3716 connectés
FSB/RAM ?
n°1668389
TeddyeQ
Posté le 31-12-2007 à 17:49:56  profilanswer
Bonsoir j'ai compris comment overcloké , j'ai bien relu , mais je ne comprend pas ceci :
Si Memtest détecte une instabilité de la RAM, montez le Vddr (DRAM Voltage Control) d'un pas et ainsi de suite. Vous pouvez désormais déterminer le ratio FSB/RAM en fonction des fréquences maximales du processeur et de la RAM.
Si quelqu'un pourrais m'expliqué !
Merci beaucoup !
Teddy /
n°1668407
TeddyeQ
Posté le 31-12-2007 à 18:12:37  profilanswer
Up plz
De plus sur ce site : http://ocandco.hostarea.org/overcl [...] sseur.html
Il nous montre un bios qui n'est pas le mien , je suis totalement perdu :x
Ils disent :
Désyncronisé la ram ( mettre ratio a 1:2 ) > Aller dans le génie bios > Mettre le ratio LDT FSB a 2.5 > Puis monter le FSB du processeur par pas de 5MHz > en cas d'instabilité augmenté le Vcore d'un pas 8-) > Et augmenté le FSB du cpu pour trouvé sa limite
______________________________________________________________________________________________
Redescendre le FSB à la valeur par défaut > Mettre le ratio a 1:1 et monter progressivement le FSB > en cas d'instabilité monté le Vddr ( DRAM VOLTAGE CONTROL ) d'un pas , et ainsi de suite !
ps : ce que je souligne, c'est ce que je ne comprend pas !
Merci !
Message édité par TeddyeQ le 31-12-2007 à 18:17:38
Teddy /
n°1668410
cydji
The world is yours.......
Posté le 31-12-2007 à 18:16:39  profilanswer
ben en clair si ta ram n'est pas stable il faut augmenter petit à petit la tension de ta ram (pas trop sinon elle grille).
ça tu t'en fou ^^ :D
Message édité par cydji le 31-12-2007 à 18:16:54
MON FEED-BACK
n°1668411
TeddyeQ
Posté le 31-12-2007 à 18:18:28  profilanswer
Merci beaucoup Cydji tu m'as bien éclairé :D :D!
Juste je viens d'édité mon poste en haut !!
Stu pouvais lire stppp :D
n°1668416
cydji
Posté le 31-12-2007 à 18:25:10  profilanswer
ben tu remet la fréquence de tes ram à la fréquence d'origine.
si tu as un e4xxx tu met à 200.
si tu as un e6xxx tu met à 266.
Tu monte la tension de ta ram dans le bios d'un cran. en général un cran fait 0.1Volt.
Donc si tu as 2 Volts d'origine du met à 2,1 Volts.
Message édité par cydji le 31-12-2007 à 18:25:36
MON FEED-BACK
n°1668417
asekura
Posté le 31-12-2007 à 18:25:43  profilanswer
Mettre le fsb à la valeur par défaut : le mettre à la valeur où il était avant oc. Et augmenter d'un pas, c'est augmenter par palier, sur le site que tu cites je crois que c'est 0.025V mais je ne suis pas sûr...
Argh ouaned...  :na:
Message édité par asekura le 31-12-2007 à 18:26:21
n°1668419
TeddyeQ
Posté le 31-12-2007 à 18:27:06  profilanswer
D'accord merci bcp :
Voici les photos de moon bios :
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 182504.jpg
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 182634.jpg
Sur le site il a un bios du type phoenix et pas moi , j'ai le bios de la P35C- DS3R
Désolé pour la qualité des photos :x
Message édité par TeddyeQ le 31-12-2007 à 18:27:55
Teddy /
n°1668421
cydji
Posté le 31-12-2007 à 18:29:17  profilanswer
et tu veux savoir quoi la ??
PS : tu as un e4500 c'est ça ??
