3126 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Water stacker 830 ]1er water: probleme et optimisation
n°2016102
lekeb
Posté le 01-06-2010 à 21:10:19  profilanswer
Salou :hello:
alors voila j'ai passé le cap, je viens de monter mon premier watercooling dans mon boitier stacker 830 SE.
J'aimerais vos avis sur mon install et surtout s'il y a des optimisations!  :jap:
J'ai également des soucis avec le GPU,..  :whistle:  vous êtes les bienvenus  :hello: (voir dernier post)
Tout d'abord le matériel hardware :
boitier: stacker 830
alim: antec signature 800W
proco : Q9450 (8x455MHz, 1,39V)
Carte mère : Maximus 2 Formula
Ram : 2x2Go GSkill Ripjaws PC9600
carte graphique : 4870x2 rampage 700 GLH
DD : Raid O raptor 74Go 16Mo
       2x500Go Hitachi dekstar
Pour le matos Water, mon but n'était de pas me ruiner, donc j'ai préféré trouver en occas du coté de chez moi  :D
Pompe : MCP 655
CPU : OCZ hydroflow HF-MK1
GPU : EK integral 4870x2
reservoir : baie XSPC simple
rad : 360 Doc Micro (à pas mal vécu) + 3 XL2
divers : tuyau 10/13 et embout coiffe
En ce qui concerne la ventilation
avant : 1x12cm coolermaster ( sur la cage DD)
arrière : 1x12cm Cooling
haut : 1x22cm (intégrer difficilement  :whistle: )
coté : 4x12cm sur le panneau latéral
Bon maintenant place a quelques tofs :
http://img229.imageshack.us/img229/2659/dscn1841.jpg
http://img526.imageshack.us/img526/2627/dscn1842wc.jpg
http://img231.imageshack.us/img231/4042/dscn1843k.jpg
Avant le montage j'avais une 4890 + 8800GTS pour la physx
l'IFX 14 assurait le refroidissement CPU ( d'ailleurs il est en ventev :lol: )
Message édité par lekeb le 01-06-2010 à 22:15:56
n°2016103
lekeb
Posté le 01-06-2010 à 21:10:40  profilanswer
http://img718.imageshack.us/img718/8094/dscn1844z.jpg
Vue de devant
http://img97.imageshack.us/img97/6646/dscn1847l.jpg
photo souvenir  :whistle:
http://img189.imageshack.us/img189/7308/dscn1848a.jpg
Allez démontage de l'ensemble, pour intégrer un ventilo de 25cm (à l'origine  :whistle: ) en haut , et le RAD de 360 en bas !
photo tout nu  :ouch:
http://img180.imageshack.us/img180/831/dscn1851.jpg
place de la pompe
http://img717.imageshack.us/img717/4721/dscn1852j.jpg
le RAD sera mis juste derriere!
quelque photo souvenir de l'ensemble sur le bureau!! [:tekways] avec arrivé de la rampage 700
http://img690.imageshack.us/img690/5500/dscn1855i.jpg
finit pour les photos de l'integration! plus de pile dans l'APN  :cry:
mais des photos du montage final :
http://img526.imageshack.us/img526/7185/sdc10502y.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/1474/sdc10505f.jpg
http://img715.imageshack.us/img715/2658/sdc10504.jpg
explication du montage :
sens : --pompe--CPU--GPU--RAD--reservoir--pompe--
passage de l'air
: - l'air arrive par le bas (3xXL2) et traverse donc le RAD, l'air chaud est évacué par les 2 ventilos latéral du bas (la carte graphique compartimente le boitie
                            - de l'air frais arrive de nouveau par les 2 ventilos latéral du haut et le ventilo de face. L'air est évacué par le ventilo arriere et celui du haut
les problèmes du montage  :kaola:
 - ventilo de 25cm ne rentre pas ! soluce : on le réduit à 23cm et sa rentre difficilement  :ange:
 - après mettre appliqué a bien découper le fond du boitier, en prenant les entre axes des ventilos, je me rends compte que ceux du RAD sont fait à n'importe nawak  :fou: , obligé de saloper le travail en élargissant les trous deja fait!  bref du travail pas propre! :o et la compatibilté avec un autre rad n'est pas gagné!! pour un prochaine fois je prendrais directement les entraxes ventilo sur le RAD
Message édité par lekeb le 01-06-2010 à 21:50:34
n°2016104
lekeb
Posté le 01-06-2010 à 21:10:49  profilanswer
les gros problèmes :kaola:  :kaola:
  • beaucoup de difficulté avec le Waterblock 4870x2! après premier montage pas de boot! J'ai trot serré le block
Redemontage moins serrer cette fois ci sa boot, mais les temp :ouch:  il fait chaud
Resserre le block et les temp diminue a chaque coup de clé :D
Les temps (approximative) sous furmark pour le GPU : 36°c/ 58°c (idle/burn)
J'editerais avec les temps exact, mais elles sont pas trot mal (en tout cas mieux qu'en air)
Le souci c'est que j'ai des artefacts sous furmark, alors que dans les jeux je n'en ai pas (juste testé sous FEAR 2)
Ces artefacts n'étaient pas présent en air, une idée sur la question?
