10325 connectés
  Temperature anormalement elever... NOrmal ou pas???
n°284684
da_s_monk
Awwwww! Good Job!
Posté le 12-09-2001 à 21:27:05  profilanswer
G actuellement un T bird 1,4 GHz avec comme ventillo le taysol CGK760. Mon prob: sans OC, j'arrive a une temperature de 60 C. Mon boitier dispose de 2 ventillo: un pour l'entre d'air et un pour la sortie.
quelqu'un a une solution a me proposer pour faire descendre la temp de mon CPU a des valeurs plus normales???
Le philosophe Vin Diesel a dit: "He did not know who he was fuckin' with'!" (Pitch Black)
n°284689
joulpouill​e
Posté le 12-09-2001 à 21:30:52  profilanswer
met le dans un frigo
n°284694
Madjik
Posté le 12-09-2001 à 21:33:57  profilanswer
Essaye de flasher le BIOS  :sarcastic:
<a href='http://sudee.free.fr'>sudee.net</a>
n°284716
FastFreddo
Posté le 12-09-2001 à 22:03:55  profilanswer
J'ai ce problème avec mon duron 650 (meme pas overclocké) et un Chrome orb. J'avais une première carte mère que j'ai changé pour une ABIT KT7A. Sur la première je dépassais pas 46°C, après avoir changé je faisais tranquillement du 54°C. Au début j'ai pensé à la précision de la sonde. Après je me suis dit que le fait de retirer le Rad et de le remettre (avec le mastic vert), il y avait un moins bon contact.
J'ai redémonté bien nettoyé le proc et le rad, mis de l'artic silver. Bingo! 44°C.
C'est donc peut-être un problème de montage et de contact.
n°284719
Boba_Fett
Posté le 12-09-2001 à 22:10:00  profilanswer
Perso j'ai un athlon 900 et avant il pouvait monter jusqu'à 55°c
, maintenant que j'ai mis une + fine couche de pate thermique, bien nettoyé le ventilo et le radiateur (il y avait de la poussière) je ne dépasse pas les 45 / 46°C.
Pour info j'ai un Taisol Aqua 690
n°284843
da_s_monk
Awwwww! Good Job!
Posté le 13-09-2001 à 09:49:06  profilanswer
ok merci tout le monde :)
Mon 1er athlon... c normal que ca soit aussi choooooo???tbird 1.2G axia "y" sem21 + aqua690 = pas plus de 1400mhz ! normal ???
comment peut on savoir si un p3500 est un p3E ou un p3 normal ????????TBIRD 1.4 GHz AYHJA Ponts L1 tous reliés, normal ? (+avis en passant d
temperature?Pb de température Athlon 1.33Ghz
Température de processeurmessage d erreur sous win quand overclk trop elever
Rage Fury a 98mhz Fréquence et mémoire! NORMAL? OU ARNAQUE?tb 1.2 g axia + aqua 690 = 61 ° pleine charge !! normal ????
Plus de sujets relatifs à : Temperature anormalement elever... NOrmal ou pas???
