5965 connectés
  Stabilité 9500 Pro + ZM80A-HP
n°795050
kriss
Posté le 05-05-2003 à 19:44:19  profilanswer
Cela fait maintenant près d'un mois que j'ai mon nouveau PC :
Antec 1080AMG
Asustek A7N8X
Athlon XP 2600+
Hercules 3DProphet 9500 Pro
Comme beaucoup, le ventilo de ma CG m'a rapidement saoulé, et j'ai donc monté un Zalman ZM80A-HP sur ma Radeon. Le montage s'est bien passé et le refroidissement à l'air plus que correct (grâce au ventilo latéral du boitier entre autres). J'ai même pu garder les radiateurs mémoire en décalant un peu le heatpipe...
En essayant des jeux, j'ai constaté que tout fonctionnait bien et ce quelque soit la durée (jusqu'à 1h de Quake 3 sans problème par exemple).
Le seul jeu qui me pose souci est UT2003 : au bout de 10 à 15 minutes, j'ai l'écran qui passe en veille (plus de signal), et puis plus rien. En rallumant dans la foulée, tout remarche...
Est-ce que c'est vraiment un problème de CG ?
Les catalyst sont up to date, ainsi que le patch pour UT2003...
n°795054
hICKsS
Posté le 05-05-2003 à 19:47:01  profilanswer
hmmmmm, je crois pas que cela vient du zalman, il refroidit suffisamment le gpu des ATI....peut-être un o/c trop poussé
Message édité par hICKsS le 05-05-2003 à 19:48:46
n°795055
kriss
Posté le 05-05-2003 à 19:47:53  profilanswer
la carte est même pas o/c... :-(
n°795058
hICKsS
Posté le 05-05-2003 à 19:49:10  profilanswer
ton cpu lui?
n°795065
kriss
Posté le 05-05-2003 à 19:53:49  profilanswer
tout est d'origine... rien d'o/c pour le moment...
je pense pas avoir abimé la carte, mais je comprends pas pourquoi avec quake, il tient la route sans aucun problème, et pourquoi avec UT, il me pète à la figure...
je vais tomber en 640x480 pour voir si ca tient plus longtemps :-(
n°795066
hICKsS
Posté le 05-05-2003 à 19:55:23  profilanswer
moi j'irai m'acheté un petite sonde pour voir la temperature de mon gpu
n°795070
kriss
Posté le 05-05-2003 à 19:57:16  profilanswer
bonne idée, ca se trouve n'importe où des sondes seules (sans ventilo) ?
en espérant que ca soit pas irréversible !!!
n°795073
hICKsS
Posté le 05-05-2003 à 19:58:40  profilanswer
ouai tu trouves ça dans n'importe quel magasin d'info pour à peine 10 euros
n°795074
kriss
Posté le 05-05-2003 à 20:01:57  profilanswer
merci...
va falloir tout démonter le zalman non ? et la sonde, je vais pas la mettre sur le core quand même... ca va pas réduire l'efficacité de la pâte thermique ?
et les températures normales pour un GPU, c'est combien ? 50°, 55°, 60° ?
n°795077
hICKsS
Posté le 05-05-2003 à 20:08:33  profilanswer
kriss a écrit :
merci...
hmmmmm....bonne question, je peux pas vraiment t'aider à l'installer car j'ai jamais installé de sonde sur une CG, mais c'est sûr que cela est chose courrante...moi mon gpu est à une temperature de 43 au repos et 53 en idle
n°795087
stupidduck
Posté le 05-05-2003 à 20:28:32  profilanswer
ben les geforce4 avec le refroidissement d'origine c'est facilement 65° ... pour comparer les gf fx de reference de nvidia montent à 85 :p
n°795107
milord4
si j'avais su j'aurais po vnu!
Posté le 05-05-2003 à 20:47:03  profilanswer
c'est quoi la diff entre ces 2thermes?
le PC c'est :D, dormir c'est :D, qu'on on arrive pas a dormir devant son PC qui marche pas c'est pas :D!
n°795168
hICKsS
Posté le 05-05-2003 à 22:01:30  profilanswer
au repos quand je fais de l'internet et 53 quand je joue à UT2k3 ou quan je fais un 3dmark 03
n°795300
kriss
Posté le 06-05-2003 à 01:00:37  profilanswer
Au passage, 3Dmark 2003, ca marche très bien (==> sans planter)... ca donne 3492
Sapphire Radeon 9500 Pro Atlantis 128 Mo => QuestionsComment enlevé le ventirad d'une 9500 ?
9500 proO/C une 9500 pro en 9700 cela veut dire de flasher le bios en 9500 ou
oc d'une 9500 pro sans flasher le biosquestion sur o/c radeon 9500 pro
Temperature + Stabilité Overclocking PIV 2.4BAIRCOOLING POUR RADEON 9700 PRO
pitite kestion sur le mod des 9500
Plus de sujets relatifs à : Stabilité 9500 Pro + ZM80A-HP
