5342 connectés
  CPU
  température i7-6700K
n°2442369
toutatis2
par toutatis !!
Posté le 08-08-2016 à 11:37:09  profilanswer
Ma config :
carte mère : MSI Z170-A PRO
CPU         :  i7-6700K
RAM        :  16 Go DDR4-3000
Ventirad    : ENERMAX ETS T40 Fit  (avec 1 ventilateur)
OS           : Linux slackware64 14.2
Je n'ai pas eu de problème de température pendant 2 mois. La température maximale constatée (dans certaines compilations ou programmes de bench) est de 95°.
En Idle on tourne autour  de 28-30°
Ce matin j'ai compilé sage-7.3 (assez énorme) avec "make -j8" (utilisation de tous les threads simultanément). Comme la température montait (toujours en dessous de 95°) j'ai suivi les messages du système avec "dmesg". Aucun problème, compilation réussie en 33 minutes.
Puis en compilant la doc en pdf (toujours avec "make -j8", j'ai les messages du système suivants :
[11620.916238] CPU0: Core temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 48)
[11620.916238] CPU4: Core temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 48)
[11620.916239] CPU5: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 48)
[11620.916240] CPU1: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 48)
[11620.916241] CPU6: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 48)
[11620.916242] CPU3: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 48)
[11620.916243] CPU7: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 48)
[11620.916243] CPU2: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 48)
[11620.916244] CPU4: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 48)
[11620.916245] mce_notify_irq: 2 callbacks suppressed
[11620.916246] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged
[11620.916251] CPU0: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 48)
[11620.916252] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged
[11620.917242] CPU4: Core temperature/speed normal
[11620.917242] CPU0: Core temperature/speed normal
[11620.917243] CPU3: Package temperature/speed normal
[11620.917244] CPU7: Package temperature/speed normal
[11620.917244] CPU5: Package temperature/speed normal
[11620.917246] CPU6: Package temperature/speed normal
[11620.917246] CPU1: Package temperature/speed normal
[11620.917246] CPU2: Package temperature/speed normal
[11620.917247] CPU0: Package temperature/speed normal
[11620.917250] CPU4: Package temperature/speed normal
Il semble que la fréquence du CPU ait été diminuée, puis rétablie
Mes questions :
-- est-ce normal et sans dommage si c'est exceptionnel ?
-- faut-il revoir le refroidissement ? Est-ce qu'ajouter un ventilateur sur le ventirad serait efficace ?
Merci d'avance
n°2442486
Rafale83
Linux addict since 1992
Posté le 09-08-2016 à 07:14:00  profilanswer
Ton CPU throttle. Il diminue sa fréquence pour rester dans son enveloppe TDP.
C'est normal, mais tu perds en performances.
Il y a un souci de refroidissement.
Message édité par Rafale83 le 09-08-2016 à 07:14:51
n°2442487
Rafale83
Posté le 09-08-2016 à 07:15:51  profilanswer
Et accessoirement, tu pourrais essayer Gentoo, c'est vraiment trop bien foutu.
  CPU
6700k, Mini itx H55 tempsOverclock i7-6700k
OC i7 6700kQue choisir ? I7 6700K ou I5 6600k
Temperature I7 5930KProblème température CPU OC sous water
Température I7 6700K O/C
Plus de sujets relatifs à : température i7-6700K
