4537 connectés
  Comment enlevé le ventirad d'une 9500 ?
n°793680
graou
Posté le 04-05-2003 à 00:46:49  profilanswer
Tout est dans le sujet, le problème est que le ventirad est soustenu grace à 2 pignons en plastique, alors j'aimerais savoir si quelqu'un à réussit à les démonter proprement c'est à dire en pouvant les remonter derrière.
Merci  :bounce:
Message édité par graou le 04-05-2003 à 02:29:01
n°793694
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 04-05-2003 à 01:03:52  profilanswer
faut les pincer avec les ongles  [:proy]
n°793704
graou
Posté le 04-05-2003 à 01:19:01  profilanswer
Je pensais pas que ca s'enlevait si facilement, j'ai essayé avec une pince et j'ai eu peur de faire une connerie, je vais essayé avec les ongles alors. Merci :hello:
n°793716
graou
Posté le 04-05-2003 à 01:52:53  profilanswer
Je viens d'essayer et pas moyen ! Meme avec une pince à épiler ou une pince. les embouts sont super dure et pas moyen d'appuyer dessus, ca bouge pas d'un poil  :pt1cable:
n°793860
graou
Posté le 04-05-2003 à 12:45:16  profilanswer
[:atreyu]
n°793889
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 04-05-2003 à 13:15:51  profilanswer
pince universelle ou multiprise + doigté
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°793903
rom_neo
Posté le 04-05-2003 à 13:33:38  profilanswer
appuie sur la tige de l'autre cotes avant de serrer.
n°793972
graou
Posté le 04-05-2003 à 14:47:12  profilanswer
j'ai bien appuyé avant mais le truc c'est que j'ai beau pincer de l'autre coté le truc ne se sert pas, mais alors vraiment pas, meme avec une pince. Mais je suis perceverant alors je réessaierais
n°794126
niiizzzz
Posté le 04-05-2003 à 16:08:37  profilanswer
arraché a la pince + cutter chez moi  :pt1cable:
Message édité par niiizzzz le 04-05-2003 à 16:08:59
n°794184
graou
Posté le 04-05-2003 à 17:12:26  profilanswer
Et comment tu l'as remit après ??? :jap:
n°794195
niiizzzz
Posté le 04-05-2003 à 17:25:54  profilanswer
Ben en fait si je l'ai viré ctai pour en mettre un autre...Donc artic silver+ super glue  :D
Nan mais sinon si tu le remts ou si tu remets un autre avec les bons trous, tu peu utiliser vis+boulon a la bonne taille, ca marche sans probleme ( verifie seulement si ta pas de circuits qui passe trop pres des trous)
n°794322
graou
Posté le 04-05-2003 à 20:01:12  profilanswer
ok, je pense que c'est la solution que je vais prendre faut juste que je trouve des vis et boulon adapter
ventirad zalman9500 pro
O/C une 9500 pro en 9700 cela veut dire de flasher le bios en 9500 ouVentirad cpu sur rheobus
Quel ventirad silencieu (Th900) petit budgetoc d'une 9500 pro sans flasher le bios
question sur o/c radeon 9500 pro[XP 2400+] Quel ventirad a 25 ? // EDIT : mod aqua 690
Choix ventirad XPPb : mon ventirad tourne pas assez vite ..... et ça chauffe ! help !
Plus de sujets relatifs à : Comment enlevé le ventirad d'une 9500 ?