(probleme résolu fallait passer furmark en plein ecran)
  • perf refroidissement GPU nul
en idle : (apres cession de jeu, le PC a pas mal tourné en bref!!)
http://img96.imageshack.us/img96/9055/tempgpuidle.th.png
en burn apres 5 min furmark (en extrem burning la carte plante)
http://img18.imageshack.us/img18/7905/tempgpuburn.th.png
En jeu les temps sont moins haute mais la memoire monte a 100°C  :cry:
Comment optimiser mes temps? probleme montage, RAD 360 insuffisant?
  • perf du block OCZ. très déçu par les temp qui sont très proche de l'IFX-14 :53°c/ 68°c (idle/burn) sous OCCT. Je pense que le default principale du block est cette zone sous le block
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/62534-ocz-hydroflow-waterblock.jpg
qui ne fait pas contact avec tout le CPU!
Que me conseillez vous comme block CPU?
est qu'un Rad 360 est suffisant pour Q9450 et 4870x2? ou est que mon Rad est à la ramasse?
Message édité par lekeb le 02-06-2010 à 12:08:20
n°2016200
Chickendip
Posté le 02-06-2010 à 00:16:12  profilanswer
éventuellement mauvais montage , il faut surtout bien faire gaffe avec leur notice photocopiée pourrave de bien placer les pads épais aux bons endroits ( et pas serrer comme une brutasse )
et vérifier ensuite avec gpu-z que toutes les parties soient bien refroidies ( gpu, mem, vrm .. )
n°2016220
lekeb
Posté le 02-06-2010 à 08:04:50  profilanswer
le souci c'est que je n'ai pas de notice! Pour les pads je pris exemple sur le Rad d'origine!
Pour les temps elles sont bonnes (Gpu/Mem/Shaders/VRM)! Faut que je teste en redesserant un peu l'ensemble  :D
Mais c'est vraiment la galere qu'il n'y ai pas de buter pour les vis! :fou:
n°2016221
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 02-06-2010 à 08:10:01  profilanswer
Si tu cherches de bonne performance, un EK-Supreme HF est un bon waterblock, enfin je crois :D
Gigabyte France
n°2016228
lekeb
Posté le 02-06-2010 à 09:07:31  profilanswer
en me renseignant, j'ai vu que le swiftech GTZ et le EK suprem HF etait pas mal!! en effet! des que j'ai vendu mon IFX, j'essaie de me trouver un des deux bloc d'occas
n°2016230
juan1972
Posté le 02-06-2010 à 09:11:50  profilanswer
n°2016237
lekeb
Posté le 02-06-2010 à 10:05:43  profilanswer
En plus le prix est vraiment intéressant!! je fais peut être me laisser tenter!!
En tout cas toujours c'est souci d'artefact!!
n°2016238
lekeb
Posté le 02-06-2010 à 10:10:40  profilanswer
[:tekways]  [:tekways]  [:tekways]  [:tekways]
je fais vous faire rire... attention accrochez vous!! :??:  :??:  :??:
PLUS D'ARTEFEACT
et oui si je met furmark en plein ecran, les frequance passe en 3D et plus d'artefact!!
Je me sens un peu c.. parfois  :D
n°2016259
lekeb
Posté le 02-06-2010 à 12:10:09  profilanswer
du coup je me rend compte que les perf refroidissement GPU sont mauvaise!
