4101 connectés
Sujet : Stabilité 9500 Pro + ZM80A-HP
kriss Au passage, 3Dmark 2003, ca marche très bien (==> sans planter)... ca donne 3492
hICKsS au repos quand je fais de l'internet et 53 quand je joue à UT2k3 ou quan je fais un 3dmark 03
milord4
hICKsS a écrit :
hmmmmm....bonne question, je peux pas vraiment t'aider à l'installer car j'ai jamais installé de sonde sur une CG, mais c'est sûr que cela est chose courrante...moi mon gpu est à une temperature de 43 au repos et 53 en idle
c'est quoi la diff entre ces 2thermes?
stupidduck ben les geforce4 avec le refroidissement d'origine c'est facilement 65° ... pour comparer les gf fx de reference de nvidia montent à 85 :p
hICKsS
kriss a écrit :
merci...
va falloir tout démonter le zalman non ? et la sonde, je vais pas la mettre sur le core quand même... ca va pas réduire l'efficacité de la pâte thermique ?
et les températures normales pour un GPU, c'est combien ? 50°, 55°, 60° ?
kriss merci...
hICKsS ouai tu trouves ça dans n'importe quel magasin d'info pour à peine 10 euros
kriss bonne idée, ca se trouve n'importe où des sondes seules (sans ventilo) ?
en espérant que ca soit pas irréversible !!!
hICKsS moi j'irai m'acheté un petite sonde pour voir la temperature de mon gpu
kriss tout est d'origine... rien d'o/c pour le moment...
je pense pas avoir abimé la carte, mais je comprends pas pourquoi avec quake, il tient la route sans aucun problème, et pourquoi avec UT, il me pète à la figure...
je vais tomber en 640x480 pour voir si ca tient plus longtemps :-(
hICKsS
kriss a écrit :
la carte est même pas o/c... :-(
ton cpu lui?
kriss la carte est même pas o/c... :-(
hICKsS hmmmmm, je crois pas que cela vient du zalman, il refroidit suffisamment le gpu des ATI....peut-être un o/c trop poussé
kriss Salut,
Cela fait maintenant près d'un mois que j'ai mon nouveau PC :
Antec 1080AMG
Asustek A7N8X
Athlon XP 2600+
Hercules 3DProphet 9500 Pro
Comme beaucoup, le ventilo de ma CG m'a rapidement saoulé, et j'ai donc monté un Zalman ZM80A-HP sur ma Radeon. Le montage s'est bien passé et le refroidissement à l'air plus que correct (grâce au ventilo latéral du boitier entre autres). J'ai même pu garder les radiateurs mémoire en décalant un peu le heatpipe...
En essayant des jeux, j'ai constaté que tout fonctionnait bien et ce quelque soit la durée (jusqu'à 1h de Quake 3 sans problème par exemple).
Le seul jeu qui me pose souci est UT2003 : au bout de 10 à 15 minutes, j'ai l'écran qui passe en veille (plus de signal), et puis plus rien. En rallumant dans la foulée, tout remarche...
Est-ce que c'est vraiment un problème de CG ?
Les catalyst sont up to date, ainsi que le patch pour UT2003...
