3688 connectés
  GPU
  xfx radeon hd5850 probleme ou pas
n°2015075
jodu44
Posté le 29-05-2010 à 17:43:16  profilanswer
 bonjour a tous alors voici mon problème je viens de passer ma carte graphique xfx radeon hd 5850  en watercooling avec ce waterblock:
  http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] code=10388
  une fois tout réinstaller dans le boitier, j'allume le pc nickel tout vas bien jusqu'à Windows et des que je veut lancer un jeux j'ai un écran noir mais toujours le son du jeux, comme si la carte chauffait ou se     mettais en sécurité donc voila je suis perdu si quelqu'un peut m aider a trouver la solution ca serait sympa  merci d'avance.
n°2015109
nicooo66
Méchante nature
Posté le 29-05-2010 à 19:22:37  profilanswer
Je n'y connais pas grand chose en matière de WC, excepté au niveau des pompes Eheim (...) étant aquariophile chevronné et allergique au bruit  :D
Pour le moment je dirais :
-  3DM06 avec tout@stock, réglages CCC par défaut + GPU-z qui enregistre en toile de fond => contrôle des températures (GPU-Z Sensor Log). Le fichier est consultable même après un redémarrage sauvage.
Message édité par nicooo66 le 29-05-2010 à 19:34:21
n°2015110
kingway
Posté le 29-05-2010 à 19:24:28  profilanswer
bah vérifie les t° déja
n°2015125
jodu44
Posté le 29-05-2010 à 20:22:14  profilanswer
bas enfaite les t° aux repos sont a 57/60  quasiment la même chose que le ventilos d'origine je peut pas faire de teste ce soir j'ai remis le ventilos d'origine pour jouer un peut mais demain je ferais des testes mes y a t'il pas une option a virer dans le bios pour le ventilos de le cg je sais pas ca pourrait être ca qui mais la carte en sécurité
n°2015233
jodu44
Posté le 30-05-2010 à 08:38:42  profilanswer
ok ce matin j'ai remonter le waterblock et j'ai tester avec 3d mark vantage et mis en route gpu-z sur le 2iem écran pour voir les temp  le gpu température monte pas a plus 92c° mais gpu temp #2 et #3 monte a 106.5 max je trouve pas ca normal pour un watercooling ,j'avais oublier de préciser dans mon premier message j'ai monter le waterblock avec la pad thermique fournis est ca le problème ? elle est bien en contacte avec tout les puces mémoires ou graphique si une personne a déjà eu le problème si elle peut m aider svp .
n°2015252
kamikaze24
Posté le 30-05-2010 à 10:27:19  profilanswer
c'est pas on du tout ces températures ... en waterblock integral ça devrait pas depasser les 55°c en full ...
Détaille nous ton watercooling . Mais en tout cas continue pas comme ça tu vas cramer ta carte vidéo ...
n°2015255
jodu44
Posté le 30-05-2010 à 10:39:44  profilanswer
la j'ai remis le ventilos d'origine avec de la patte thermique en attendant des conseil mais pour le waterblock la pad thermique livrée avec vaut tel le coup ou je dois mettre de la patte de qualité.
pour mon watercooling :
Zalman Reserator 1 V2 - Kit de watercooling complet
Wb cpu: EK Water Blocks EK-Supreme LT Acetal + Nickel
Wb gpu:EK Water Blocks EK-FC5850
tuyau en 10/13
+pompe en suplement  Swiftech  MCP350
je conte rajouter un rad interne plus un reservoir histoire de faire 2 circuit un pour le cpu un pour le gpu si ca vaut le coup je sais pas je mis connais pas encore asser, je suis ouvert a toute proposition
n°2015274
kamikaze24
Posté le 30-05-2010 à 11:12:49  profilanswer
ça donne quoi en T) ton core i7 ??? j'ai peur que le Raserator soit limite mais je connais pas trop ... Moi j'ai un rad triple , mais plus de watercooling carte video, j'ai eu que des ennuis avec depuis je fais que le cpu ... chipset parfois (je change souvent) .
J'opterais pour un mauvais contact waterblock carte video . tu peux nous faire qq photos de ton matos (le wb gpu et le 5850 ?) .
n°2015279
jodu44
Posté le 30-05-2010 à 11:20:15  profilanswer
montée ou démonter,
n°2015281
jodu44
Posté le 30-05-2010 à 11:23:34  profilanswer
en idle voila ce que ca donne http://gpuz.techpowerup.com/10/05/30/a4a.png
en fouinant un peut sur le net j'ai trouver un petit test de reserator http://www.pcworld.fr/article/mate [...] r-2/99221/
Message édité par jodu44 le 30-05-2010 à 11:41:51
n°2015287
kamikaze24
Posté le 30-05-2010 à 11:38:43  profilanswer
elle est overclockée ta carte ?