MON FEED-BACK
n°1668423
TeddyeQ
Posté le 31-12-2007 à 18:30:43  profilanswer
Oui j'ai un E4500
Bah je suis désolé je vais paraitre ridicule , mais je n'ai vu que le bios phoenix sur le forum , donc je ne sais pas ou alley là dans mon bios :(
n°1668430
cydji
Posté le 31-12-2007 à 18:36:52  profilanswer
alors j'vais essayer de t'expliquer.
CPU Host clock control ---> tu met ENABLE
CPU Host Frequency ---> c'est la que tu choisi la fréquence de ton proço. en multipliant par 11 le nombre que tu met tu trouvera la fréquence de ton proço.
PCI express Frequency ---> 101 Mhz
System memory multiplier ---> tu met le double tu nombre que tu as mis à "CPU Host Frequency" (pour garder ratio 1:1
CPU Voltage control---> Manual (pour pouvoir regler en dessous le Vcore)
PS : tu as quoi comme ram ?
Message édité par cydji le 31-12-2007 à 18:37:29
MON FEED-BACK
n°1668431
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 31-12-2007 à 18:37:32  profilanswer
en fait il faut juste suivre la méthodologie: tu pousses le proc au max pour trouver la fréquence max du proc, en désynchronisant la mémoire pour ne pas géner (c'est ce dont tu parlais dans ton post 2)
ensuite tu fais pareil avec la ram et tu testes avec memtest (post 1)
si tu deviens limite au niveau vddr, tu vas être obligé de jouer sur les timing et/ou la désynchro
ce sont 2 choses bien distinctes la montée du proc et de la ram
si memtest trouve une erreur, c'est qu'il faut monter le vddr
et pour le proc si cpustressmt ou occt pour ne citer qu'eux trouve une erreur il faudra monter le vcore
j'ai fait ce tuto à partir de ma config: opteron144 et gskill pc4400
il est valable pour les config à base de A64 voire autres puisque les bases sont les mêmes
j'ai bien indiqué qu'il existe plusieurs types de bios
si tu as un souci, n'hésite pas
et si ce n'est pas assez clair, je peux toujours remanier le tuto
EDIT: j'aurais bien fait un tuto sur l'overclock d'un c2d mais j'en ai pas sous la main  [:squale25]
Message édité par blackhawker le 31-12-2007 à 18:39:08
création de site - photo
n°1668433
TeddyeQ
Posté le 31-12-2007 à 18:42:17  profilanswer
Alors mes ram sont des G.Skill  Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
Merci à vous deux pour vos aides, je ne comprends pas trp mais je vais éssayé!
Merci quand meme de m'aider les gars :D
Ps :  je ne comprend pas ce que je dois mettre dans CPU HOST FREQUENCY & dans SYSTEM MEMORY MULTIPLIER ( enfin mettre le double ca je comprend ) mais pour CPU HOST FREQUENCY non :(
Message édité par TeddyeQ le 31-12-2007 à 18:44:45
Teddy /
n°1668434
cydji
Posté le 31-12-2007 à 18:43:36  profilanswer
j'avais trouvé un bon tuto pour overclocker les c2d. si j'le retrouve j'te passe le lien.
MON FEED-BACK
n°1668435
TeddyeQ
Posté le 31-12-2007 à 18:45:32  profilanswer
D'accord d'accord ^^ ! merci !
SI juste vous pouvez m'expliquer comment faire pour CPU HOST FREQUENCY ca serais HYPER SYMPA !
n°1668436
blackhawke​r
Posté le 31-12-2007 à 18:46:22  profilanswer
oui ça serait mieux que de suivre un tuto sur l'overclock des A64  :jap:
n°1668437
cydji
Posté le 31-12-2007 à 18:47:22  profilanswer
ben tu met ENABLE pour CPU Host clock control et après tu peut régler le CPU HOST CONTROL
MON FEED-BACK
n°1668443
TeddyeQ
Posté le 31-12-2007 à 18:50:33  profilanswer
CPU Host clock control ---> tu met ENABLE  OK
CPU Host Frequency ---> c'est la que tu choisi la fréquence de ton proço. en multipliant par 11 le nombre que tu met tu trouvera la fréquence de ton proço.   ????
