2265 connectés
  CPU
  Vos O/C E8xxx avec Speedstep (et E8400 plus spécialement)
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1737176
ronpub
Posté le 21-04-2008 à 22:32:25  profilanswer
J'aime bien l'idée que la consommation d'adapte aux ressources utilisées. J'utilise donc toujours Speedstep ou Cool'nQuiet suivant que j'ai du Intel ou du AMD. Je précise que je ne joue pas, mes utilisations de CPU sont plutot en dent de scie que linéaire donc CPU souvent en mode éco d'énergie. Ca ne m'empêche pas d'avoir une appli plutôt monocore utilisant 2h de CPU time par jour, j'aime donc la puissance.
J'ai acheté en début d'année un E6550 (je viens d'un Opteron180) plutôt qu'un E6750 histoire de ne pas hésiter à passer au E8400 un fois celui-ci réellement dispo. Je suis assez content de ce proc. Je l'ai overclocké de 475/333=43% avec Radbox vraiment sans rien faire, en mettant juste le FSB à 475. Je monte donc à 3325Mhz lorsque le multiplieur passe à 7.
J'entends dire que ça n'est pas aussi facile avec le E8400 surtout avec les derniers batchs. Je cherche à monter à 4Ghz (seulement 33% d'O/C) en utilisant SpeedStep et aircooling costaud. Je ne pense pas que l'investissement vaille la peine si je n'atteins même pas les 3,65Ghz.
- Quelqu'un fait-il comme moi de l'O/C en SpeedStep?
- Quels sont vos résultats d'O/C avec Speedstep et aircooling? Ou je suis plutôt un OVNI ici car vous montez tous votre Vcore pour avoir le max de perf en permanence (c'est plutôt le genre de résultat que j'ai pu lire)?
- Finalement un E6850 se prêterait mieux à mon cas bien qu'il soit 10% moins perf. qu'un E8400 à Hz égal?
Message édité par ronpub le 21-04-2008 à 22:39:13
n°1737258
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 22-04-2008 à 09:50:00  profilanswer
drapal
n°1737728
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 23-04-2008 à 08:24:57  profilanswer
salut , hier soir sans le vouloir . j ai fais un o/c et ca a planter au demarrage le bios c est remis a zero donc reprise de l o/c mais sans changer les option du pross . je redemarre : pross a 2.4ghz  :ouch: pour un o/c a 3.6 g bizarre puis je lance cpu-z et super pi et la pasage a 3.6 Ghz et le Vcore qui se modifie aussi . donc je pense que c est ce dont du parle ? en tout cas ca fonctionne pour un o/c de 3.6G sur E8400 .  :D
n°1737942
ronpub
Posté le 23-04-2008 à 15:09:37  profilanswer
Merci pour le retour.
jean_phibre a écrit :
pross a 2.4ghz pour un o/c a 3.6
C'est ça. Le FSB devait être à 400. En mode éco, le multiplieur est à 6 (2.4Ghz) et le voltage doit être vers les 1.1; en mode travail, le multiplieur est à 9 (3.6Ghz) et le voltage passe à Vstock(valeur?). C'est ce que montrait CPU-Z.
Quel batch?
Tu n'as pas essayé plus haut pour voir bien que ça ne soit pas ton objectif? Etait-il stable à 3.6Ghz?
Message édité par ronpub le 23-04-2008 à 15:16:46
n°1737947
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 23-04-2008 à 15:22:16  profilanswer
le batch c est sur la signature . oui stable a 3.6ghz . a 13h j ai lance un occt de 2h a 3.65ghz  on verra ce soir . sinon je compte mettre 4g 24/24 . pour les tensiuon je te tiens au jus ce soir .
n°1738005
ronpub
Posté le 23-04-2008 à 17:05:38  profilanswer
Batch ca veut dire lot. C'est le numéro de lot de fabrication. Ca doit commencer par Q7xxxx ou  Q8xxx. Q7 veut dire 2007 et Q8 veut dire 2008. ensuite c'est le numéro de la semaine dans l'année (entre 01 et 52). Ca doit être marqué sur la boite. Si tu sait lire l'anglais, il y a toute une liste de batch de l'année 2007 ici: http://www.overclock.net/intel-cpu [...] e8400.html
n°1738008
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 23-04-2008 à 17:07:57  profilanswer
re, mon batch est sur ma signature Q808A254 mais je ne sais pas si c est un bon !!
