2671 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Température GTX260 avec EK WB
n°1816923
anubis619
Posté le 16-11-2008 à 13:00:01  profilanswer
Est-ce normal d'avoir, avec une BFG gtx 260 OC2 watercoolé avec un EK WB,  80°C de temp. pour le GPU VRM (sous everest) ? sachant que les autres temp. sont correctes (inférieures à 50°C)
temp. en load sous furmark en stability test
n°1816927
atr 1212
fsx/ cod4 reseau 1.7
Posté le 16-11-2008 à 13:12:52  profilanswer
.... ta la reponse dans ta question si ta que everest qui est a 80° ben c'est qui merde , ati tool pour la t° ou  gpu-z...   tout simplement  , moi en aircooling j'ai  idle 42° et full71°
e8500 4.22 ghz vendu/asus striker2 formula vendu /2g pc8500/ 2 raptor raid 0/xfx gtx260+ black edition /alim 1000watts corsair/ecran lcd 28" hanns-g
n°1817264
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 17-11-2008 à 12:35:57  profilanswer
38° avec ma 260GTX@750/1500/1200 et un EK dessus sur la mémoire
47° en full sur le GPU
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1817374
anubis619
Posté le 17-11-2008 à 17:42:23  profilanswer
Pareil que toi en gros, et tes VRM t'as testé avec un everest derrière ???
n°1817379
Cubensia
Posté le 17-11-2008 à 17:56:01  profilanswer
Vui les temps viennent de Everest
n°1817382
anubis619
Posté le 17-11-2008 à 17:58:28  profilanswer
Oui mais as tu les temp. de tes VRM en full ???
n°1817384
Cubensia
Posté le 17-11-2008 à 17:59:22  profilanswer
bah ui 38° en full :D
Message édité par Cubensia le 17-11-2008 à 17:59:29
n°1817393
anubis619
Posté le 17-11-2008 à 18:11:35  profilanswer
38°C sur les VRM bizar que ca soit aussi bas !!!
n°1817401
Cubensia
Posté le 17-11-2008 à 18:20:44  profilanswer
Je te ferais un screen ;)
n°1817419
anubis619
Posté le 17-11-2008 à 18:46:36  profilanswer
c'est juste que j'en viens à me demander si j'ai bien monter mon WB EK.
Ce qui est bizar c'est que mes temp. GPU et Ram sont normales !
n°1817424
Moz007
Posté le 17-11-2008 à 18:57:30  profilanswer
Un air de déjà vu pour moi ça... un conseil : remonte ton rad d'origine et regarde si les températures ne deviennent pas catastrophique, si c'est le cas alors tu as mal monté ton waterblock ce qui a détérioré la carte, elle est bonne pour le SAV, si non c'est que tu as soit mal monté le waterblock (sans conséquence sur l'état de la carte) ou soit que le waterblock a un défaut de fabrication (cf un topic sur XS). :hello:
Message édité par Moz007 le 17-11-2008 à 18:58:07
n°1817435
anubis619
Posté le 17-11-2008 à 19:21:21  profilanswer
J'avoue ne pas avoir mis de pâte thermique sur des puces assez minuscules sur le plan fourni par EK (ce n'était ni le GPU, ni la ram donc surement les VRM).
Maintenant j'ai pas serré comme un bourrin les vis.
C'est vrai que j'ai monté direct le WB sans testé le ventirad de base.
Par mal monté le WB, tu entends quoi ?
Je precise que les VRM en idle sont à 40°C et que les temp. GPU et Ram sont bonnes en idle et en full (cad inférieures à 50°C)
Arreter vous me faites peur avec vos remarques  :cry:
EDIT : j'ai écris à EK pour avoir des infos, peut être un serrage non uniforme au niveau de la carte ou une détérioration de la carte (ce que je n'espère absolument pas).
En attendant un autre forumeur de ce même forum me dit que c'est normal donc wait&see
Message édité par anubis619 le 17-11-2008 à 20:13:19
n°1817494
Cubensia
Posté le 17-11-2008 à 21:07:01  profilanswer
En même temps je ne sais pas lire everest
Je te donnais la t° ram
les vrm sont a 71° full avec furmark qui tourne depuis 2h en 5v
n°1817540
anubis619
Posté le 17-11-2008 à 22:34:42  profilanswer
avec ventilo en dessous de ton waterblock, j'ai bien compris ?
n°1817551
Cubensia
Posté le 17-11-2008 à 23:08:00  profilanswer
non non du tout ^^ c'est mes ventilos de mes rads qui sont en 5V
Quel WB CPU ?Température E6750 élevé
Température EVEREST étrangesA supprimer
Température GPU très élevéeWB GPU GTX280 en série, ca passe ?
GTX260 compatible avec VF1000 ?Température E8500
Quel sonde de température croirent ??Athlon 64 X2 4400+ Socket AM2 et ASUSTeK M2N-E et prob température
Plus de sujets relatifs à : Température GTX260 avec EK WB
