6395 connectés
  Problème de température ?
n°1057687
CoyoTTe54
Posté le 16-07-2004 à 05:14:53  profilanswer
Je viens de monter un Athlon 1800+ sur une carte mère ABIT KD7. Mon souci est le suivant : Mon système redémarre dès que je fais tourner un truc un peu gourmand en ressources (un jeu par exemple).
On m'a dit que cela pouvait provenir d'une température trop élevée du processeur... N'y connaissant pas grand chose, j'ai installé "MotherBoard Monitor" qui me dit que mon CPU chauffe à 61°C et mon CASE à 48°C. Ceci juste après la mise sous tension du PC et le lancement de XP.
J'ai essayé en remplaçant le ventilateur du CPU par un autre mais c'est pareil ! La température rest aussi élevée !
Quelqu'un peut-il me proposer une solution ?
Merci d'avance !
n°1057733
dabourn
Posté le 16-07-2004 à 10:19:16  profilanswer
t'a spris quoi comme ventilateur ?
n°1058820
CoyoTTe54
Posté le 18-07-2004 à 10:45:36  profilanswer
C'est celui d'origine (un "SUPER COOLER" ou un truc comme ça je sais plus). Mais pourquoi aurai-je besoin d'un ventilateur super performant alors que ma config n'est même pas overclockée ?
C'est quand même pas normale une température pareille je trouve !
n°1058833
dabourn
Posté le 18-07-2004 à 11:07:30  profilanswer
cé normal les 1800+ sont gravés en 0.18µ donc ca dégage bcps de chaleur..
n°1060227
CoyoTTe54
Posté le 20-07-2004 à 05:35:10  profilanswer
Alors que faire ?
L'ajout d'un ventilateur supplémentaire est-il utile (si oui de quel type)? Sachant que je tourne déjà avec le boitier ouvert !
n°1060548
tinoui
Posté le 20-07-2004 à 19:30:13  profilanswer
salut,
> Coyotte54 "Que faire ?"
Quelques questions à la volée:
Les température relevées par MBM sont elle fiable sur cette CM ?
j'en doute si le PC viens juste d'etre allumé
tu peux vérifier avec ton doigt sur les radiateurs: si c'est intenable alors cela avoisine 55/65 selon ta sensibilité
As tu mis trop de pate (=mauvaise conduction)?
Ton alim ne serait elle pas un peu faiblarde ? (y a t il une chute de la tension au moment où se plante ton pc ?essaye d'enregistrer la valeur de tensions avec MBM pendant un jeu)
humm , a plus tard ;o)
Probleme de temperature sur un barton 2800+petit probleme de temperature
Problème température amd 64 3000+probleme temperature et voltage alerte
Problême températureProblème de freeze ! température ?
Probleme étrange de température.Probleme de temperature
Probleme Speedfan et temperature HDgros problème de température
Plus de sujets relatifs à : Problème de température ?
