8646 connectés
  CPU
  Quel sonde de température croirent ??
n°1805043
neogeosnk
Posté le 15-10-2008 à 23:53:15  profilanswer
Salut tout le monde
Voila j'ai o/c mon E8400 a 3,5GHz mais lors du contrôle de la température les sondes m'indique des plusieurs températures et je ne sais pas sur lequel me basée.
Voici un screen qui regroupe les différent logiciel de contrôle des températures:
http://www.noelshack.com/uploads/ryjy033161.PNG
La température du proco est de 27°C mais lorsque je vais sur les différent coeur il m'indique 37°C ?!? Ca veut dire quoi ???
Je suis parti dans le BIOS et y'a marqué:
Current system temperature : 47°C
Current CPU Tenperature: 31°C
Lequel correspond a mon proco ???
n°1805047
wolfflyter
Posté le 16-10-2008 à 00:07:59  profilanswer
neogeosnk
tes températures sont juste.
Cpu correspond a la valeur bien nommé :D
cores corresponds a une température " plus interne " aux puces (2)
qui correspondent a chaque " core " qui constitue ton cpu , étant plus
au coeur de ton cpu les températures sont plus importantes.
Message édité par wolfflyter le 16-10-2008 à 00:09:52
該反思的是,往往有幫助
n°1805048
neogeosnk
Posté le 16-10-2008 à 00:22:51  profilanswer
Et quel sont les température les plus importante ???
Qui croirent ?? le bios qui indique 31°C ou HWMonitor qui indique 27°C ???
n°1805054
wolfflyter
Posté le 16-10-2008 à 00:35:48  profilanswer
Les deux  :D
il est normal que ton cpu apparaisse plus chaud dans ton bios.
la température des " cores " et celle qui faut observer.
jusqu'a 70/75 degrès pour "core" RAS.
 :p
Message édité par wolfflyter le 16-10-2008 à 00:37:05
該反思的是,往往有幫助
n°1834739
ck69
Posté le 03-01-2009 à 16:48:03  profilanswer
salut, moi c le contraire :
j'ai
processeur 39°
Coeur #1 36°
Coeur #2 30
Je suis avec un athlon 64 X2 6000+ @ OC:3220x2
sans OC
processeur 30°
Coeur #1 28°
Coeur #2 22°
  CPU
Athlon 64 X2 4400+ Socket AM2 et ASUSTeK M2N-E et prob températureTempérature E8400 OCZ Vendetta
Température E8200/GA-EP35-DS3R/Sonata IIItemperature ati hd 4870
temperature avec 8800gtsQ9450 temperature haute? probleme de sonde?
ati 8450, diminuer la temperaturehelp température p5k pro
Temperature alarmante
Plus de sujets relatifs à : Quel sonde de température croirent ??