PCI express Frequency ---> 101 Mhz OK
System memory multiplier ---> tu met le double tu nombre que tu as mis à "CPU Host Frequency" (pour garder ratio 1:1 ... OK
CPU Voltage control---> Manual (pour pouvoir regler en dessous le Vcore) OK
Mais ce que je ne comprend pas c'est je dois mettre quoi sans CPU host frequency? c'est ici que je dois à chaque fois augmenté de 5MHz?
Teddy /
n°1668451
cydji
Posté le 31-12-2007 à 18:55:41  profilanswer
oui c'est ici.
Tiens voici la fameux tuto qui m'as permis de bien comprendre l'OC
http://forum.zebulon.fr/index.php?showtopic=114670
tu m'en dira des nouvelles ;)
MON FEED-BACK
n°1668452
TeddyeQ
Posté le 31-12-2007 à 18:57:26  profilanswer
cydji a écrit :
oui c'est ici.
D'accord merci ,je vais voir ça maintenant !
Je te tiens au courant dans 5Min
Merci !
n°1668456
TeddyeQ
Posté le 31-12-2007 à 19:04:29  profilanswer
Bien le tuto , mais il me dise des choses que toi tu n'as pas dit !
Dois-je faire TOUS ce qu'il me disent ou faire ce que toi tu me dis ?
Fouuu de plus ils n'ont meme pas le meme bios que moi :(
Je suis vraiment Malchanceux !
Message édité par TeddyeQ le 31-12-2007 à 19:06:25
Teddy /
n°1668458
cydji
Posté le 31-12-2007 à 19:07:00  profilanswer
Moi j'te disait pour simplifier.
Suis le tuto du debut jusqu'à la fin et tu comprendra tout et bien :)
Après tu overclockera sans tuto comme un grand ^^
EDIT : ils on pas le même bios mais ça se  ressemble quand même.
Message édité par cydji le 31-12-2007 à 19:07:50
MON FEED-BACK
n°1668460
blackhawke​r
Posté le 31-12-2007 à 19:09:20  profilanswer
l'overclocking c'est pas du "je fais tout ce que m'on me dit", si tu ne cherches pas à savoir ce qui se passe, tu vas faire une boulette
déjà tu lis bien le tuto, et regarde aussi dans le manuel de ta carte mère si tu trouves des similitudes car les libellés ne sont pas toujours les mêmes
n°1668463
TeddyeQ
Posté le 31-12-2007 à 19:10:23  profilanswer
Bon jvias le LIRE entier et essayer de comprendre, masi un tuto avec le mem bios que moi ca ne ferais pas de mal :( ^^
Là jvais manger , jregarderais aprés !
On s'contactera aprés , MERCI !
Teddy /
n°1668467
blackhawke​r
Posté le 31-12-2007 à 19:12:33  profilanswer
il y a peut-être un tuto d'overclocking dédié à ta carte mère avec donc le même bios
Message édité par blackhawker le 31-12-2007 à 19:12:45
n°1668472
TeddyeQ
Posté le 31-12-2007 à 19:23:45  profilanswer
Oui mais j'aimerais bien le trouver ^^
Surtout que si ya un tuto avec ma CM c'est BEAUCOUP plus facile qu'un tuto avec une CM de je sais pas ou avec un bios bizard :x
n°1668480
TeddyeQ
Posté le 31-12-2007 à 19:52:04  profilanswer
J'aimerais bien avoir 275 MHz , pour que ca me fasse 3Ghz , est-ce possible avec mon rad d'origine?!
Si ce n'est pas possible , quel Ventitrad prendre ?
Il m'en faut un de la taille du rad d'intel car la place dans ma CM est LIMITER a mort !
Presque mon rad touche le radiateur de ma cm !
Donc un de la meme mesure ca serait parfait ( s'il faut le changer biensur )
Juste une question : " désyncroniser la ram  la mettre en ratio 1:2 dans DRAM FRENQUENCY SET "
Mais quand je vais dans CPU-Z je clique sur Memoire ca me dit qu'ils sont déjà en 1:2 , c'est bizard non?
