2959 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Temp CPU etrange MAJ 04/08/05
n°1289244
Nikon8800
Posté le 03-08-2005 à 20:32:28  profilanswer
Salut a tous,
J'ai recu le reste des pièces pour mon wc, voici le montage:
DCC Pro -> 1AHV3 -> GP2X-A/1ANBSLI -> Rad Nexxos Extreme II -> Coolpex -> DCC
mes temps :
CPU : 32° idle / 41° full a 1.4v
X800XL : 38°/47° (donné par ATITOOL) pas testé en full
Chipset : 41°
les temps me semblent bonnes mais si je monte le vcore a 1.75v la temp fait un bon a 45/46° en idle  :cry:  ca me parait beaucoup.
MAJ : j'ai du tuyau souple et il semble que le tuyau en sortie du gpu etait un peu plié, voici mes nouvelles temps :
CPU : 30° idle/ 41° full
X800XL : 34°/42° ( GPU et ram c'est bien ca ??)
Chipset NF4 : 37°
Message édité par Nikon8800 le 04-08-2005 à 14:17:58
n°1289264
yafaro
Posté le 03-08-2005 à 21:21:59  profilanswer
bof c pa grave,fo juste que tu soit pas en full
n°1289276
Posté le 03-08-2005 à 21:43:05  answer
:lol: la réponse...
à 1.75 c'est normal :d
Reste à 1.6max.. ou alors prend un rad triple. T'aurais du te passer du w/c chipset
n°1289310
DJ Boost
Posté le 03-08-2005 à 23:23:39  profilanswer
oui a 1.75 c'est normal.
mais faut dire que moi sans O/C j'etais a 44° IDLE pour un P4 Prescott 3Ghz, et a 3.7Ghz, J'etais a 45° en IDLE et a 49° en Full avec 1.55 De VCore! donc cela ne veut parfois rien dire, teste vraiment toutes les possibilité avant, mais ne fais surtout pas la meme betise que moi cest a dire d'avoir mi des tuyau souple, car l'un de ses tuyau cest plié dans la nuit et mon Proc a grillé :/
n°1289317
antyu
Posté le 03-08-2005 à 23:36:09  profilanswer
normalement les cartes meres sont equipées d'alarmes qui eteignent le pc quand la temp du pros depasse le seuil fixé parl l'utilisateur
Chez mois une fois ça a tres bien servi quand j'ai laissé tourner le ventilo a tres faible vitesse et j'ai oublié d'ovrir le boitier.
Au beau millieu de la partie de NFSU2 mon pc c'est etein tout seul car le pros etait à 68° C
n°1289318
yafaro
Posté le 03-08-2005 à 23:36:37  profilanswer
tro de la m***** c tuyau souple,devrai interdire la vente,j'avais sa avant,et g remarquer que la temperature du proc augmentai :fou: ,ya comme un blème ,mais heureusement g 1 pompe puissante,la laing.g ouvert le boitier et surprise!!! :heink: ,c pa du tout com sa qui zétai les tuyo!!! :ouch: ,il etait tous a moitié plié,et meme en essayant de les remettre en place impossible,on aurai di qu'ils avaient quelque longueur de +  :pt1cable:
n°1289321
Posté le 03-08-2005 à 23:47:40  answer
faut que tu mettes du scotch :) !
n°1289323
yafaro
Posté le 03-08-2005 à 23:53:17  profilanswer
oué bin g changer les tuyo,c plus mieux bien
n°1289342
DJ Boost
Posté le 04-08-2005 à 01:28:02  profilanswer
mettre du scotch ne sers a rien, les tuyaux souples ne servent vraiment pas a grand chose. j'ai commander 2m de semi souple la, j'espere que sa sera bon cette fois!
n°1289448
Nikon8800
Posté le 04-08-2005 à 14:20:06  profilanswer
J'ai wc le chipset pour ne plus avoir de ventilos.
C'est quand meme beaucoup plus agréable le silence complet avec des temps basses meme en plein été.
n°1289452
yafaro
Posté le 04-08-2005 à 14:32:15  profilanswer
un bon rad chipset zalman c bien aussi!!!
n°1289490
Nikon8800
Posté le 04-08-2005 à 15:31:21  profilanswer
Sur du NF4 je m'y risquerai pas, ca chauffe beaucoup ces bêtes la.
CPU multiplicateur locké et ASUS p5ad2-eModèle du ventilo livré avec le CPU
Achat CPU et radiateur/ventilateurtemp max des mosfets
Qu'est ce qui fait les paliers de Voltage du ventilo CPU??Quels sont les soft pour tester la stabiliter de son CPU et de sa RAM?
T° CPU à 74°C et tensions alim à 16V et 6,5V !!!Remplacement du ventilo. CPU ?
"CPU fan isn't fast running" au démarage :(Coefficient CPU Sempron Socket A
Plus de sujets relatifs à : Temp CPU etrange MAJ 04/08/05
