9752 connectés
  CPU
  o/c e6300 debutant help:(
n°1501664
jonqu
Posté le 01-12-2006 à 19:41:56  profilanswer
bonsoir tous le monde , voila j'aimerais pousé un peu mon proco mais je ne  sais pas comment procédé...:(
ma config : C2D e6300 ( 39/41 idle 62° Full)
2*512 ddr2 pc 6400 corsair xms
Cm gigabyte DS4 ( bios F3 )
Alim 480 Watts Lc power scorpio
CG asus 7600GS (refroidisement passif)
HDD 250 go Sata 2
Merci de m'eclairer svp :jap: :jap:
n°1501665
djajouka
Posté le 01-12-2006 à 19:50:29  profilanswer
n°1501666
clem77dvlp
Posté le 01-12-2006 à 19:50:47  profilanswer
vue ta temperature c'est pas bon du tout si tu o/c
Normalement tu doit etre vers les 40° en full
n°1501670
jonqu
Posté le 01-12-2006 à 19:58:23  profilanswer
j'ai deja poster une fois pour la temp de mon cpu:( mais on ma dit de pas m'alarmer , mon pc se trouve dans un meuble il a seulement 15 cm de haut et du coté de la paroi gauche   .. je pense que la chaleur est en quelque sorte piége dans ce coin du meuble non?
Message édité par jonqu le 01-12-2006 à 19:59:44
n°1501723
freewares
Posté le 01-12-2006 à 23:17:22  profilanswer
disons que ces temps cerai correcte si tu laisse comme ca sans oc mais la tu va tout cramer si tu oc lol (tente de mettre un ventilo entre la tour et le meuble et tu vera mais j ai un doute)
n°1501736
jonqu
Posté le 01-12-2006 à 23:44:15  profilanswer
tu est vraiment sur que ces temp sont alarmante? loool je vais faire tou sauter:P
n°1501778
freewares
Posté le 02-12-2006 à 10:07:39  profilanswer
ba dison que en oc la temperature monte vite en gros si tu oc t a mort tu peut compter sur +20° ce qui amenerai a 80° et cette temperature su le long terme c est pas cool
sinon tu sais les rad de qualité ca coute pas trop chere et tu gagnerai pas mal
n°1501791
jonqu
Posté le 02-12-2006 à 11:35:59  profilanswer
j'ai un ventilo deja fourni sur la paroi gauche mais je ne l'est pas mit  j'ai peur du bruit lol
n°1501796
jonqu
Posté le 02-12-2006 à 12:16:22  profilanswer
ou trouve t'on le ratio de la ram dans le bios? j'aimerais le metre a 1.1  et mon fsb a 400 pour que se soi syncro avec ma ram tou en decendant le coef multiplicateur pour m'aprocher des 1.8ghz de depart(je croit que le plus prest c'est 5*400 )
n°1501844
jonqu
Posté le 02-12-2006 à 14:44:30  profilanswer
je sui a 2.1ghz je sui a 44 en idle et 62 en full ram a 802 mhz:p  je peut poussé encore?
vcore d'origine
Message édité par jonqu le 02-12-2006 à 14:44:38
n°1501881
jonqu
Posté le 02-12-2006 à 17:41:53  profilanswer
Up!
n°1501913
jonqu
Posté le 02-12-2006 à 19:27:20  profilanswer
http://stan1337.free.fr/cpu1.JPG
http://stan1337.free.fr/cpu2.JPG
Voila ce que sa donne pour le moment , j'ai decendu le vcore de 0.25 sa tien j'ai fait un occt pendant 15 minutes sa tien , y'a t'il un prog pour tester la memoire?
J'ai reussi a lock le pci-e a 100mhz mais c'est le pci tou simple que je ne trouve pas dans ce bios:(
Si j'augmente encore le FSB je ne pourait plus étre en ratio 1/1 si j'ai bien compri?( les barrettes ne tiendrons pas)
n°1501933
jonqu
Posté le 02-12-2006 à 20:56:17  profilanswer
up svp :'(
n°1501937
freewares
Posté le 02-12-2006 à 21:17:07  profilanswer
pour la memoir y a memtest
ou alors occt prend la memoir aussi pour determiner si la machine et stable ou non
  CPU
HELP ! mon pc ne démarre plusoverclock e6300 sur p5b deluxe
PB d'oc avec un E6300 - P5B deluxeprobleme overclocking e6300 et p5b deluxe corsair pc6400
E6300 - P5b prob d'overclockingdébutant water cooling conseil svp!!!!!!!!!!
Help pour mes stepping cpu 3200+ et 3700+problème pour o/c un E6300
quel temperature sans o/c avec e6300 sur everest?
Plus de sujets relatifs à : o/c e6300 debutant help:(
