3362 connectés
Températures custom WC
n°2420098
vitalic660
Posté le 24-12-2015 à 09:43:03  profilanswer
Salut a tous, Joyeux noyel !
J'aimerais demander l'avis d'experts vis a vis des températures que produit mon PC.
J'ai un custom WC composé de :
1 rad 120 30mm
1 rad 240 30mm
1 rad 360 30mm
1 WB EK supremacy avec i7 4770k 4.4ghz 1.35v DELID (CPU moisi)
2 WB EK GTX970 1560mhz 1.34v
1 laing DDC 3.25
6 120mm Corsair SP quiet
Gelid extreme
Les 2 gros rad sont en aspiration filtrée pour éviter le plus possible la poussière, ce qui diminue un peut la capacité de refroidissement.
Après 15 minutes de Unigine valley + Aida64 (stress CPU+FPU+cache+RAM) :
-Ambiante 22°C
-GPUs 52°C.       (30°C delta)
-CPU 79°C 85°C 82°C 83°C sur les cores respectivement.     (57°C 63°C 60°C 61°C delta)
La preuve en image :
http://img11.hostingpics.net/pics/820335temps.jpg
Quand le CPU bosse tout seul on est dans les 74°C 76°C 72°C 71°C max.
Les radiateurs sont chaud, les tuyaux aussi et les ventilateurs soufflent de l'air chaud, le waterblock à l'air de fonctionner.
Un peut partout sur internet je trouve des post de forum avec des gars qui prétendent avoir des températures aussi bonnes si ce n'est meilleures avec du air cooling ou du AIO. Le hic c'est que même si je ne burn que le CPU (ce qui donne un équivalent de 6x120mm de rad) j'ai pas vraiment l'impression d'avoir une puissance de refroidissement 3 fois supérieure à un bon AIO.
Sont-ils de gros menteurs ou ai-je un problème avec ma loop ?
Merci de votre lecture et encore une fois JOYEUX NOEL !
Message édité par vitalic660 le 24-12-2015 à 09:56:48
n°2420115
Sprjnter
#2wheels
Posté le 24-12-2015 à 10:39:32  profilanswer
Clairement un soucis. J'ai 2*360mm pour un 5820k et une r9 290x OC et je dépasse jamais 50 degrés en ce moment. En été ca arrive que je monte a 55 sur le GPU.
Je penche pour un probleme au niveau du waterblock.
Mon Topic Achats/Ventes
n°2420120
vitalic660
Posté le 24-12-2015 à 10:48:19  profilanswer
Salut, merci de répondre. Quels est ton voltage sur le processeur stp ?
Effectivement je dois avoir un souci au niveau du waterblock, at stock (1.224vcore 3900mhz) je monde jusqu’à 70 degrés et le cpu met très longtemps pour retomber dans les low 30 en iddle. J'ai plus qu'a acheter de l'eau et ouvrir la bête pour voir si le WB est partiellement bouché.
Message édité par vitalic660 le 24-12-2015 à 11:05:13
n°2420152
creep's
Posté le 24-12-2015 à 14:10:03  profilanswer
EDIT : bon j'avais pas lu le texte du bas ( pas encore bien reveillé ont dirait :D )
les fans sont à quel vitesse +-?
es tu sur du montage des ventilateur?
Ont en discutais un peu sur le poste de discution ici même.
Faut au possible rester équilibrer entre air qui rentre et qui sort :)
tu nous dis les radiateur sont chaud, le problème est la je pense.
je vais faire le même teste que toi sans ma ventilation pour voir ( j'ai ton petit frere comme cpu i7 3770k décaps aussi :) )
Message édité par creep's le 24-12-2015 à 14:13:54
n°2420158
creep's
Posté le 24-12-2015 à 14:41:47  profilanswer
J'ai fais un peu le test chez moi , j'ai laisser 17mm comme toi.
Par contre j'ai totalement couper les ventilateur de ma loop cpu, donc je suis juste avec un radiateur 360 sans ventilateur!
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_444369aidatest.png
Par contre je trouve pas qu'il burn beaucoup aidastress, faudrai voir avec un vrai genre Occt avx , enfin soit c'est pas le soucis.
Je suis un peu bête au dessus, je te demande à combien tu fais tourner les corsair et je vois sur la photo à fond :D
Franchement tente comme une fois comme c'est, mais tour ouverte ( comme ca si placement de ventilateur foireux , tu aura déjà une idée )
Qu'as tu comme boitier?
