3260 connectés
  Mon 1er athlon... c normal que ca soit aussi choooooo???
n°284162
vcranfan
Run as fast as you can!
Posté le 12-09-2001 à 00:36:44  profilanswer
Je V mettre a jour ma config, faut remplacer CM et proc par Asus A7V 133 et athlon 1.33.
Il est en 10*133, donc pas o/c avec 1.70 V sur le core.
Y'a un aqua 690 dessus avec artic silver...
sous win, en surf, MP3, DL et qques conneries je suis dans les 58 degrés!!!! (d'apres Asus probe, si je fonce dans le biosje suis à quasiment 10 degrés de moins!)
Ma tour est bien ventilée pourtant... je sais que je sors de qques années d'intel et je sais qu'AMD ca chauffe plus mais y'a des limites... j'ai pas encore essayé de le pousser mais j'ai peur d'atteindre 80 degrés si je le mets à 1500 (ce qui semble raisonnable pour un 1.33)
Alors ca va etre koi en jeux ou compression divx???!!!
petite précision chuis pas un neuneu, je sais monter un ventirad et appliquer de la pate thermik correctement...
J'aimerais savoir ce ke vouz en pensez... au vu de vos temps... ca me parait anormalement chaud à moi...
merci d'avance!
Life is a bitch, and then, you die...
n°284165
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 12-09-2001 à 00:41:55  profilanswer
Ben tu l'as dit toi même : Asus probe mythonne :D
Sinon, il me semble que c'est la temp° normale... ou alors tu as peut etre mal fixé ton ventilo, ou alors oublié de mettre de la pate termik... ou alors, mais ca m'étonerai, on t'as vendu un 1ghz pour un 1.33 et c pour ça que ca chauffe, mais a mon avis t'as du regarder le cpu avant de le monter :D
=====>http://www.hardcoregamers.fr.st<=====
n°284166
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 12-09-2001 à 00:43:04  profilanswer
Oops, j'avais pas lu le message jusko bout..
Alors dans ce cas, je voit que la derniere option, mais j'espere que c'est pas ça... pour toi!
n°284168
vcranfan
Posté le 12-09-2001 à 00:48:15  profilanswer
sandra utilities 2001 me donne la même T° que le bios... càd 48...
pour le proc g pas regardé mais il me semble qu'un 1000 @ 1333 ne serais pas vraiment à 50°... ou alors cune pt1 de bonne serie!! :D
n°284261
Gniarkk
Posté le 12-09-2001 à 11:15:25  profilanswer
clair, car mon axia 1ghz@1.370 est a 44°(cpuburn a fond 2h) avec seulement un kanie dessus et boitier ouvert(le tout sur kt7A).
Donc a mon avis soit t tombe sur un four, soit ta sonde ou ton logiciel de temp deconne.
n°284271
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 12-09-2001 à 11:44:21  profilanswer
c'est bon, temp normale.
Asus probe ne mythonne pas, il compense juste le fait que la mesure de la sonde soit pourrave...
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°284277
Gniarkk
Posté le 12-09-2001 à 11:50:59  profilanswer
merci d'avance!
je redis ke c pas normal, et pense ke si tas un aqua 690 avec ventilo d'origine c normal le ventilo est merdik(fo le changer), pis je pense ke la temp bios est plus fiable ke celle d'asus probe.
athlon 1.4 o/c a ......??? d'apres vous ????athlon 1200 AYHJAR pas terible
tbird 1.2G axia "y" sem21 + aqua690 = pas plus de 1400mhz ! normal ???comment peut on savoir si un p3500 est un p3E ou un p3 normal ????????
TBIRD 1.4 GHz AYHJA Ponts L1 tous reliés, normal ? (+avis en passant dPb de température Athlon 1.33Ghz
Je cherche un bon boitier pour un athlon 1.2ghz lequel choisir?abit kg7 avec athlon 1.4ghz
Quelle est la meilleure MB pour Athlon 1.4GHz (question o/c)?athlon socketA sur MSIK7t turbo (coef multiplicateur) help
Plus de sujets relatifs à : Mon 1er athlon... c normal que ca soit aussi choooooo???
