3669 connectés
Sujet : TBird 1.2Ghz sur Abit KT7A + Aqua 690 AIDEZ MOI a monter ca SVP
mime_ Donc d'après Eurisko le ventilo ne tient que gràce une attache triple que d'UN côté ?
Etrange et peu commun... mon ex Cooler Master tiens par les deux côtés du CPU
Si kkun peut m'éclairer ?
double clic sans tournevis on peut y aller à l'artisanale :lol:
http://setihfr.free.fr/doubleclic/clip.jpg
pgeo
LeMasure a écrit a écrit :
c koi que vous appelez ventirad ? si c le ventilo pkoi ne pas simplement l appeler ventilo ?
(ventilo)venti(radiateur)rad= :sol: ventirad
LeMasure c koi que vous appelez ventirad ? si c le ventilo pkoi ne pas simplement l appeler ventilo ?
Rayaki c'est pour eviter le cas où tu appuierai sur le ventirad pour faciliter la mise en place de la 2eme papate sur le socket !
sinon, oui tu peut t'en passer !
ps: je conseille toujours le spacer, etant donné le nombre de "ouin ! j'ai pété mon tbird ! c'est de la MAIRDE ! moi j'ai rien fait " (mais bien sur... :sarcastic: )  :gun:
si t'est pas bourrin, ça va :D
perrico1 Nan c'est pas grave du tout, si t'es pas un bourrin, le spacer c'est pas très utile ;)
LeMasure mercia tous mais g pas de spacer grave docteur ?
c grave ils vendent des trucs et apres ils disent pour monter achetez ca ! seulement 124165464 €
Rayaki met un spacer, comme ça tu auras nettement moins de risque de faire une connerie !
un peu de pate thermique
n'appuis pas sur le ventirad en voulant mettre la deuxieme papate du 690 !
et oui, un tournevis plat est tres utile !
perrico1 Avec ça tu devrais plus avoir de problème :D:D
http://www.eurisko.fr/ventilo/fich [...] ge690.php3
Out4L oui
l'utilisation d'un tournevis plat de bonne facture
apres tu t'en sortiras t pas neuneu
Masure Je sais pas mais ca l air trop chaud a monter. Deja g enlevé l alim pour etre trankil.
Je monte d abord le coté condo, ensuite pour enfiler l autre coté dans les ergo c galere grave g peu de niquer qqchose.
Probleme :
- il faut plier la pate comme un fou
- les trous ne vont pas ds les ergots
zavez des conseils à me filer ?