Message édité par jean_phibre le 23-04-2008 à 17:08:20
n°1738138
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 23-04-2008 à 20:06:40  profilanswer
Moi j'O/C avec le speedstep sans soucis (E6600@3.6GHz-400X9-2.4GHz-400X6)
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1738197
himsir
schizophrène tu vas trop vite!
Posté le 23-04-2008 à 21:43:16  profilanswer
moi mon E4400 monte à 3200 mhz avec la speed step !
et ça tourne hachement bien! bon par contre au bout de 2h de occt je tape les 80°c avec mon zalman dessus au mini! [:aras qui rit]
n°1738202
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 23-04-2008 à 21:45:55  profilanswer
ben voila E8400 @3.8 ghz a 1.34Vcore et redescend a 2.54 G a 1.28 V stable !!!
je vais essayer plus haut demain a+
n°1738279
ronpub
Posté le 24-04-2008 à 03:17:42  profilanswer
Je dois pas avoir les yeux en face des trous. Peux pas dire si c'est un bon. C'est un récent en tout cas.
Merci. Tu O/C avec Vcore fixé ou pas ou c'est seulement le multiplieur qui varie?
Message édité par ronpub le 24-04-2008 à 03:22:24
n°1738289
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 24-04-2008 à 08:10:16  profilanswer
chez moi  le coef et vcore varie .1.34V @3.8G et 1.28 a 2.54G
n°1738292
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-04-2008 à 09:36:05  profilanswer
vcore fixe dans le bios chez moi...
n°1738300
himsir
Posté le 24-04-2008 à 10:31:02  profilanswer
ce n'est que le multiplicateur qui varie :)
n°1738312
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 24-04-2008 à 11:15:01  profilanswer
chez moi j ai les 2 qui varie  :D
Message édité par jean_phibre le 24-04-2008 à 11:15:16
n°1738589
ronpub
Posté le 24-04-2008 à 22:57:56  profilanswer
Ca varie certes mais peu. J'ai tendance à croire que c'est la mesure de la tension qui varie à ce niveau là et pas la tension en elle même. Mais je peux me tromper. 0.06V de différence n'est pas significatif. Tu as sans doute monter un peu le Vcore pour stabiliser ton O/C ce qui a eu comme effet de le figer vers 1.3V.
Un vrai Speedstep diminue la tension de l'ordre de 0.20V. Moi je passe à 1.1V lors que le système ne bosse pas.
Très peu de carte mère permette de conserver la variation de la tension gérée par Speedstep alors qu'on l'a légèrement augmentée dans le BIOS. La mienne ne le fait pas (P35-DS3R)  :( . Je crois qu'entre autre quelques DFI qui le font mais elles ne sont pas données.
n°1738667
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 25-04-2008 à 08:47:03  profilanswer
 hier soir j ai vue dans le bios que  il y avait des facteur multiplicateur pour ca  X0.67, X0.61 ,X0.57
par defaut c est X0.67 donc une variation 1/3 du multiplicateur . je vais essayer de tester le minimun .
n°1738763
ronpub
Posté le 25-04-2008 à 14:06:48  profilanswer
X0.67, X0.61 ,X0.57
C'est pas con. Il y a pas mal de chose sur la DFI. Ca rendrait accessible les multiplieur x5 et x5.5. Tu pourrais descendre à 2Ghz. Est-ce que Intel ne bloquerait pas le multiplieur vers le bas comme il le fait vers le haut? A voir.
n°1738803
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 25-04-2008 à 16:18:07  profilanswer
Je vais peut-être essayer Speedstep, pour mon 8400 car je ne suis pas hyper calé en O/C et ce sera peut-être + simple !
