5142 connectés
  Air Cooling
  Qu'est ce qui fait les paliers de Voltage du ventilo CPU??
n°1284079
xogeur
Pur Noob de l'info...
Posté le 23-07-2005 à 23:48:41  profilanswer
Tout est dans le titre... :D Pour ceux qui n'ont pas compris ce n'est pas la peine d'essayer de repondre MERCI ;)
n°1284637
xogeur
Posté le 25-07-2005 à 13:25:36  profilanswer
[:corriollan]
n°1284640
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 25-07-2005 à 13:31:20  profilanswer
pourquoi tu t'étonnes, tout est dans le titre voyons!
n°1284776
xogeur
Posté le 25-07-2005 à 17:14:58  profilanswer
:pfff:  Tu peux etre clair s'il te plait car je ne vois pas...
n°1284784
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 25-07-2005 à 17:37:36  profilanswer
Personne ne répondra je pense, car surement personne n'a compris ta question.
Sur quelle plateforme?
n°1284785
blackhawke​r
Posté le 25-07-2005 à 17:38:44  profilanswer
pourquoi c'est moi qui devrait être clair?
c'est toi qui pose la "question"
n°1284960
xogeur
Posté le 26-07-2005 à 00:22:52  profilanswer
Ok, c'est pourtant simple...
A chaque seuil de temperature le ventilo augmente sa vitesse, si il augmente sa vitesse c'est que la carte mere augmente son voltage, maintenant chaque PC n'a pas les memes paliers:
exemple: certains PC auront un ventilo qui tourne au ralenti a 40° avec un voltage de 5V imaginons, et en depassant les 45° le voltage va augmenter, mais pour certains PC cela sera 50°, voir 52° voir plus, voir moins... Pareil pour le ventilo a fond, en 12V, certains PC on leur ventilo qui tourne a fond a partir d'une certaine temperature CPU, mais pas la meme, etc etc....
Donc Qu'est ce qui fait les paliers de Voltage du ventilo CPU?
n°1286574
xogeur
Posté le 29-07-2005 à 02:38:33  profilanswer
[:columbo2]
n°1287046
xogeur
Posté le 30-07-2005 à 10:51:46  profilanswer
[:undertaker666]
n°1287280
blackhawke​r
Posté le 30-07-2005 à 19:47:09  profilanswer
je dirais qu'il y a un seuil de déclenchement spécifique
je n'ai que de malheureuses notions en électronique mais ça pourrait se faire grâce à des triggers mais c'est à confirmer parce que j'ai horreur de l'électronique
n°1287389
xogeur
Posté le 31-07-2005 à 00:10:49  profilanswer
[:and garfunkel]  [:and garfunkel]  [:and garfunkel]  [:and garfunkel]  [:and garfunkel]  [:and garfunkel]  [:and garfunkel]  [:and garfunkel]  [:and garfunkel]  [:and garfunkel]
n°1287861
xogeur
Posté le 01-08-2005 à 01:02:32  profilanswer
Ya pas des vrais pro qui trainent sur le forum qui pourraient m'aider la? ;)
n°1288807
xogeur
Posté le 02-08-2005 à 20:44:32  profilanswer
[:undertaker666]  [:undertaker666]  [:undertaker666]  [:undertaker666]  [:undertaker666]  [:undertaker666]  [:undertaker666]  [:undertaker666]  [:undertaker666]  [:undertaker666]
n°1289190
xogeur
Posté le 03-08-2005 à 18:37:04  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1289628
BadgerBoss
Posté le 04-08-2005 à 22:31:23  profilanswer
c est vraiment pas clair ton truc
ou tu as une cm qui ne peut pas modifier le voltage ventilo dans ce cas il faut un ventilo avec sonde, thermorégulé et ce sera la pente °C/ohm qui donnera une idée de la régulation (rarement linéaire)
sinon, ça depend de la regulation que fait ta cm en fonction de la température (si elle a les possibilités de regulé le ventilo en fct de la temp), ce qui doit etre différent entre les cm et surtout impossible a determiner
je comprends pas bien pourquoi tu cherches a connaitre ça :??:
ta regulation, tu la fais tt seul avec speedfan et c réglé
n°1289676
xogeur
Posté le 05-08-2005 à 05:52:27  profilanswer
C'est tres clair.... pour ceux qui sy connaissent...
Si c'est pas clair c'est parce que tu ne ty connais pas assez, raison pour laquelle j'ai precisé que ceux qui ne sy connaissent pas ne tentent pas de repondre a ma question... Et tu en es l'exemple meme avec tes explications qui n'ont strictement rien avoir...
Je cherche a savoir ca parce que mon ventilo SE2 est a 700 Tr et il n'augmente ces derniers qu'a 62° de Temp soit la temperature ou mon P4 a des erreurs de calculs.
J'ai envie de modifier ces palier nativement, sans passer par un logiciel a la noix quelconque...
Voila tout DONC soit vous savez soit vous ne savez pas...
