7576 connectés
température
n°233153
ouenza
Posté le 27-06-2001 à 19:38:28  profilanswer
:eek2: j'ai un amd 1,2 qui tourne en température à 62°C.
j'ai dessus un FOP38 conseillé par materiel.net, mais c'est un peu chaud.
comment arriver à des valeurs convenables. (presque glaciales)
n°233253
thev
Posté le 27-06-2001 à 21:02:40  profilanswer
1- Tes disques durs doivent trop chauffer : paramètre dans la rubrique alimentation du panneau de configuration un arrêt des disques durs après xx minutes (je suis descendu de 4 à 5° avec ce paramétrage).
2- ton alimentation chauffe peut être trop du fait du trop grand nopmbre d"éléments connectés (cartes, disques,lecteurs cédérom,...). Dans de ce cas, elle a sûrement tendance à élèver la tension de fonctionnement du processeur, ce qui contribue à l'élévation de la température. La solution est alors évidemment d'acheter une alim plus puissante.
température : les avis divergent !!!Athlon temperature 58° au bout de 20 Mn bon ou pas bon????
Sonde de Temperature ????????Petit comparatif voltage/Température à la même fréquence
Athlon 1,33 @266+abit kt7a rev1.1, Jusqu' à quelle temperature ?Température du processeur non mesuré sur une P2B-F???
Problème avec un Swiftech MC-370-0A.... température élevéApres un overclocking, la température ne dois pas dépasser combien?
Patch via latenci v014 et température procQuestion température toute bête pour novice de l'OC
Plus de sujets relatifs à : température