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°1739242
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 26-04-2008 à 20:30:16  profilanswer
bon stable a 4G a 1.39Vcore et baisse a 2.67g a 1.32 . bon pour l instant j ai pas essayer autre chose .
n°1739269
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 26-04-2008 à 21:30:42  profilanswer
pas mal tout sa  :)
J'espère que j'arriverai à en faire autant !!!
n°1739284
bilbo248
Posté le 26-04-2008 à 22:00:20  profilanswer
Pour ma part, 3750Mhz(500Mhz x 7.5 , Vcore de 1.152)
60° sous thermaltake ruby orb, la semaine prochaine arrive le thermalright Ultra 120 :D :D
le reste c'est dans ma signature, mis à part le boitier qui va changer en P182.
ps : 60° boitier ouvert, donc aucun flux d'air..
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°1739286
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 26-04-2008 à 22:03:35  profilanswer
Ok, je vais tenter de m'en inspirer !
J'attaque mon O/C la semaine prochaine. J'ai déjà des idées de ce que donne le 8400 grâce à vous.
Je posterais ici mes résultats. :)  :)
@plous
Message édité par J-kay le 26-04-2008 à 22:04:27
n°1739297
spigaou13
Posté le 26-04-2008 à 22:49:36  profilanswer
Speedstep activé sur ma p5k / e8200 je tourne à 2.6ghz en navigation internet / mail (400*6) et des que je mets la sauce occt ou un jeu tout simplement il lache les chevaux à 3.2ghz (400*8), j adore le principe, sorte d'overclocking intelligent ^^
Gigabyte D3H / I53570K@Stock / 2x4 Go 1600Mhz Kingston Hyper-x CL9 / Asus 7870 Direct CU II 2Gb / SSD Samsung 830 series
n°1739638
delight
Posté le 27-04-2008 à 19:41:30  profilanswer
Salut a tous
Perso :
P5K-Pro et E8400 @ 4.006 Ghz et.... 1.456 sos CPU-Z.
Vous en pensez quoi, c pas un peu trop en voltage CPu ? :non:
Je cherche des infos sur les voltage max pour ces CPU SANS ruiner son CPU, si vous avez, je suis preneur  :)
J'ai déjà trouvé ca ici : http://processorfinder.intel.com/D [...] L&OrdCode=
VID Range VCPU  : 0.85 / 1.6325 V
Maic ca c'est els scpec tech Intel, donc....
Voilà, merci pour votre aide.
n°1739819
ronpub
Posté le 28-04-2008 à 01:02:59  profilanswer
Alors ça ça m'intéresse beaucoup aussi. Mais je suis ignorant sur le pourquoi du 500x7.5 à la place de 416x9 ?
Des liens qui traiterait du sujet?
n°1739826
bilbo248
Posté le 28-04-2008 à 04:39:13  profilanswer
Pour avoir un fsb plus grand et donc augmenté la bande passante..
Mais bon ma PC5300 est pas trés stable ^^
n°1740419
delight
Posté le 29-04-2008 à 09:10:09  profilanswer
Salut
oui je confirme, FSB + haut = bande passante (dont RAM) plus élevée.
Après avoir lu que les P5K-Pro pouvaient finalement monter facilement au dessus de 500 Mhz en FSB, J'ai d'ailleurs essayé, et réussi :
540*7.5 = 4.050 Ghz, débit RAM (sous Sandra) 9.45 Ghz.
Mais j'ai du monter le Vfsb à 1.41.
Toujours aucune info sur le VCPU Max ?
Je ronge mon frein pour monter + haut ne serait-ce que pour tester...