Message édité par xogeur le 05-08-2005 à 06:03:14
n°1289714
BadgerBoss
Posté le 05-08-2005 à 10:22:12  profilanswer
Je persiste, c'est pas clair et personne te repondra :heink:
n°1289725
blackhawke​r
Posté le 05-08-2005 à 10:43:13  profilanswer
ben là c'est plutôt clair mais le mieux ça serait de changer de ventilo au lieu de galérer
n°1289867
Posté le 05-08-2005 à 16:18:17  answer
A mon avis ce sont les sondes de ta carte mere qui sont étaloné pour delivrer une certaine tension a x°c puisque les sondes de temperature sont généralement des thermistance et quelle laisse passer + ou - du courant lorsque il fait chaud ou pas. PS : a savoir qu'il existe 2 type de thermistance celle qui + il fait chaud + elle laisse passer du courant et d'autres ou c'est l'inverse, elle ne sont pas polarisé. vala j'espere que sa t'eclairera un peux plus :hello:
Message édité par Profil supprimé le 05-08-2005 à 16:19:03
n°1289879
xogeur
Posté le 05-08-2005 à 16:41:08  profilanswer
Oui c'est deja mieux que les SUPER reponses d'avant ;), mais j'aimerais que ce soit du "sur". Est ce que toutes les resistances sont comme ca?
Moi ce qui m'interressent c'est comment changer ces paliers?
n°1289892
BadgerBoss
Posté le 05-08-2005 à 17:24:22  profilanswer
tu ne peux pas les changer a moins de changer les sondes :sarcastic:
n°1289946
xogeur
Posté le 05-08-2005 à 20:30:47  profilanswer
C'est une cerrtitude? D'autres avis?
n°1295495
xogeur
Posté le 17-08-2005 à 20:31:46  profilanswer
 [:undertaker666]
n°1295496
SH4 Origon​ X
Posté le 17-08-2005 à 20:34:48  profilanswer
T'en as pas marre de parler avec ce ton condescendant des plus désagréable ?
Tu exige des réponses en étant comme ca :/ et bah...
n°1295742
xogeur
Posté le 18-08-2005 à 08:54:26  profilanswer
Les gens n'ont cas lire correctement le 1er post...
n°1295812
beatkyo
Posté le 18-08-2005 à 11:18:25  profilanswer
[:arrakis99]
n°1295960
xogeur
Posté le 18-08-2005 à 15:54:01  profilanswer
Bon ben UP
n°1297007
minibrout
freerider powaa
Posté le 20-08-2005 à 17:02:33  profilanswer
bon voila vu que ta leur un peu bete.
je te passe une solution dans ton bios tu peux regler c palier voila.
ou au pire tu peux desactiver le controle des ventilo.
voila en esperant t'avoir aider.
ps: on esseye t'aider on ne jete pas les gens comme tu la fais.
n°1297009
minibrout
freerider powaa
Posté le 20-08-2005 à 17:06:18  profilanswer
de plus en regardan ta config j'ai remarqué que tu avait une carte mere msi donc tu vas dans ton bios et tu change ces valeurs.
n°1297395
xogeur
Posté le 21-08-2005 à 14:03:22  profilanswer
Pauvre de toi... C'est facile de dire fait ca mais encore faut t'il que cela fonctionne, je n'ai rien trouvé dans le bios, alors au lieu de donner des explications imaginaire dit moi comment faire exactement...
n°1297406
minibrout
freerider powaa
Posté le 21-08-2005 à 14:28:44  profilanswer
si tu as un bios award. voici comment proceder:
allume ton pc appuie sur la touche suppr plein de fois le bios apparaitra.
normalement tu devrai trouver h/w monitor.
dans le menu h/monitor il devrait y avoir smart cpu fan.
c'est avec smart cpu fan que tu choisi a quelle temperature ton ventilo tournera a fond.
voila.
desoler de t'avoir traiter de bete mais ca ma un peut enerver ta facon de parler.
desoler je m'escuse.
n°1297430
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 21-08-2005 à 14:59:31  profilanswer
faites quelques efforts pour etre un peu plus précis et sérieux , avant de vous battre :o
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°1297482
xogeur
Posté le 21-08-2005 à 16:41:02  profilanswer
Excuse accepter ;). Mais j'ai de quoi etre enerver, c'est bien pour ca que j'ai precisé de repondre uniquement si vous vous y connaissez réerllement, ce qui n'est apparement pas le cas vu la contrarieté des reponses fourni !!!! J'ai essayé par le bios comme tu m'as expliqué et je n'ai rien trouvé, est possible que cela ne se regle pas selon le type de CM?
Message édité par xogeur le 21-08-2005 à 16:41:39
  Air Cooling
[ventilo de boitier] 80*80*15voltage et latence
voltage RAMprobleme de ventilo aider moi
Quels sont les soft pour tester la stabiliter de son CPU et de sa RAM?T° CPU à 74°C et tensions alim à 16V et 6,5V !!!
[QST]Voltage VentilateursRemplacement du ventilo. CPU ?
Besion d aide sur ventilo
Plus de sujets relatifs à : Qu'est ce qui fait les paliers de Voltage du ventilo CPU??
