2597 connectés
  CPU
  Témperature i5 3350P en idle
n°2259005
Raffolo
Posté le 30-11-2012 à 22:09:11  profilanswer
C'est normal 43° quand mon processeur i5 3350P 3.1 Ghz est inactif? est-ce que je dois m'inquiéter?
n°2259339
akizan
Eye Sca Zi
Posté le 02-12-2012 à 22:10:40  profilanswer
salut,
- Ventirad d'origine ?
- Quel outil tu teste ça ?
Avec l'outil "core temp 1.0 RC4", voila ce que j'ai : (Ventirad Artic Freezer 13 : http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] er-13.html)
http://img255.imageshack.us/img255/3812/temperature3350p.png
Message édité par akizan le 02-12-2012 à 22:10:59
n°2259345
akizan
Eye Sca Zi
Posté le 02-12-2012 à 22:35:08  profilanswer
D'ailleurs au passage, si certains veulent faire des ptits comparatifs ou autre sur du 3350P, vous pouvez me faire signe ^^
n°2259414
Raffolo
Posté le 03-12-2012 à 13:33:45  profilanswer
akizan a écrit :
salut,
http://img255.imageshack.us/img255 [...] e3350p.png
Oui ventirad d'origine Intel, voici mes temperatures.
http://img12.imageshack.us/img12/9375/capturecoretempcpuidle.jpg
c'est bien?
n°2259462
akizan
Eye Sca Zi
Posté le 03-12-2012 à 16:23:31  profilanswer
ouais c'est pas mal.
J'ai fais 1 heure de CPU Stress MT 1.1.0RC2 et 1 heure de OCCT 4.3.2 Linpark  pour obtenir ceci en température max :
http://img221.imageshack.us/img221/2199/coretempcpustressmtocct.png
Je pense donc pas pouvoir obtenir une témpérature supérieure à ça (hors période d'été evidemment ^^).
Du coup pour ta question en idle (donc valeur minimale), on est au à peu près même niveau de température :)
Mais surement que "à froid", juste après allumage du PC, on peut avoir un peu moins mais ca n'a pas grand intêret...
Message édité par akizan le 03-12-2012 à 16:27:21
n°2259464
akizan
Eye Sca Zi
Posté le 03-12-2012 à 16:31:14  profilanswer
tiens je te met le résultat OCCT sur 1 heure :
http://img27.imageshack.us/img27/6783/2012120313h45temperatur.png
Et le résultat Novabench 3.0.4
http://img824.imageshack.us/img824/4749/novabench304corei53350p.png
Message édité par akizan le 03-12-2012 à 16:46:01
n°2259472
Raffolo
Posté le 03-12-2012 à 17:46:10  profilanswer
http://img27.imageshack.us/img27/6 [...] eratur.png
http://img824.imageshack.us/img824 [...] 53350p.png
merci bien  :) les temperatures, meme sous stress, sont pas mal du tout, félicitations :-) Est-ce que ton ventirad est bruyant ou pas?
n°2259524
akizan
Eye Sca Zi
Posté le 03-12-2012 à 21:10:54  profilanswer
Franchement j'en sais rien. Une impression sonore est difficile à évaluer (en plus ma carte graphique a double ventilo...)
Bref je préfère te dire par rapport au document officiel :
Operated with a 92mm PWM fan, the entire running operation remains whisper quiet, even at full load. The fan speed normally runs from 600 to 2000 RPM, which is sufficient to maintain your CPU at an ideal temperature.
Noise Level at Intel i7 920:
Freezer 13(at 2,000 RPM)
 0.5 Sone
Boxed cooler (at 2,030 RPM)
 1 Sone
En théorie, il est donc 50% moins bruyant que le ventirad d'origine...
Message édité par akizan le 03-12-2012 à 21:13:00
n°2259555
Raffolo
Posté le 04-12-2012 à 00:15:14  profilanswer
Pas mal du tout ce ventilo... J'ai vu aussi que la pate thermique est déjà appliquée. Tu n'as pas trop galeré pour le monter? est-ce que c'est facile ?
n°2259633
akizan
Eye Sca Zi
Posté le 04-12-2012 à 17:27:37  profilanswer
non, pas de galère. C'est vrai que dans le montage d'un PC soit même, c'est à chaque fois l'opération délicate, la pause du ventirad (en tout cas pour moi) mais jai bien regardé la notice et finalement c'était super facile. suffisait de le faire une fois ^^
n°2259789
Raffolo
Posté le 05-12-2012 à 09:12:56  profilanswer
Je suis attiré par ce ventirad, effectivement :-) Merci beaucoup pour toutes tes reinsegnements
n°2259810
akizan
Eye Sca Zi
Posté le 05-12-2012 à 10:42:34  profilanswer
sinon si tu as les moyens, il y a celui-ci :
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 52405.html
n°2259825
Raffolo
Posté le 05-12-2012 à 12:30:02  profilanswer
  CPU
PAS D' IDLE, FULL H24OC i7 2600K Problème température et stabilité
Problème overclocking Intel i5 3570kPlus de synchro ram/ fsb sur Core i5 ?
question i5 3570kSoutenez un Noob ! Sauvez un panda ! (I5 2500K) Progression : x-------
Demande d'aide pour OC i5 3570k svPRemplacer Processeur intel B970 par i5 2520m
Une alerte speedfan sur I5-2500k ? [RESOLU]overcloking carte mere gigabyte Z77 P D3 et core I5 3570K
Plus de sujets relatifs à : Témperature i5 3350P en idle
