10646 connectés
  Un autre moyen pour du 7 Volts?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°432034
fido187
Posté le 14-03-2002 à 19:17:16  profilanswer
J'aimerai savoir si il ya une autre methode plus sure pour mettre les ventilos en 7 volts que celle de brancher le + sur le 12V et le - sur le 5V ? Si oui , explications!
n°432038
rosco
Posté le 14-03-2002 à 19:18:54  profilanswer
Avec une résistance sur l'un des fils d'alim du ventilo
n°432041
fido187
Posté le 14-03-2002 à 19:20:57  profilanswer
Tu peux approfondir?
n°432089
tom94
IsoBourse
Posté le 14-03-2002 à 20:05:03  profilanswer
non moi je pense pas qu'un seule resistance risque de suffir sinon elle chaufferait trop
il vaut mieux en mettre deux en serie
si tu est alimenter en 12v tu met en prmeier une resistance de 5ohms suivit d'une autre de 9ohms et ensuite ton ventilo ;)
http://www.isobourse.com/
n°432123
rosco
Posté le 14-03-2002 à 20:36:46  profilanswer
Et les résistances 20ohms 4W par exemple c'est fait pour les chiens??? J'ai une 2W pour un ventilo et ca marche nickel...
n°432126
agnostica
Posté le 14-03-2002 à 20:41:38  profilanswer
une résistance normale suffit car la consommation électrique est faible.
matte mon site pour un exemple concret
agnostica.free.fr faites votre manette d'arcade !
n°432128
fido187
Posté le 14-03-2002 à 20:42:52  profilanswer
Attendez mettez vous d'accord une de 20ohms ou deux de 5 et 9ohms?
n°432133
fido187
Posté le 14-03-2002 à 20:48:34  profilanswer
Tres bien ton site Agnostica  :jap: , par contre pour la resistance en serie, tu la branche entre le fil rouge de l'alim et le fil rouge du ventilo, c ca?
n°432417
agnostica
Posté le 14-03-2002 à 23:49:19  profilanswer
 :non: non, non, sauf à vouloir du 3 Volt !  ;)
relis la page, il y a 2 systèmes :
- soit utiliser le 12 V et le 5 V pour avoir une différence de potentiel de 7 V
- soit utiliser le 12 V et le 0 V (les fils "normaux" du ventilo) et intercaler sur l'un de ces fil une résistance (ce que j'ai fait pour le ventilo du chipset de ma carte-mère, cf la photo avec le domino)
voili, voilou, redemande si tu hésites !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par agnostica--[/jfdsdjhfuetppo]
n°432419
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 14-03-2002 à 23:50:54  profilanswer
Moi on ma parler d'un 7905 pour passer en 5volt le tous et c peinard mais pour du 7v faudrait un 7907 mais m'en demande pas plus a part le schema  :D
n°432626
agnostica
Posté le 15-03-2002 à 08:12:29  profilanswer
les régulateurs (les 79XX et autres) ont pour incnvénients de chauffer beaucoup et de nécessiter un radiateur
ils permettent cependant, en y fixant un potentiomètre, de modifier la tension avec un potentiomètre sans "cramer" le potard si le nb d'ampères consommés est important.
en bref, ça présente des inconvénients, mais ça permet d'ajuster la vitesse des ventilos...
n°432633
AMG
Watercooled :D
Posté le 15-03-2002 à 08:30:58  profilanswer
une ca marche ;) USF en fournit avec les version retail des S2 S3 et S4
n°432653
elcoucou
Posté le 15-03-2002 à 09:15:01  profilanswer
sinon plus simple tu met un potar 20Khom et tu regle apres la vitesse de rotation  [:tdk04]
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°432662
elcoucou
Posté le 15-03-2002 à 09:35:35  profilanswer
sinon ya ca aussi :
http://ocplus.freeservers.com/vari [...] nguide.htm
n°432819
agnostica
Posté le 15-03-2002 à 13:28:11  profilanswer
plus simple que ça ? :
http://agnostica.free.fr/images/pcventkt7.jpg
n°433203
fido187
Posté le 15-03-2002 à 19:08:27  profilanswer
Ca y ai, j'ai compris,Merci Agnostica. Par contre y'aurait pas quelqu'un qui pourrait me faire un schema de fanbus avec se systeme de resistance au leu de la technique du 12V - 5V ?
