4761 connectés
  SuperMicro P4 3.00GHz, 1GB ddr infineon, maxtor 250gb : probleme au...
n°1059062
datadl
partager c'est recevoir
Posté le 18-07-2004 à 12:10:05  profilanswer
booot...
Salut à tous. Je vous expose mon probleme. J'ai deux nouveaux serveurs SuperMicro P4sce avec exactement la meme config, seule le disque dur diffère (un à un maxtor 250GB; et l'autre un maxtor 80GB). J'ai réussi à installé Fedora avec mon disque dur à l'extérieur du boitier, boitier ouvert. Dès que je ferme le boitier avec le disque dur dedans, IMPOSSIBLE de booté, il me trouve pas le disque dur. Que ce soit sur l'un ou sur l'autre. J'ai remarqué que les proco avaient la meme chaleur : 67° constant. Ce matin je reviens après donc une nuit froide puisque je les ai étteint. J'ai réussi à en démarrer un, mais erreur à propos du CPU, en gros trop chaud. Et donc il peut pas monté mon root, car il perd le disque dur, et ensuite Impossible de booté. Pensez vous qu'il faut que je les amène directement à Redbus là où je dois les installer et il fait 10° la bas, alors qu'ici 25.
Merci pour votre aide !
DatadL
n°1059063
GrandeGueu​le
Posté le 18-07-2004 à 12:20:04  profilanswer
Salut moi ce me l’avais fait sous les système M$ c’est sûrement ton refroidissement de prosseseur qui est fatigué ou qui a un défaut de fabrication. [:albator7k]
Chez Zalman il en proposent des pas mal à partir de 15€ en version boite. :)
{no  [:the real hebus] inside}
Message édité par GrandeGueule le 18-07-2004 à 12:23:54
n°1059064
datadl
Posté le 18-07-2004 à 12:22:53  profilanswer
ben globalwin recommandé par supermicro :(...
jvé les amener au DC, voir si ça change la donne, avant de racheter ventilo ;)
merci ++
n°1059065
GrandeGueu​le
Posté le 18-07-2004 à 12:24:43  profilanswer
no problem  :)
Message édité par GrandeGueule le 18-07-2004 à 12:25:28
n°1059066
leto
Posté le 18-07-2004 à 13:10:51  profilanswer
A mon avis t'as mal monté tes dissipateurs de processeur . Enfin c'est plus un probleme "hardware" que "OS alternatifs"
n°1059067
skcyber
Posté le 18-07-2004 à 15:13:16  profilanswer
Moi je pense que cest plutot un probleme ventilo...
Message édité par skcyber le 18-07-2004 à 15:13:52
n°1059068
datadl
Posté le 18-07-2004 à 15:18:45  profilanswer
Ben j'ai fais exactement comme c'est indiqué sur la notice...
et voila l'erreur si le disque dur est en dehors, et le boitier ouvert :
Message from syslogd@redbus at Sun Jul 18 14:52:50 2004 ...
redbus kernel: CPU#1: Temperature above threshold
redbus kernel: CPU#1: Running in modulated clock mode
redbus kernel: CPU#0: Running in modulated clock mode
sympa.
n°1059069
leto
Posté le 18-07-2004 à 16:23:56  profilanswer
a ta place je les démonterai/remonterai .
En tt cas je verifierai que c'est bien fait .
n°1059070
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 18-07-2004 à 17:25:31  profilanswer
pas mieux, c'est un pb matéreil de surachauffe
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1059098
datadl
Posté le 18-07-2004 à 18:04:30  profilanswer
JoWiLe a écrit :
pb matériel, rien à voir avec OSA
je dois mal le monter,,,
voila les références :
http://www.globalwin.com.tw/produc [...] ndex.html#
le : CBS76
le truc qui m'inquiète c'est que ya marqué :
For 1U Server Intel P4-478 2.0GHz
j'ai un prescott 3.00GHz.
je l'ai mis sur le socle noir fourni par supermicro, c'est tout.
Jdois vraiment faire une erreur, pb matériel ou pb de surchauffe ???
merci pour votre aide!
n°1059106
datadl
Posté le 18-07-2004 à 18:30:29  profilanswer
please help :)
gros problème de températureProblème de température ?
Problème si 1A-HV2 + 1A-HV3 en série avec 1048 ???probleme oc mega pc 180
Problème Overclocking P4 3.4Ghzprobleme radeon 9800 pro
Problème O/c Barton 2500+Problème Overclocking P4 3.4Ghz
Probleme Zalman NS7000-cu pour Pentium4B 2.4ghzProbleme Zalman NS7000-cu pour P4B 2.4ghz
Plus de sujets relatifs à : SuperMicro P4 3.00GHz, 1GB ddr infineon, maxtor 250gb : probleme au...