J'ai ça moi :
http://gpuz.techpowerup.com/10/05/30/asu.png
n°2015292
jodu44
Posté le 30-05-2010 à 11:42:28  profilanswer
c'est une carte oc d'usine donc oui
n°2015441
jodu44
Posté le 30-05-2010 à 19:55:50  profilanswer
je vais passer commande cher matériel. net pour le rad et le réservoir qu'es que vous me conseiller pour pas trop cher et performant
Message édité par jodu44 le 30-05-2010 à 19:58:38
n°2015461
kamikaze24
Posté le 30-05-2010 à 20:35:07  profilanswer
rad triple et va plutot chez docmicro, plus de choix et moins cher =>
http://www.docmicro.com/
Le magasin est à Bordeaux et ils ne font plus que de la vpc, c'est un site très connu et tu peux commander en toute confiance .
Déjà acheter pas mal de matos la bas .
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5833.html
en rad un 360 devrait faire l'affaire . en bie je sais pas j'ai un top réservoir sur ma laing .
Message édité par kamikaze24 le 30-05-2010 à 20:37:11
n°2015484
jodu44
Posté le 30-05-2010 à 21:08:25  profilanswer
ok merci du conseil tu me conseil quoi comme réservoir pour un boitier qui a pas trop de place. je pensais a ca http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8374.html
Message édité par jodu44 le 30-05-2010 à 21:13:37
n°2016307
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 02-06-2010 à 16:14:01  profilanswer
Enfin c'est pas un rad limite qui donne 92° au GPU ... le bloc est mal monté c'est tout .. 52° en idle c'est les temps que j'avais sur la mienne en full o/c à 950/1200 pour 1.35 de Vgpu et en idle j'étais à 29°...
Si c'est pas du luxe de rajouter un rad ce n'est pas la source du problème
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2016342
jodu44
Posté le 02-06-2010 à 18:43:06  profilanswer
bonsoir je sais très bien que ca viens pas du reserator puisque mon
core i5 est a28/29° aux repos  donc soit ca vien de la pad thermique
(livrée avec le wb) soit un mauvais contact du waterblock, j'attend ma
commande pour mettre de la vrai patte thermique et voir la différence
j'attends mon rad et mon réservoir pour refaire un circuit a propre,
dans quelle sens a peut près je peut placer la pompe le wb cpu et gpu
le rad le réservoir parce que la en ce moment c'est: reserator (donc
pompe rad et réservoir intégrer) wb gpu et wb cpu  donc je connais
pas trop dans quelle position les mettre merci d'avance .
Edit: j'ai changer la patte thermique mais j'ai toujours le vddc qui chauffe temp en full avec furemark en route.
http://gpuz.techpowerup.com/10/06/02/dxr.png
si on peut me dire ou se situe le vddc pour que je voie si la patte thermique est bien en contact
http://img442.imageshack.us/img442/8287/httpimg16imageshackusim.jpg
Message édité par jodu44 le 02-06-2010 à 22:36:19
n°2017793
Cubensia
Posté le 08-06-2010 à 14:10:10  profilanswer
C'est les VRM à gauche tu a bien mis le pad thermique dessus ?
n°2017901
jodu44
Posté le 08-06-2010 à 20:43:03  profilanswer
oui mais la pad étais trop épaisse du coup certains pas de vis on foirer aux dernier montage j'attends d'avoir ma paye pour change de wb, quelle est le meilleur du marcher coter perf/prix. j'avais celui la :
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] C5850.html
Message édité par jodu44 le 08-06-2010 à 20:43:47
n°2018953
jodu44
Posté le 11-06-2010 à 21:35:51  profilanswer
http://gpuz.techpowerup.com/10/06/11/4xp.png ok ca c'est améliorer j'ai changer le wb: http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] _5850.html   et la carte est flasher en asus
Message édité par jodu44 le 11-06-2010 à 21:36:41
  GPU
Rendre ma GAINWARD ATI RADEON HD 4870x2 GLH silencieuseprobléme i5 750 occt detecte défaut sur le coeur 2
Problème de PuissanceProbleme OCCT avec config par defaut ???
Problème OC d'un E7400Problème RivaTuner
Problème avec SetFSB, besoin d'une explication svpProblème overclocking i7 920
Probleme niveau stabilitéRivaTuner 224c + Radeon 5870
Plus de sujets relatifs à : xfx radeon hd5850 probleme ou pas
