2972 connectés
  CPU
  Température E8500
Température E8500
n°1806320
derck
Posté le 20-10-2008 à 23:03:25  profilanswer
Alors voici ma config :
E8500 oc à 4Ghz (vcore 1.375v)
EP45 DS3R
4870X2
3 Go kingston
650w antec trio
P182
9700LED
Donc j'aurais une question. Mon cpu est à environ 45/50° sous windows. Ce que je trouve est un peu beaucoup, car pour l'instant mon cpu est en 3 pin, tourne toujours à fond (aucune régulations possibles), je viens de commander un fan mate 2. Mais vu que le ventilo est à fond, pourquoi alors mon cpu est à 50° sous windows ? Mon bios marque les même temperatures aussi. Je sais que ces valeurs ne sont pas exactes, et qu'un cpu peut aller environ jusqu'à 70° sans problème, vers les 75-80% ça se complique, mais quand même. Sous OCCT, quand j'ai mes tricool en low, le cpu atteint rapidement 75°, alors qu'en high, il est à 70° environ. Vu que je souhaite baisser un peu la vitesse du ventilo (2800rpm) à 2000 environ, le cpu ne va-t-il pas trop chauffer ? Ces valeurs de temp sont plutôt approximative je le sais mais n'y a-t-il aucun danger ? Comment cela se fait-t-il qu'il soit à 50° avec mon ventirad à fond sous windows ?
Merci d'avance
n°1806376
mohwner
Posté le 21-10-2008 à 02:19:51  profilanswer
moi perso jai un e8400 avec ventirad noctua nh-u12p et je suis oc a 3.6ghz Vcore 1.35V et en full load sous OCCT je ne depasse jamais les 40°C ya p-t un probleme avec comment tu as installer le ventirad? mais cest vrai ke ces temperatures sont qund meme hautes pour du idle...
n°1806382
Flochechx
Posté le 21-10-2008 à 07:32:56  profilanswer
Avec un 9700, c'est pas normal, t'as du rater le montage de la pate thermique, si c'est pas ca, baisse ton oc.
n°1806477
derck
Posté le 21-10-2008 à 12:39:56  profilanswer
avant l'oc, j'étais à 40° environ, un peu plus... Mais pourtant j'ai bien monté tout ça, aucun problèmes...
  CPU
  Température E8500
Athlon 64 X2 4400+ Socket AM2 et ASUSTeK M2N-E et prob températureProblème O/C E8500 Sur P5N-E SLI
Overclock d'un E8500 sur Asus P5Q-PROProblème Vcore E8500
Overclocking E8500... appli qui plantent, mais ORTHOS stableE8500, besoins d'aide pour l'overclocké...
Overclocker un E8500Température E8400 OCZ Vendetta
Temperature E8500o/c E8500 et température
Plus de sujets relatifs à : Température E8500
