9065 connectés
  CPU
  Problème cadence de RAM, Et FSB sur ATN8X-E deluxe
n°1249305
max_malack
Posté le 16-05-2005 à 11:52:56  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila j'ai un petit pépin d'optimisation de mon pc.
Avant je roulais avec deux barettes de 256 Samsung original en dual et ca allait peinard. Mais un jour j'ai voulu augmenter et passer à 1Go de RAM.
J'ai donc troqué mes deux barettes à un pote contre une 512Mo de générique chip samsung et une autre que j'ai acheté (Samsung original 512Mo).
Alors je fous les deux barettes en dual. Il les détecte en dual. Mais tout marche moins rapidement qu'avant, les jeux lagguent etc...
Avec un test aida je remarque que j'ai perdu en écriture, lecture et latence par rapport à mes 2*256Mo.
Du coup je fais un tour dans le BIOS (j'ai cherché pendant 4 jours quoi faire avant de penser à ça) et j'ai augmenté le FSB de 166 à 200.
La du coup ca va mieux, j'ai gané pas mal en latence, écriture et lecture, je suis content.
Mais quand je joue à un jeu, lance un benchmarking, une video etc ca plante (soit vidage de la mémoire physique, ou alors une autre erreur).
Alors voila j'ai refoutu le FSB à 166, c'est redevenu lent amis ej sais plus quoi faire.
Si quelqu'un à une solution, merci beaucoup.
n°1249620
K@mi-60
Posté le 17-05-2005 à 10:44:11  profilanswer
Tu ne doit pas etre en dual channel, normalement pour que le dual fonctionne bien il faut avoir la meme série de mémoire. Lorsque tu monte ton FSB tu O/C ton Cpu il est sans doute instable pour un FSB à 200 fait un test avec OCCt. Si ton CPU est instable tu peu toujour désynchroniser la ram pour la monté plus en fréquence.
n°1249625
coyotte26
Posté le 17-05-2005 à 11:03:05  profilanswer
non c'est seulement conseillé
Quel est ton cpu ? As-tu vérifié que ta mémoire est stable ? ta mémoire est-elle synchro ?
n°1249644
max_malack
Posté le 17-05-2005 à 11:56:10  profilanswer
- Comme CPU j'ai un Barton 2600+
- Pour ce qui est de la stabilité de la mémoire j'ai fait plusieurs memtests sans aucun problèmes (si c'est bien ca la question).
- Sous evererst il me donne ca si ca peut servir:
- Samsung originale 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
- Samsung générique: 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)
Sinnon rien de plus sauf que je suis presque sur d'être bien en dual (c'est écrit lors du boot et confirmé par everest).
- Je vais faire un test OCCT pour voir ce que ca donne je vous tiends au courant.
Merci.
n°1249872
max_malack
Posté le 17-05-2005 à 22:57:51  profilanswer
Mouais j'ai essayé de changer le multiplicateur de 11.5 * 166 à 10 * 200, marche pas non plus, le PC ne boote pas.
Sais plus quoi faire...
n°1251455
max_malack
Posté le 21-05-2005 à 14:23:22  profilanswer
En fait j'ai remarqué qu'a chaque fois que je baissais le ratio ça voulait plus rebooter. J'ai entendu parler du blocage des ratios par AMD. Cerati-ce dû à ca ?
n°1251458
Down to th​e Devil
Posté le 21-05-2005 à 14:36:18  profilanswer
Donnes tes timings mémoires pour voir.
n°1251460
Troll_Neut​re
Posté le 21-05-2005 à 14:38:16  profilanswer
+1 pour les timings
Les vidages mémoire sous 2000 & XP, ça peut venir de là, ou alors de mauvais drivers pour le chipset de ta carte mère...
n°1251708
max_malack
Posté le 21-05-2005 à 19:56:29  profilanswer
Heuuuu, question con, les timings je les trouve ou ?
Par contre, j'ai fait d'autres test d'oc et mon pc est déja beaucoup plus stable (plus de vidage et erreurs).
J'en suis à  11.5*195Mhz
vcore de 1.7
Jusque là ca va mais avec mbm5 j'ai une termpérature deu cpu socket entre 57/60° et case de 28°.
C'est pas un peu haut ?