Message édité par TeddyeQ le 31-12-2007 à 20:14:49
Teddy /
n°1668489
TeddyeQ
Posté le 31-12-2007 à 20:18:02  profilanswer
UP PLEASE !!!!!!!!! :(
n°1668522
cydji
Posté le 31-12-2007 à 23:32:35  profilanswer
Avec le rad d'origine tu doit surement pouvoir prendre les 3Ghz. c'est quasiment sur même.
Par contre j'ai pas compris ton problème pour la ram.
MON FEED-BACK
n°1668691
TeddyeQ
Posté le 01-01-2008 à 14:08:18  profilanswer
Bon je vias t'expliquer :
Quand je lance Cpu-z je vias dans mémoire & il y a marqué 2048 Go de ram ect ...
Et ya un ratio de 1:2
Sont-elles déjà désyncronisées?
Je n'aurais pas à le faire, je peux directement comment l'o/c?
Merci !
n°1668706
cydji
Posté le 01-01-2008 à 15:17:09  profilanswer
ben si ya un ratio 1:2 c'est quelles sont désyncronisée.
Après c'est à toit de voir si tu veux les laisser syncro ou pas.
Mais si tu débute dans l'OC je te conseil de mettre un ratio 1:1.
MON FEED-BACK
n°1668712
TeddyeQ
Posté le 01-01-2008 à 15:32:57  profilanswer
J'ai vu sur le forum de mettre en 1:2 car c'"étais la moitié de la frequence du CPU donc, ca ne l'empecheer pas de monter !
Que faire?
Voici ce dont je parler :
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 153428.jpg
Message édité par TeddyeQ le 01-01-2008 à 15:34:44
n°1668716
cydji
Posté le 01-01-2008 à 15:44:43  profilanswer
la vu que tu es à la fréquence d'origine, avec le ratio 1:2 tu as le BUS à 200 et donc la ram à 400.
Mais si tu garde le ratio 1:2 pour l'overclock, imaginons que tu monte le BUS à 300, ta ram sera alors à 600 et donc ça marchera pas vu que ta ram est censé marcher à une fréquence de 400Mhz max !
MON FEED-BACK
n°1668738
TeddyeQ
Posté le 01-01-2008 à 16:15:55  profilanswer
D'accord donc faut que je la mette a 1:1?
Si oui comment faire?!
Mon bios : http://www.enregistrersous.com/ima [...] 182634.jpg
n°1668748
cydji
Posté le 01-01-2008 à 16:21:34  profilanswer
Alors :
System memory Multiplier --> Manual.
Memoru Frequency (Mhz) --> la tu as plusieurs valeurs, tu selectionne celle qui est égale au double de la valeur que tu as mis à "CPU Host Frequency"
MON FEED-BACK
n°1668791
TeddyeQ
Posté le 01-01-2008 à 17:18:11  profilanswer
Excuse moi de te demander ça , mais as tu msn ? car je suis connecter 24/24h donc je préférerais si tu veux qu'on se parle sur msn et en plus , pas besoin d'attendre !
Si tu veux envoie moi un mp
PS : ceux qui veulent m'aider, envoyer moi vos adresses msn , car le forums est fait d'attente, et je suis impattient !
Merci beaucoup
life.tdy@hotmail.fr
Message édité par TeddyeQ le 01-01-2008 à 18:21:17
Teddy /
Synchronisation impossible FSB:DRAM /!\ débutantComment régler la fréquence de la RAM/ au FSB?
Probleme pour synchro la RAM et problème FSB... P35-DS3Roverclock FSB et vitesse RAM
RAM Désynchro du FSB ??Problème cadence de RAM, Et FSB sur ATN8X-E deluxe
FSB+RAMAugmenter le FSB de la RAM
Ram 3200 200Mhz max ? liens entre FSB,Ram,CPU ?2Go de ram en fsb 800 sur p4c: possible ??
Plus de sujets relatifs à : FSB/RAM ?
