7171 connectés
  Température du processeur non mesuré sur une P2B-F???
n°223326
chtifilou
Trankillou
Posté le 17-06-2001 à 12:54:37  profilanswer
J'ai un petit problème a savoir que la température de mon PII 400 n'est pas affiché dans le bios de ma P2B-F,ni d'ailleur par le petit utilitaire "PC PROBE" fournit sur le cd-rom de la carte mère en question.C'est marqué N/A!
J'ai suivi les information fournit sue le site et j'ai fait grimper mon PII 400 à 448Mhz,a priori,çà a l'ai de bien fonctionner mais est ce que je n'encourt pas un risque sachant que ma carte ne mesure pas la températute de mon processeur de le détériorer?
Que se passe t'il si je monte a une fréquence trop élevé en règle générale?Merci.
n°223328
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-06-2001 à 12:57:02  profilanswer
T'as pô de sonde, c'est normal!
n°223332
bjone
Insert booze to continue
Posté le 17-06-2001 à 13:02:08  profilanswer
ben si, je viens de zieuter la datasheet du p2, et y'a une diode thermique intégrée au core....
le bios c'est le dernier ?
sinon ptet que asus avait pas routé les broches de la diode à l'asic de contrôle temp/voltage.... dommage...
n°223337
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-06-2001 à 13:05:46  profilanswer
T'a tous compris bjone! Les vieilles Asus n'avaient qu'un connecteur JTCPU pour sonde externe... :(
n°223403
chtifilou
Trankillou
Posté le 17-06-2001 à 14:26:22  profilanswer
Et donc,je risque qelque chose à overclocker dans ces conditions?
n°223445
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-06-2001 à 15:05:07  profilanswer
Les P2 400 tiennent presque tous à 500 avec un refroidissement standard...
n°223453
LordSalami
Ex- Ex-Geek
Posté le 17-06-2001 à 15:10:28  profilanswer
Ouais .. c'était le truc bien avec les PII ... mon 400 tournait à 533 sans pb avec le rad intel, mais en boostant le voltage.
Le premier stade de la folie c'est de croire qu'on est pas fou
n°223581
Zboss
Si tu doutes, reboot...
Posté le 17-06-2001 à 16:30:26  profilanswer
Moi j'ai pas d'accès au voltage sur ma CM, donc mon PII 400 dépassera jamais les 500.  :cry:
Mario Kart for Ever
n°223595
lando
Posté le 17-06-2001 à 16:41:42  profilanswer
Sur la P2B-F il n'y a pas de sonde integrée a la CM.
il faut en bricoler une avec une thermistance de 10Kohm je crois, ca fait un bout de temps que j'ai fait la mienne.
 :sol:
Problème avec un Swiftech MC-370-0A.... température élevéApres un overclocking, la température ne dois pas dépasser combien?
Patch via latenci v014 et température procQuestion température toute bête pour novice de l'OC
Température Athlon 900Comment bien roder son processeur graphique ????
Temperature Athlon sur KT7A a ne pas depassercomment o/c mon processeur
Meilleur soft pour temperature cpu ???SONDE POUR TEMPERATURE CPU SUR BH6???
Plus de sujets relatifs à : Température du processeur non mesuré sur une P2B-F???
