4178 connectés
  CPU
  Quelle temperature prendre en compte : proc ou coeur ?
n°1743246
albator333
Posté le 05-05-2008 à 19:54:07  profilanswer
salut
j'ai un E6750 refroidit par un square silent o/c à 3.5 et vcore à 1.5
lorsque je teste avec occt2, le teste plante au bout de  3mn car la t° de chaque coeur dépasse 70° !!!
je suis à environ 40-42  pour chaque coeur au repos ou légere sollicitation.
sur la 1re version, y avais pas de pb, mais c'était la t° proc qui était prise en compte, pas celle des coeur.
en combinant occtv2 et everest ultimate j'ai donc les coeurs à 40-42° et le proc à 30°
quelle temperature doit on prendre en compte, car ça m'inquiete de voir les t° monter comme ça ...?
merci pour vos infos
n°1743265
ryfer
Posté le 05-05-2008 à 20:31:22  profilanswer
C'est la temperature des cores a prendres en comptes. 70° sa va encore mais par contre 3.5Ghz a 1.5V c'est bcp trop !
Avec le meme cpu je tiens :
-3.4Ghz @1.35V
-3.7Ghz @1.43V
Donc baisse ton Vcore c'est pour sa que sa chauffe autant ;)
n°1743542
albator333
Posté le 06-05-2008 à 10:29:06  profilanswer
t'as quoi comme carte mere ?
moi j'ai une p5e et je suis obligé de monter à 1.5 le vcore pour atteindre 3,6...
n°1743546
ryfer
Posté le 06-05-2008 à 10:40:12  profilanswer
Gigabyte P35-DS4, mais je suis pas sur que sa vienne de la carte mere ;)
mais 1.5 pour 3.6 sa me parait assez élevé quand même, peut être une mauvaise série :s
de toute façon 70° c'est bon, surtout que aucun jeux ou application ne fera chauffe ton cpu autant que occt2 donc pas de soucis ;) fait juste attention cet été pendant les fortes chaleurs.
n°1743556
albator333
Posté le 06-05-2008 à 11:10:54  profilanswer
je vais auusi changer mon boitier, j'ai 2 8cm devant et 2 derriere mais c'est pas terrible. je pense que je vais opter pour un nine hundred
n°1743963
albator333
Posté le 07-05-2008 à 00:38:01  profilanswer
-3.4Ghz @1.35V
-3.7Ghz @1.43V
tu prends quelle valeur du vcore, celle du bios ou celle d'occt/everest ?
n°1744006
ryfer
Posté le 07-05-2008 à 09:35:11  profilanswer
Alors pour :
-3.4Ghz @1.35 bios,  1.328 réel
-3.7Ghz @1.43 réel (je me souviens dans le bios a combien je l'avais mis)
n°1744015
albator333
Posté le 07-05-2008 à 10:42:04  profilanswer
en fait, mes 1.5v c'était bios !
apres tests,
je tiens 3.52Ghz à 1.45 bios (me souviens plus en réel), j'ai pas testé plus haut
n°1744310
ryfer
Posté le 07-05-2008 à 21:01:30  profilanswer
c'est déjà mieux ;)
je pense que tu peux encore descendre un peu le Vcore.
n°1744343
albator333
Posté le 07-05-2008 à 22:15:55  profilanswer
ben en dessous, c'est pas stable sous occt
  CPU
[Résolu]Probléme temperature e4300[en cours] O/C E4300Température E4400
Température chipsetTempérature monte après maj bios (P5K SE)
C2D Température Elevée .Problème haute température E8200
Température E4500 non OC svpTemperature max pour AMDx2 5600+ ???
O.C. AMD 1.8 ghz (simple coeur)temperature e6850 et e6600
Plus de sujets relatifs à : Quelle temperature prendre en compte : proc ou coeur ?