Sous furmark 92°C GPU, 120°c Mem, .. (j'ai edite mes posts avant avec des screens) :cry:
Une idee pour optimiser tout sa? :jap:
n°2016266
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 02-06-2010 à 13:07:58  profilanswer
Bien monter ton bloc
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2016276
lekeb
Posté le 02-06-2010 à 13:32:04  profilanswer
dsl je comprends pas  :D
n°2016298
kingway
Posté le 02-06-2010 à 14:49:15  profilanswer
ta mal monté ton wb gpu, c'est tout. Ta mis les pad sur les puces rams et vrm ?
n°2016301
Cubensia
Posté le 02-06-2010 à 15:01:57  profilanswer
DispIO à 92° c'est le bloc qui touche mal la puce , de mem que pour MemIO ( c'est une sonde sur la puce )
Donc la solution est de bien monter ton bloc ctout :D
n°2016302
lekeb
Posté le 02-06-2010 à 15:14:03  profilanswer
sur les puces mem j'ai mis de la pate thermique, et des pad thermique EK sur VRM!!
Bon je suis repartie pour un remontage alors!!
n°2016306
Cubensia
Posté le 02-06-2010 à 15:40:20  profilanswer
Il y a des pads 1mm et 2mm
Les 2mm sont sur les puces mémoires et 1mm sur les VRM : Si tu a inversé alors le contact ne peut se faire correctement
n°2016308
lekeb
Posté le 02-06-2010 à 16:14:49  profilanswer
j'ai achete le waterblock d'occass, donc pas de pad avec!! j'en ai acheté chez Doc Micro!
J'ai mis de l'artic silver sur les puces memoires et les pad sur les VRM
Par contre je viens de resserrer le block, ce qui me donne en full 52/75/65 (GPU/MEM/Shader)
Est ce que sa conrespond plus a des temp normal pour ce type d'install? (en tout cas c deja meilleur qu'en air)
n°2016310
Cubensia
Posté le 02-06-2010 à 16:28:19  profilanswer
Là tu es bon ou pas trop mal on va dire :D
Les VRM sont à ?
n°2016324
lekeb
Posté le 02-06-2010 à 17:23:03  profilanswer
Pour les VRM ils sont max à 58°C, et 40 en idle!
C'est vraiment la galere ce block, si je serre trot la carte se coupe et si je sers pas assez des Temp de fou!  compliqué de trouver le juste milieu!
C'est comme sa pour toute les cartes?
est ce que de rajouter un Rad par exemple améliorerait vraiment les perfs?
edit ; si je rajoute un rad de 200 avec un ventilo sur le haut du boitier? est ce que sa pose souci si le rad se situe plus haut que la pompe et est ce que sa peu ameliorer les perfs?
Message édité par lekeb le 02-06-2010 à 20:07:18
n°2016407
kingway
Posté le 02-06-2010 à 23:12:28  profilanswer
c'est pas normal que en serrant sa boot pas, c'est que tu l'as mal monté et que y'a un mauvais contact quelque part sur la carte. L'idéal c'est de suivre la notice, de mettre des pads la ou il faut :)
n°2016443
lekeb
Posté le 03-06-2010 à 08:37:10  profilanswer
En cherchant sur le net, tu retrouve se problème fréquemment avec la 4870x2 rampage  et le block EK. Il n'y a pas de buter pour la visserie, et bcp ont flingué des cartes!! (jusqu'a fissurer un GPU)
Les Pad sont mis au bon endroit, mais TEMP sont maintenant a peu pres correcte!
Faut que je change le WB CPU (j'ai vu le LUNA et j'aime bcp sont look) et que j'améliore le refroidissement. Mais avant que je prenne la TEMP de l'eau en burn
xfx radeon hd5850 probleme ou pasprobléme i5 750 occt detecte défaut sur le coeur 2
Problème de PuissanceProbleme OCCT avec config par defaut ???
2nd water : questions pour la cfgOptimisation Timings DDR3
[Conseils] Mon premier Wateroptimisation flux d'air dans une tour antec
Problème OC d'un E7400Problème RivaTuner
Plus de sujets relatifs à : [Water stacker 830 ]1er water: probleme et optimisation
