5991 connectés
  Air Cooling
  Température E6750 élevé
n°1814812
elfes-myth​e
Posté le 11-11-2008 à 10:45:20  profilanswer
Sous everest:
processeur: 40°C
Core1: 49°C
Core2: 47°C
Sous Core Temp
processeur: 40°C
Core1: 47°C
Core2: 46°C
ET tous cela au repos
Les température sont trop élévé ou pas ?
n°1814861
ryfer
Posté le 11-11-2008 à 12:55:59  profilanswer
Sans aucun renseignement c'est difficile a dire...
Faudrait nous dire si il est o/c, avec quoi il est refroidit, si le boitier est bien ventilé.
n°1814862
elfes-myth​e
Posté le 11-11-2008 à 12:57:32  profilanswer
Ben non il n'est pas O:C et enfaite l'alimentation a un ventillateur en dessosu donc sa va dans le venti du proco maisj 'ai une hote pour que l'air du proco puisse sortir
n°1814864
ryfer
Posté le 11-11-2008 à 13:01:35  profilanswer
Et au niveau du rad ?
Sinon je dirais que c'est pas spécialement élevé, faudrait voir en charge.
n°1814871
elfes-myth​e
Posté le 11-11-2008 à 13:23:35  profilanswer
le rad est celui d'origine
n°1814887
eXos'Legen​d
"Experience Makes Perfect"
Posté le 11-11-2008 à 13:41:00  profilanswer
Il faudrait nous donner plus d'info sur ta configuration.
Alimentation:
Tour:
Carte Mère:
Essais de donner plus d'info. Car suivant ta config les températures peuvent être normales ou pas.
T'as configuration date de combien de temps?
Message édité par eXos'Legend le 11-11-2008 à 13:42:35
n°1814951
elfes-myth​e
Posté le 11-11-2008 à 15:11:02  profilanswer
ma config a binetot 1 ans en décembre 2009
Alimentation:  OCZ  StealthXStream - 500W      http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _500W.html
Tour Enermax Vostok        http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/32217-Vostok.html
Carte mère: P5n-e SLI      http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] E_SLI.html
Tous acheter chez matériel.net et monté par eux
n°1814965
eXos'Legen​d
Posté le 11-11-2008 à 15:34:03  profilanswer
Au vu de ta config, sachant que je dispose de la même carte mère, et que tu as une tour très moyennement ventilée. Tes températures paraissent logiques, et par conséqunet un peu élévées en effet.
Moi je tourne à 17/18° sur everest avec un e6850 à 3.6ghz. Les températures sont sous-évaluées pour ma part sur everest. Sur occt je suis au repos à 30/35°.
Donc télécharge le fichier zip d'occt ici: http://www.ocbase.com/perestroika/index.php?Download
Tu le dézip sur ton bureau et tu l'exécute. Ce n'est pas un installshield, c'est un programme autonome donc pas d'installation.
Là occt s'ouvre (ne touche pas à ta souri pendant que les deux abrutis tapent sur le sol xD). Une fois la fenetre ouverte tu as les températures qui sont affichées. Ne lance pas de test occt par contre c'est inutile pour l'instant il nous faut juste les températures, que te fourni occt.
Message édité par eXos'Legend le 11-11-2008 à 15:36:14
n°1814970
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-11-2008 à 15:43:33  profilanswer
le chantier OCCT :lol:
Messatsu !
n°1814973
eXos'Legen​d
Posté le 11-11-2008 à 15:46:06  profilanswer
n°1814977
elfes-myth​e
Posté le 11-11-2008 à 16:01:03  profilanswer
Ben les tempréature sont quand je joue a wow:
CPU1: 46°C
CPU2:46°C
Vcore:1.42V (bizar mon bios dit qu'il est a 1,31 V)
n°1814989
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-11-2008 à 16:32:21  profilanswer
un p'tit burn quoi :D
Messatsu !
n°1814991
elfes-myth​e
Posté le 11-11-2008 à 16:34:52  profilanswer
c'est a dire ?
n°1814993
eXos'Legen​d
Posté le 11-11-2008 à 16:36:10  profilanswer
ça par contre c'est normal que occt te fournisse une valeure de vcore supérieure à celle indiquée par ta carte mère la véritable valeur est celle de la carte mère.
Bon, si tu sais bidouiller dans le bios tu peux diminuer le vcore très largement. Essais de diminuer le VCore qui est actuellement à 1.31, à 1.20v environ. Ton windows risque de ne pas démarrer (s'il ne démarre pas c'est que cette valeur est trop basse, donc tu retourneras dans le bios pour augmenter cette valeur jusqu'à ce que windows démarre). Ensuite tu nous communiques cette valeur.
Pour modifier le Vcore c'est dans "Advanced">"Jumpfree configuration":
- "AI tuning" tu le mes en Manuel, pour modifier les valeurs.
- "Voltage control" tu rentre là pour modifier les voltages.
                          > VCore voltage: mets 1.2000v
                          > Memory voltage: tu laisses en auto, comme tu n'oc pas.
                          > NB Core voltage: tu le mets à 1.208v (à 1.208, c'est le minimum et ça suffit.)
Si Windows démarre, c'est bon, s'il ne démarre pas le pc va reboot automatiquement. Tu retourneras alors dans le bios pour augmenter juste le Vcore voltage de +0.1:
Soit: 1.20 > 1.21 > 1.22> 1.23 etc... jusqu'à ce que windows démarre.
Et tu nous communique la valeur. Ensuite tu consulte les températures que tu nous communiques aussi.
Message édité par eXos'Legend le 11-11-2008 à 16:54:48
n°1814997
eXos'Legen​d
Posté le 11-11-2008 à 16:42:27  profilanswer
C'est à dire que wow ne burne pas un PC. Burn = brûler =  effectuer de lourde opération de calcul à ton proc ou à ton ordi d'une manière générale pour savoir comment celui-ci réagit (température, voltage composant...) lorsqu'on le sollicite.
Bref c'était un ptite boutade de la part de Fssabbagh, ce qui ne fait pas avancer le débat xD.
n°1814998
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-11-2008 à 16:52:42  profilanswer
c'est a dire ?
que wow ne bouffe pas autant qu'un jeu comme crysis par exemple ;)
Message édité par Fssabbagh le 11-11-2008 à 16:53:09
Messatsu !
n°1814999
elfes-myth​e
Posté le 11-11-2008 à 16:53:48  profilanswer
ben sur crysis faurdrai que je test je les chez moi
n°1815002
eXos'Legen​d
Posté le 11-11-2008 à 16:56:53  profilanswer
Donne nous déjà les infos, du haut s'il te plait.
n°1815011
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-11-2008 à 17:27:59  profilanswer
Messatsu !
n°1815938
elfes-myth​e
Posté le 13-11-2008 à 20:18:14  profilanswer
Alors voilà:
Cpu1:38
CPU2:37
n°1816096
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 14-11-2008 à 09:12:23  profilanswer
bah c'est nickel :hello:
Messatsu !
  Air Cooling
Température EVEREST étrangesTempérature GPU très élevée
Température E8500Quel sonde de température croirent ??
Athlon 64 X2 4400+ Socket AM2 et ASUSTeK M2N-E et prob température[e6750 + P5] optimisation du BIOS
[Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...Température E8400 OCZ Vendetta
O/C E6750 @ Shuttle SP35P2 ProTempérature E8200/GA-EP35-DS3R/Sonata III
Plus de sujets relatifs à : Température E6750 élevé