n°433278
elcoucou
Posté le 15-03-2002 à 20:18:30  profilanswer
tu coupe le fil du plus et tu met une resistance
n°433303
RomainG
Posté le 15-03-2002 à 20:35:21  profilanswer
c'est polarisé une resistance????  :lol:
n°433305
agnostica
Posté le 15-03-2002 à 20:40:13  profilanswer
n°433336
lebelge89
Posté le 15-03-2002 à 21:09:12  profilanswer
je pense que tu voulais dire 7807 (les 7907 c pour du -7V)
sinon y a les LM317 qui sont pas mal
n°434223
Nicodonald
Posté le 16-03-2002 à 22:04:05  profilanswer
bah bien sur que c'est polarisé une résistance si tu la mets dans le mauvais sens elle amplifie le courant et elle refroidit au lieu de chauffer !!! :lol:  :lol:  :lol:
n°434224
forreal
Posté le 16-03-2002 à 22:06:37  profilanswer
2 venti en série :lol:
:sweat:
n°434258
RomainG
Posté le 16-03-2002 à 22:37:36  profilanswer
je signale que elcoucou à edité son msg
il avait dit "la met pas dans le mauvais sens"
alors aretez :ange:  :ange:
n°435126
fido187
Posté le 17-03-2002 à 19:50:40  profilanswer
Bon alors quelle resistance je dois mettre pour passer du 12V a du 7V ?
n°435778
fido187
Posté le 18-03-2002 à 16:26:42  profilanswer
:bounce:
n°435798
elcoucou
Posté le 18-03-2002 à 16:57:25  profilanswer
j ai jamais edite mes message !!!!  :heink:
n°435853
fido187
Posté le 18-03-2002 à 18:00:09  profilanswer
Personne ne veut repondre a ma question  :(  (quelle resistance je dois mettre pour passer du 12V a du 7V ? )
n°435865
agnostica
Posté le 18-03-2002 à 18:14:36  profilanswer
environ 80 Ohm (oui c'est une petite valeur)
n°435889
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 18-03-2002 à 18:41:42  profilanswer
 :non: 40Ω
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°435906
fido187
Posté le 18-03-2002 à 18:55:14  profilanswer
D'abords merci de m'avoir repondu les gars  :jap:  par contre lequel de vous deux a raison ?
n°435909
agnostica
Posté le 18-03-2002 à 18:57:28  profilanswer
ça dépend de la consommation (en ampère) de ton ventilo
n°435917
fido187
Posté le 18-03-2002 à 19:04:09  profilanswer
Et tu peux me dire comment on calcule la resistance pour du 7V (c pas ca par exemple : R= 12V/ intensite du ventilo )
n°435920
fido187
Posté le 18-03-2002 à 19:06:41  profilanswer
Et sur le ventilo y'a marqué que 12V et 2.76W mais pas d'intensité :( . Pour la trouver je dois faire 2.76/12 ?
n°435925
agnostica
Posté le 18-03-2002 à 19:09:32  profilanswer
la pbm c'est que j'ai oublié la formule !  :(
au pire, tu prends 3 résistance (40 60 80) et tu essais
n°435934
ratibus
Posté le 18-03-2002 à 19:15:02  profilanswer
pour du courant continu
P=U*I donc I=2.76/12=0.23 A
ensuite tu veux que la résistance récupère 5 Volts (12-7) donc d'apres la loi U=R*I (avec I=0.23 A)
donc R=5/0.23=22 Ohms environ
n°435959
fido187
Posté le 18-03-2002 à 19:35:45  profilanswer
Merci a vous tous pour m'avoir eclairé sur la question.  :jap:   :jap:  :sol:
n°440638
fido187
Posté le 24-03-2002 à 19:02:32  profilanswer
Au fait, quelle type de resistances dois-je mettre? Est-ce que des resistances a couche carbone 1/4 Watts suffisent ou dois-je prendre des couche metal 1/2 Watts voir plus ?
n°440661
shamael
Posté le 24-03-2002 à 19:22:57  profilanswer
I=0,23A et U=5V => P=(0,23x5)W=1,15W
Tu dois prendre un R qui peut supporter au moins ça. Prends une 2W et t'es tranquille.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Shamael--[/jfdsdjhfuetppo]
n°440668
fido187
Posté le 24-03-2002 à 19:27:12  profilanswer
Ca coute combien une resistance de 2 W?
n°440823
fido187
Posté le 24-03-2002 à 22:39:02  profilanswer
Sinon, sur le site d'agnostica, lui il as mis une resistance de type couche carbone 1/4 W  :??:
 Page :   1  2
Page Précédente
oc celeronII pas stable en 2.05 mais a 2.5 volts oui, c mauvais ?Quel rad pour une moyen tour ?
Explication 5 volts pour alim??athlon1.2Ghz ponts relier d'origine mais pas moyen de changer coef
y 'a t'il un moyen d'acceder au bios meme si on a un packard bellWcool intégré dans un Moyen Tour ???
pas moyen d' o/c sur abit KR7A!!!!!ya til moyen dovercloker son alim?
y a t'il un moyen d'overclocker sa Radeon VE 64moComment augmenter le Voltage a 2.2 Volts sur une ABIT KG7
Plus de sujets relatifs à : Un autre moyen pour du 7 Volts?