Est ce que j'y suis allé trop fort ?
n°1251719
Down to th​e Devil
Posté le 21-05-2005 à 20:03:58  profilanswer
Les timings tu les trouves dans le bios ou avec un log comme everest par exemple.
Pour tester s'il est stable lances occt par exemple.
Pour la temp, ça commence a faire chaud la.
n°1251743
max_malack
Posté le 21-05-2005 à 20:59:14  profilanswer
Je suppose donc que c'est ça, si je suis pas trop boulet.
Performances mémoire:
      CAS Latency (CL)                                  3T
      RAS To CAS Delay (tRCD)                           3T
      RAS Precharge (tRP)                               3T
      RAS Active Time (tRAS)                            8T
      Row Cycle Time (tRC)                              13T
      Row Refresh Cycle Time (tRFC)                     15T
      Command Rate (CR)                                 1T
      RAS To RAS Delay (tRRD)                           2T
n°1251745
Down to th​e Devil
Posté le 21-05-2005 à 21:01:51  profilanswer
Oui c'est ça. Ils sont pas agressifs, tes plantages doivent pas venir de la.
n°1251809
max_malack
Posté le 22-05-2005 à 01:43:37  profilanswer
Ah ouais ?
T'aurais une idée de la config que je devrais mettre par hasard ?
En tout cas merci de la réponse.
Message édité par max_malack le 22-05-2005 à 01:44:24
n°1251830
Down to th​e Devil
Posté le 22-05-2005 à 08:30:45  profilanswer
Laisses les comme ça, n'y touches pas, c'est bon. Augmentes le vddr et mets le a 2,7v pour voir.
n°1251893
max_malack
Posté le 22-05-2005 à 12:44:02  profilanswer
Oki je vais voir ca.
n°1252094
max_malack
Posté le 22-05-2005 à 18:28:26  profilanswer
Ouaisnon il a pas trop aimé ça : surchauffe.
Je suis monté à 61°C, OCCT m'a dit que c'était trop.
J'ai baissé le FSB et vcore, je suis maintenant à 54° quand je fais de la bureautique et environ 56° en le poussant.
Niveau température je pense que ca devrait aller.
J'ai tésté un jeu 3D, ça ne rame plus.
Il faurai que j'en trouve un moderne histoire de voir si j'ai un problème de surchauffe sur long terme ou de lag...
n°1252135
Down to th​e Devil
Posté le 22-05-2005 à 19:28:39  profilanswer
Tu as quoi comme ventirad? Ta tour est bien ventilée?
n°1252141
max_malack
Posté le 22-05-2005 à 19:42:09  profilanswer
En fait j'ai le ventirad vendu avec le proco (version BOX).
Ventilation de la tour.. :$ Bah rien d'autre....
n°1252151
Down to th​e Devil
Posté le 22-05-2005 à 20:02:15  profilanswer
Si tu o/c oublies le ventirad box c'est une merde.
n°1252153
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 22-05-2005 à 20:04:22  profilanswer
Il n'est surtout pas fait pour l'overclocking ;)
n°1252174
max_malack
Posté le 22-05-2005 à 20:36:46  profilanswer
Oui bon j'avoue j'ai un peu honte la :p
Je vais surement en chnager dès que j'ai de l'argent mais là c'est moyen.
Sinon vous conseillez quoi de pas cher ?
En faut-il en rab sur les parois ?
n°1252175
Down to th​e Devil
Posté le 22-05-2005 à 20:39:03  profilanswer
Celui la est pas mal du tout http://www.materiel.net/details_CNPS7000B-Cu.html.
Pour les ventilos de boitier, si tu as de place pour en mettre un, t'en prives pas, ça ne peut etre que bébéfique pour le matos.
n°1252186
max_malack
Posté le 22-05-2005 à 20:48:51  profilanswer
Ouais en effet mais niveau budget ça va être tendu en fait...
Je crois que je vais attendre un peu pour ça...
  CPU
Probleme d'OverclockinkMauvaise RAM ?
Oc Amd 3000+ A8N Sli Deluxeprobléme de ventilo
Pâte thermique => glue ? Gros problemecomment stabiliser le vcore p4p800e-deluxe ?
Probleme urgent pour les neonQuel Ram pour o/c ma config ?
Problème de ventilation ?Gros probleme d'overclocking avec mon P4...
Plus de sujets relatifs à : Problème cadence de RAM, Et FSB sur ATN8X-E deluxe
