3454 connectés
Sujet : Tbird fsb 266 poele a frire ?
Profil supprimé c'est un FSB 100 ou 133 ?
Romeo309 Pour parler temp, mon Tbird 1 Ghz chauffe beaucoup plus en 7.5 X 133 qu'en 10 X 100, 8° et parfois plus....pour info
non , 0 plantage... même sous 3d mark 2001 plusieurs fois d'affilées....
j'espère que c'est bien ça.... existe-t-il des sondes externes à peu près efficaces ???
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
que jeu suis malheureuuuuuuux :-(
CHubaca un tbird 1.33 GHz FSB 266 ( sur le core y'a marqué AXZA je crois )
"un" quoi ?
putain mais c'est pas vrai !!!!!! j'epsère que c'est ma sonde qui déconne..... si c'est le cas, motherboard monitor me donnera aussi une temp fausse non ?
CHubaca je vient d'en acheter un
à 1330 : 60 °
à 1500 : 60 °
( ventilo d'origine )
j'achete un alpha ce soir, je vous tiendrait au courant :)
merci, je vais chercher ça :)
Ben100g motherboard monitor je ne sais pas si ca marche avec les a7v mais normallement oui
la sonde qui déconne expliquerait-elle la différence de temp entre le bios et probe ??
y'a pas moyen de mesurer la temp autrement ???
Ben100g burn k6 ou/et p6 pour la température du proce
jnp Si ca se trouve ta sonde déconne...
tu conseilles quoi dans le lot  ?
Omer.s Ici
c'est ce que j'avais mis au début, mais il me semblait plus cho...
c vraiment con ça... en plus je suis sûr du sens de montage du pal et tout et tout... la quantité de pate artic silver II est bonne... je vois vraiment pas....
y'a moyen de le tester pdt un temps donné pour le faire chauffer un max ?? histoire de voir à combien il monte (ce que vous appelez la plein charge je crois)
Omer.s mouais bizarre ça ...
t'as essayé à 12*100 pour voir si c'est les mêmes temp ?
1.79 me dit asus probe.....
Omer.s elcap> il est a combien le Vcore de ton T-oiseau ?
ben t'en a de la chance......; j'ai installé le mien hier matin (voir config) et il est à 51° dans le bios et 60° dans probe tout le temps.....
je pensais vraiment être plus bas.... adieu o/c ?????
ce serait con avec un AXIA :-(((
Pacificman Salut.
Je viens d'installer un 1333/266 AXIA et Alpha 6035MUC, ce week-end, et la seul fois où j'ai contrôlé sa température, boîtier ouvert, il était à 40°.
cpulloverclock Annoncé il y a maintenant plusieurs semaines, l'Athlon 1.33 GHz (fréquence de bus de 266 MHz) semble être en rupture de stock un partout dans le monde, aussi bien en France qu'au Japon.
AMD aurait en effet du mal à satisfaire la demande et les faibles quantités livrées ainsi que la baisse récente de prix n'ont pas arrangé les choses.
Selon nos amis japonais des livraisons massives d'Athlon 1.33 GHz sont prévues à partir du 4 juin prochain, d'ici la il faudra certainement patienter ou harceler son revendeur.
Lancelot888 .
cpulloverclock ya pas de diff entre un fsb 200 et 266 vu qu1 fsb 200 marchera aussi bien a 10*150
juste pour lhistoire du bug ou il faut relier les ponts L6 c mieux un fsb266 dns ce cas la mais plus cher
alors......
nicko500 Ca veut pas dire grand chose le fsb266.....a part ke c marké dessus
shinjo voila j'ai eu affaire avec 2 tbird 1.2G fsb266
et tous les deux chauffaient grave malgres un bonne ventilation
non overclockés :
le premier etait a 53° avec un fop38
et le second a 51° avec un aqua680
ventilos biens montés et tours bien ventilées..
les fsb266 chauferais t'ils plus que les fsb 200 ?
au fait un axia fsb 266 c possible ?
merci !