J'ai lu qq part que certains sont montés jusqu'à 1.7v (!), en Watercooling il me semble
Perso, avec mon Thermalright  x120 Xtrem + 2 x 120mm (dans un boitier Antec très ventilé hein), je n'ose aller plus haut que 1.456.
Des avis ?
Message édité par delight le 29-04-2008 à 09:11:08
n°1740447
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 29-04-2008 à 11:18:19  profilanswer
4ghz, c'est exactement ce que je souhaiterais mettre à mon 8400, en étant stable of course.
n°1740468
delight
Posté le 29-04-2008 à 12:19:55  profilanswer
J-Kay
C koi ta CM ? et ton ventirad ?
n°1740479
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 29-04-2008 à 12:54:44  profilanswer
Ma config :
E8400
P5K-E wifi a/p
Noctua NH-U12P
2*1 Go de G-Skill HZ PC6400
Voili voilou du matos correct mais comme je suis un noob........pas évident l'O/C même avec les tutos...... :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Message édité par J-kay le 29-04-2008 à 12:55:13
n°1742097
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 03-05-2008 à 10:10:03  profilanswer
up !
Vous en êtes-ou dans votre O-C DU 8400 ????
@ PLOUS
n°1742100
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 03-05-2008 à 10:14:04  profilanswer
beh la suis toujours a 4 G sur mon E8400 car j ai des problemes sur les memoire apparement .
n°1742129
bilbo248
Posté le 03-05-2008 à 10:58:24  profilanswer
je vais mis remmetre maintenant que j'ai l'ultra 120 eXtrem..
n°1744634
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 08-05-2008 à 16:40:05  profilanswer
Jean_phibre, tu as quoi comme coeff pour ton 8400 à 4Ghz ?
J'ai à peu près le même vcore que toi pour avoir 3.8Ghz
Je suis à 8.5x450. Mais je trouve mon vcore un peu élevé....
Petite question : si je remet le C1E, que se passera t'il ? Je tournerai à 6*450 en IDLE ( 2.7Ghz c'est possible ?)
n°1744665
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 08-05-2008 à 17:43:58  profilanswer
salut mon coef 9 X 445 avec un Vcore a 1.39 V @4G  oui si tu active le C1E  c est ce qui ce passe chez moi  .ca fonctionne a merveille .  :D
n°1744683
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 08-05-2008 à 18:46:36  profilanswer
Et côté température, cela donne quoi de beau ?
En IDLE et en full ? Car cela commence à faire mine de rien (1.39V dans le BIOS ou tu regardes dans Everest ou CPU-Z ou OCCT ?)
Car moi dans le BIOS, j'ai 1.375v et dans Everest ou OCCT, j'ai 1.35v
n°1744708
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 08-05-2008 à 19:59:12  profilanswer
1.39V sous cpu-z car dans le bios je suis a +200mV .
sinon temperature core 63°C au max en water .
n°1744710
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 08-05-2008 à 20:05:46  profilanswer
Ah oui tu es en water..........je ne peux pas comparer mes temp avec toi alors !
n°1745309
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 10-05-2008 à 10:49:53  profilanswer
est que la fait que le coef et tension change peut perturber xp car hier impossible d aller dans le centre de securite xp donc pas de connection reseau . j ai etais oblige de reparer xp .
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Overclock E8400peur bleu E8400 + P5E
E8400 problème aprés overclockE8400 4Ghz stable qu'une fois!
P35C ds3r et kit 2 go de pc8500 pour OC un E8xxx..... ?Overclock E8400 sur P5N-T deluxe
interrogation sur OC d'un E8400quelle RAM pour o/c un E8xxx sur ma gigabyte 965 DS3?
Températures E8400pb temp cpu+coeur e8400
Plus de sujets relatifs à : Vos O/C E8xxx avec Speedstep (et E8400 plus spécialement)