Message édité par creep's le 24-12-2015 à 14:43:14
n°2420178
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 24-12-2015 à 16:09:00  profilanswer
L'hypothese du waterblock "encrassé" tient si le wb à dejà servi, à verifier surtout pour ceux qui mettent du colorant.
Apres avec 1.35v sur un haswell, faut pas vouloir la lune, de plus tu as 2 cg. Le top pour un proc délid c'est la coolaboratory ultra, j'en ai mis sur mon proc delid et la temp monte progressivement.
Quand j'avais que le proc sur mon wc j'étais à 2-4° de delta en idle.
Tes composants wc sont en série ?
n°2420195
vitalic660
Posté le 25-12-2015 à 00:05:06  profilanswer
Salut merci de votre attention.
Alors j'ai constaté que les tubes et les fittings de tout le circuit sont chaud, très chaud.
Mon boitier c'est un LD PC-v7 avec double ventilateur en intake à l'avant, triple ventilateur en intake au dessus (probablement ici que sa pue le plus si c'est un souci de dissipation) et 1 en extraction à l'arrière.
Il y a un filtre anti poussière magnétique de 240 à l'avant et un de 360 dessus. Mais surtout il y a un second jeu de filtres vissés à l'intérieur. Je voulais faire de la pression positive dans le boitier pour éviter le plus de poussière possible mais peut être que les ventilateurs sur le dessus créent une poche d'air chaud qui stagne et qui chauffe le rad de 360 donc 50 pourcent du refroidissement.
Le waterblock a déjà servis et je l'ai ouvert cet été. Je ne met pas de colorant j'ai utilisé du liquide pastel red mais je n'ai pas trouvé de saleté dans le circuit a ce moment là. Mais j'imagine que si l'eau est vraiment chaude le CPU chauffe plus malgrès le bon fonctionnement du waterblock.
Je vais me renseigner sur la coollaboratory ultra voir si on gagne au moins 5 degrès.
Les 2 cartes graphiques augmentent un peut la température globale de la loop mais sans les burn, le CPU monte déjà beaucoup tout seul pour 6x120mm en rad.
Oui tout est en série, j'ai qu'un seul circuit.
Joyeux noyel !
n°2420201
Bistoubish​i
Posté le 25-12-2015 à 00:41:47  profilanswer
Si tous tes rads sont en entrée d'air, c'est normal que ca fasse un effet "four" dans ton boitier. Tu n'évacue pas la chaleur, tu la garde tout le temps.
n°2420202
vitalic660
Posté le 25-12-2015 à 00:43:49  profilanswer
Je viens de tester d'éteindre tout les ventilateurs et de lancer AIDA. Après 30 minutes 80 81 79 82.
Boitier ouvert et tout. Ça pique !
Voici des foto et plus d'info sur la config : http://www.cowcotland.com/config24367.html
n°2420203
vitalic660
Posté le 25-12-2015 à 00:53:31  profilanswer
Oui je sais mais quitte a perdre quelques degrès je voulais que l'air chaud s’échappe par les grilles de ventilation a cause de la pression et éviter l'aspiration de poussière. J'avais lu sur internet que c'est tout a fait possible. C'est peut etre sa ou peut etre le waterblock vu que la température n'a pas l'air de se stabiliser avec le temps.
Je vais voir quand je burn les GPU sans ventilation et boitier ouvert si les températures restent basses et se stabilisent sa confirmera le souci au niveau du waterblock.
n°2420204
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 25-12-2015 à 01:06:49  profilanswer
Alors ça viendrait du boitier et tous les filtres.
Je voulais aussi mettre des filtres, (j'ai une waterbox à coté de la tour), ça casse le debit d'air des ventilos, j'ai finalement juste mis les grilles pour la securité et je perds de la pression de ventilation, tant pis pour la poussiere.
La temperature de l'eau peut monter facilement à 35-40 en jeu.
Quand tu dis chaud pour tes tuyaux, c'est quoi ? tu peux encore les tenir :D ?
n°2420205
vitalic660
Posté le 25-12-2015 à 01:14:49  profilanswer
Bon bin les températures sont vraiment mauvaises sur les GPU et ne cessent de grimper comme sur le CPU sans ventilation. Au demarrage j'ai aussi un bruit d'eau dans les radiateurs ce qui signifie qu'il y a encore pas mal d'air dedans. Le souci c'est que j'ai lentree d'eau qui se trouve directement sur la pompe et pas sur le reservoir. Du coup pour virer tout l'air c'est la galere.
