3597 connectés
  FSB de 150 sur CUSL2-C, faut refroidir le chipset ou ... ?
n°286239
LeMakisar
Posté le 16-09-2001 à 10:43:25  profilanswer
Ben oui, j'ai mis mon celeron 800 @1200 sans bouger le voltage, c'est hyper stable, ca chauffe pas un poil plus qu'à 1066 :sol:
Par contre 1 petit souci (mis à part cette histoire du FSB) : certaines icones ds windows s'affichent pas correctement ... j'ai une voodoo5, ca vient de l'AGP ? je demande parce que récemment j'ai eu des pbs de couleurs d'icones, mais ca me le fait juste au moment ou j'overclocke donc voila :D
n°286250
thegnlpopo​v
Posté le 16-09-2001 à 11:18:53  profilanswer
ben ma csl tourne avec fsb de 160 et ça chauffe pas des masses pour le chipset....
par contre j'ai installé rad et ventilo sur le pll qui etait plus que brulant....
I'm the POPOV masqué !!   ;)
n°286254
LeMakisar
Posté le 16-09-2001 à 11:22:21  profilanswer
question conne, c'est quoi et ou le pll ? :D
n°286276
LeMakisar
Posté le 16-09-2001 à 12:12:56  profilanswer
:hot:
n°286279
thegnlpopo​v
Posté le 16-09-2001 à 12:17:24  profilanswer
pour ce k'est le pll, cherche sur le foum, tu auras de meilleurs explications que par moi.
Il se trouve à coté des bancs de ram, en face des s<itches (ça ressemble à une puce rectangulaire)
de toute façon ça doit etre le truc qui chauffe
n°286281
LeMakisar
Posté le 16-09-2001 à 12:20:38  profilanswer
ok je vois, et donc un bon ventilo 80*80 devant ca suffit ou faut foutre un radiateur en plus ?
Je viens de vérifier, la pmuce est tiède, mais faut dire que j'ai placé un ventilo 80*80 au dessus de mon disque dur qui souffle dessus, et en même temps ca souffle un peu sur le PL sans le faire exprès :D
Enfin je vais quand même en rajouter un, voire un autre sur le chipset ... enfin à 150 de FSB, ca doit pas chauffer tant que ca le PLL non :??:
[edtdd]--Message édité par LeMakisar--[/edtdd]
n°286289
thegnlpopo​v
Posté le 16-09-2001 à 12:28:17  profilanswer
avec 3 cusl2 diff et le meme o/c (vio 3.6 et 160fsb) ça chauffait tellement que le rad me parraissait obligatoire....
a toi de voir
n°286297
LeMakisar
Posté le 16-09-2001 à 13:08:14  profilanswer
question : ou trouver des rad aussi petits ?
et je devrai les fixer avec de l'arctic silver qui colle la ?
n°286331
thegnlpopo​v
Posté le 16-09-2001 à 14:31:34  profilanswer
ben moi j'ai decoupé un rad de 486 puis collé avec de l'artic adhesive....
n°286332
thegnlpopo​v
Posté le 16-09-2001 à 14:31:55  profilanswer
peut on mettre un bios cusl2-c sur cusl2-bp ??Mieux vaut monter le FSB ou le coeff ??
A7v133 et hauts FSB c'est ICI (thanx bios 1.007!)o/c sur cusl2-c
CUSL2 et voltage procFSB MAX SUR KT7
Ventilo de chipsetcusl2-c: pb o/c et ports usb
MSI 6337 + C2 600: FSB > 99 Impossible ?OC PIII 933 ASUS CUSL2-C
Plus de sujets relatifs à : FSB de 150 sur CUSL2-C, faut refroidir le chipset ou ... ?
