6696 connectés
  Air Cooling
  Probleme Zalman NS7000-cu pour Pentium4B 2.4ghz
n°1055064
Axel313
Posté le 11-07-2004 à 20:59:58  profilanswer
Bonjours a tous j'ai donc un probleme avec le ventirad zalman 7000-cu car mon processeur est plus chaud par rapport a celui d'intel d'origine! je vous explique:
Sur mon ordi j'ai donc le ventirad zalman pour le proc et aussi un pour la carte graphique et g deux ventilateur qui rejet la chaleur !
dans la piece il fait 23° avec un ventilateur et fenetre ferme donc il fait tres chaud a part l'ordi (35° sans o/c et en faisant rien par rapport a avant avec le ventilateur d'origine j'etais a 27-29 et 35°-39° en full) !!
Pouvez vous me renseignez car j'ai achette se ventirad 43€ hier en penssant d'o/c et mon proces et il est encore plus chaud sans o/c par rapport au ventirad intel d'origine !! Je suis donc tres degue aidez moi svp
n°1055073
L3-C4ibr34​2
Posté le 11-07-2004 à 21:12:56  profilanswer
vérifie que tu l'as bien vissé
n°1055082
Axel313
Posté le 11-07-2004 à 21:24:35  profilanswer
biensure que je l'ai bien visé il y a pas plus simple que de monte se ventirad (a part intel box) mais je comprend pas pkoi j'ai cette temperature !!
a combien je peut overclckle et avec la temperature a combien elle peut monte pour rien grille
n°1055089
koubivore4​56
mais jusqu'ou peut on aller
Posté le 11-07-2004 à 21:34:24  profilanswer
ca peut venir de la pate thermique:si tu en met trop ca chauffe,et si tu en met pas assez ca chauffe aussi.
 si ton probleme vient de la tu dois appliquer une couche vraiment tres tres fine(inutile d'en mettre des tonnes),ou sinon tu peux polir la base dissipateur et le processeur,tu monte le tout(sans pate thermique)je l'ai fait ca marche nickel...
  vu tes temperatures il n'y a rien d'affolant,mais c'est vrai pour que pour le prix que tu y a mis ca degoute un peu...
  pour l'overcloking logiquement ca ne devrais pas monter en temperature,si ca monte c'est qu'il y a un probleme avec ta pate thermique.
  ta tour est elle bien ventilés?(ventilo a l'avant et a l'arriere de ton pc).
pour l'o/c je ne connais pas les pentium desolé.
n°1055153
julien-std​enis
Posté le 11-07-2004 à 23:18:55  profilanswer
35° c une température excellente, avec le même ventirad que toi et une même température de piéce je suis à 44° en idle (zalman 7000cu, 2*120+ alim fortron).
Maintenant tu devrais avoir moins de bruit,c deja ca.
L'intel box est loin d'être le meilleur modéle de ventirad, par contre le 7000cu est un trés bon modéle, logiquement tu aurais du avoir des températures + basses avec ton zalman, donc inférieures a 27/29°, qui sont déja d'excellentes températures.
Si t'avais foiré ton installation ton proc n'aurait pas été à 35° mais à bcp +, il aurait même eu le tps de cramer.
Comment mesures-tu tes températures?
Message édité par julien-stdenis le 11-07-2004 à 23:39:34
n°1055534
Axel313
Posté le 12-07-2004 à 17:56:38  profilanswer
avec aida 32 !!j'ai encore verifie l'installation j'ai enlever la pate thermique puis j'en ai remis a peine que ensuite etale sur toute la surface du proc et la encore sa foire quand mon uc est utilise a 100% la temperature monte de 33° a 39° en meme pas 20sec c pas normale la !!
  Air Cooling
Probleme Zalman NS7000-cu pour P4B 2.4ghzprobléme o/c barton 2800+
zalman northbridge, base trop petite?Abit nf7-s rev 2 > probleme de son (1 coté fonctionne uniquement)
Ou acheter un zalman ZM80D-HP ? ( version D )Probleme de passage en 3200+
Montage Zalman ZM80C-HP : Radeon morte ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme Zalman NS7000-cu pour Pentium4B 2.4ghz