Du coup je vais :
-Vider la loop.
-Regarder dans le waterblock.
-Mettre de la liquid pro dans le CPU. De la noctua NT H1 sur le WB.
-Inverser le sens des ventilateurs du dessus.
-Virer tout les filtres inutiles.
-Faire terminer la loop directement dans le réservoir et non la pompe pour aider a virer l'air.
-Prier très fort pour que sa marche.
Sinon je vends tout et je reprends le stock cooler :lol: .
Je commande ce qui me manque et je reviendrais poster les résultats. Cette fois ci je prends juste de l'eau distillée avec un coricide et un biocide. J'ai toujours utilisé de l'eau toute prête mais ça doit pas être bien compliqué.
n°2420206
vitalic660
Posté le 25-12-2015 à 01:19:17  profilanswer
Ouai je peux les tenir c'est pas brûlant mais pour les parties métalliques c'est pas loin de l’être.
n°2420208
vitalic660
Posté le 25-12-2015 à 10:08:07  profilanswer
Bon bon bon, je me suis lever tôt et j'ai arrangé tout sa.
Du coup, après 18 minutes de AIDA les températures sont stables avec 3 ventilateurs qui tournent au minimum et boitier ouvert. J'ai des température average dans les low/mid 50 et un pic maximum a 60/64/61/61. Vu que j'ai fait sa en mode ghetto j'ai plein d'air dans le circuit mais les températures vont bien.
J'avais un poil de crasse dans le WB, j'ai tourné la base à 180 degrés histoire d'utiliser l'autre coté mais y'avais rien qui méritait vraiment de telles températures.
Les ventilo du dessus sont en extraction mais pour le moment ils sont éteint. J'ai aussi viré les filtres en métal rigide mais 20 degrés quand même... Puis il y a les fittings et les radiateurs qui restent frais au touché.
Bon pour le moment j'ai touché son point G et il reste frais mais je vais voir dans les prochain jours. Et je verrais avec la liquid metal pro. Je vais tester avec un Voltage extrême pour le moment.
n°2420330
thevirus
Posté le 26-12-2015 à 21:42:45  profilanswer
les filtre anti poussiere ca bouche toutes l'aeration d'un boitier
déjà que les radiateur limite le flux d'air avec les filtre tu n'a plus rien même en push pull
pour ce qui est d'extraire l'air avec des radiateur dans tous les sens fait entré de l'air dans les 1er radiateur les plus chaud et fait en sorte de d'avoir 3 extracteur pour 1 qui fait entré de l'air ca va crée un vide d'air et apporter plus d'air en même temps
pour ma part j'ai repris un TT Core p5 donc niveaux E/S c'est plus valable
n°2420424
kono
Posté le 28-12-2015 à 01:08:40  profilanswer
petit question  as-tu mis tout tes 3 radiateurs en infiltration (de l'extérieur du boitier vers l'intérieur) ou en extraction (de l'intérieur du boitier vers l'extérieur).
si tu as alterné les radiateurs (extraction + infiltration) ça peux drastiquement baisser les performances ce qui est fort logique
Message édité par kono le 28-12-2015 à 01:11:33
n°2420455
vitalic660
Posté le 28-12-2015 à 17:30:09  profilanswer
J'ai tout nettoyé et j'ai retiré la moitié des filtres inutiles. Les températures sont de retours a la normale avec 67 degrès maxi à 1.25v en stress.
n°2420600
vitalic660
Posté le 30-12-2015 à 14:52:51  profilanswer
Bon j'ai reçu la liquid pro et je dois dire que WOW !
Sur le 4770k 4.3ghz 1.3v 10 minutes aida:
Avant : 83 79 74 73    72w maxi
Apres : 60 63 61 60    74w maxi
:ouch:
Je comprends mieux pourquoi tout le monde l'utilise sur les CPU delid ! C'est un peut la merde a installer mais :ouch:
n°2420613
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 30-12-2015 à 16:54:00  profilanswer
2ieme mod WC + Projet SLI watercoolingEclairage custom PC
i5 2500k 4.1GHz hautes températures[Worklog] Corsair Carbide 240 Custom - Premier petit mod esthétique
[Conseil]J'ai quelque questions concernant le WC custom et l'OCWC uniquement le GPU
"help" WC VOITURE pc bruyant "help"Custom boitier zalman z11 plus
[WorkBlog] Fractal Design WaterCooling
Plus de sujets relatifs à : Températures custom WC
