8265 connectés
  KG7 + Tbird 1,4Ghz + Alpha pal 6035 : 53°!!! Normal???
n°342968
mister_nic​e
Posté le 05-12-2001 à 01:57:39  profilanswer
je précise boitier ouvert. En pleine charge je monte jusqu'a 53° est ce normal, je n'ose meme pas overclocker! ya t'il un meilleur ventilo que l'alpha pla 6035 pourtant classé 1er au tests hardware.fr??
n°342971
Vectteur
Hein ?
Posté le 05-12-2001 à 02:13:06  profilanswer
tu peux tout de meme overclocker jusqu'a atteindre 65degré tout en gardant un marge convenable, sinon vérifie si il est bien en contact avec le CPU, et si il pousse l'air sur le CPU pose un ventilateur sous l'alim qui fera entrer directement l'eir frais à coté du CPU
sinon je sais pas
ceci est un bloc de texte
n°342972
erickkk
Posté le 05-12-2001 à 02:13:15  profilanswer
mister_nice a écrit a écrit :
je précise boitier ouvert. En pleine charge je monte jusqu'a 53° est ce normal??
oui, avec ton ventirad, c'est normal :)
[edtdd]--Message édité par erickkk--[/edtdd]
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
n°343016
duron850
Marmottes for ever
Posté le 05-12-2001 à 10:33:25  profilanswer
oui, g la meme chose :)
[edtdd]--Message édité par duron850--[/edtdd]
n°343064
Libs
Posté le 05-12-2001 à 11:54:50  profilanswer
ton ordi tu l'as mis dans le four ou quoi??
Avec mon Tibrd 1.33@1449 (j'ai pas encore trop testé l'OC), un Aqua690, une KG-7 RAID et une Geforce3 pour cuire des oeufs, je ne dépasse pas 42deg en idle et 51 en full load (CPUBurn pendant 1h).
Vérifie ton voltage Core. Souvent, avec la KG-7, le voltage core réel (pas celui demandé!) est au dessus de 1.85V. Tu n'as qu'à descendre la valeur dans SoftMenu jusqu'à ce que ta valeur réelle soit près de 1.75V (1.76V dans mon cas avec 2.58V pour la RAM)
Bon, ok, j'avoue, j'ai modifié mon Aqua690 avec un adaptateur 60/80mm et j'y ai collé un Papst 8412NGML  :sol: Mais comme je m'y attendais, il n'y a pas de différence flagrante au niveau de la dissipation... seulement au niveau bruit  :D  :D  :D
-libs-
n°343118
nasdak
Posté le 05-12-2001 à 13:58:35  profilanswer
LOL erickk un vapo sur un dudu  :sarcastic:
n°343229
HoOoligAn
wolololo c po possibla ca !!!!
Posté le 05-12-2001 à 16:33:31  profilanswer
 bah oui meme chose pr moi sur KG7 avec TB 1200@1500 en full load boitier ouvert pdt 1H j'arrive a 50°C (ventirad Aqua 690+arctic silver 2, vcore=1.85)
Nvidia & AMD Ruuullezzzz
n°343362
KraMeR
Citoyen déchu
Posté le 05-12-2001 à 19:14:26  profilanswer
C'est normal !
Là je suis à 55° en IDLE avec un Aqua690 sur un TBird 1.4 sur une KG7 dans un Antec SX1030 ! :D
Je tiens à préciser que je n'ai aucun ventilo dans ma tour à part celui du ventirad (1 92mm en 5v) et celui de l'alim, because, la commande Noiseblocker ...
Pâte thermique no-name qui à mon avis, à dû disparaitre avec le temps ! ;)
[edtdd]--Message édité par KraMeR--[/edtdd]
n°343395
mister_nic​e
Posté le 05-12-2001 à 19:52:07  profilanswer
Bon je viens de gagner 2 précieux degrés!! 51max maintenant. Dans soft menu j'ai descendu le Vcore a 1,70V ce qui me donne en réel 1,76V! Baisser le voltage de la DDR sert il a quelque chose??
n°343473
aurel01
Posté le 05-12-2001 à 21:36:29  profilanswer
moi je susi a 55 degre mais c pas grave tant qu'on depasse pas les 60
par contr ej'overclock de 1.2 a 1.65
n°350058
HoOoligAn
Posté le 13-12-2001 à 18:53:43  profilanswer
he tu peut préciser ton FSB et ton coeff. multiplicateur :bounce:
n°350305
kobaia
Posté le 13-12-2001 à 22:55:41  profilanswer
-libs-
argh...connais pas le Papst 8412NGML ; tu veux dire parceque il ne mouline pas plus vite que celui d'origine de l'Aqua690 ?  là j'attends un convertisseur 60->80 pour justement mettre un Noiseblocker S2 sur un rad de Pal6035 (et donc un T-b 1,4) ; alors si ça n'a pas changé grand chose pour toi , C embetant...
n°385878
M@kina
pourquoi la terre?
Posté le 23-01-2002 à 20:08:45  profilanswer
j'ai exactement la meme config que toi et j'ai jamais depassé le 50° boitier ouvert ou fermé ( sauf cpuburn 51°)  @+ :hap:
"L'habit ne fait pas le moine, mais l'ABIT fait l'overclockeur :)" GT
n°385943
Octron
il n'y a pas de fumée sans feu
Posté le 23-01-2002 à 21:26:32  profilanswer
juste une question les gars vous êtes a quelle temp pour la cm ?
n°385971
M@kina
pourquoi la terre?
Posté le 23-01-2002 à 21:46:08  profilanswer
moi 33 au max mais faut ke je branche mes 9 ventilos!!! :lol:  :lol:
Mon PIII 933EB à une t° de 23° est-ce normal... ?Optimisations d'une KG7 et de la KR7A-> reglages dans le Bios
Un tbird ghz arga, ca soverclock bien ou possibilité de 150mhz et -?? ABIT KG7 raid,KG7,KG7 lite ?
probl de lecteur CD et de graveur sur Abit KG7Alpha PAL8045 et Swiftec MC462
Euhhh l'Alpha PAL8045 il est compatible Athlon XP????CPU fsb (le soft) et KG7
Un tbird 1,4 Giga 266 sur ma ASUS A7V133 ca va aller ?Comment augmenter le Voltage a 2.2 Volts sur une ABIT KG7
Plus de sujets relatifs à : KG7 + Tbird 1,4Ghz + Alpha pal 6035 : 53°!!! Normal???
