2806 connectés
  Air Cooling
  Sonde de temp Asus....
n°668643
Dfabe
Posté le 02-12-2002 à 18:19:25  profilanswer
Slt à tous, n'ayant pas de rep dans la rubrique Hardware je me premet de poster ici...
Voilà j'ai une Asus P4B533-V, avec un bios 1006, le dernier..
Mais le bios m'indique une température de Proc de 63°C, aisin que Asus Probe... Or le radiateur est froid (c'est vraiment froid), le ventilo est celui d'origine livré avec le P4 2.4Ghz bus 533 Mhz...
Donc si quelqu'un à une explication, car ca me prend un peu la tete cette histoire...
Merci à tous !!
n°668644
AMG
Watercooled :D
Posté le 02-12-2002 à 18:19:54  profilanswer
rad mal monté
www.wizit.fr
n°668650
Dfabe
Posté le 02-12-2002 à 18:29:11  profilanswer
Bah je l'ai vérifié, il est corectement monté, car la pate à bien fondu dessus, juste pil poil sur la plaque métal du proc...
n°668652
AMG
Watercooled :D
Posté le 02-12-2002 à 18:30:49  profilanswer
t sur ke le contact est ok ?
paske sil est froit et bien monté ya riena  faire :/
www.wizit.fr
n°668665
Dfabe
Posté le 02-12-2002 à 18:44:26  profilanswer
Je viens de démonter le proc et il était tellement bien monté, qui est venu avec le radiateur...
Je l'ai démonté juste après avoir posté avant... il était froid le proc !!
Ca ne refroidit pas aussi qd meme....
Non perso je pense à une erreur de Bios de Asus, car avec la première version de boite c'était à 35 °C maxi...
Donc si quelqu'un a les memes prob...
n°668679
AngX
bleu 485
Posté le 02-12-2002 à 18:55:41  profilanswer
patte thermique !
g une A7V333 et un XP 1800+ @2100+
et aussi moi asus probe m'exagère la T° de + de 10° avec le bios
dans le bios je suis à 29° et sous windows à 40°
si j'ai une eau à 12° le bios dis un procc 19° et asus probe 40°
il ne descend jamais en dessous
#MarcheFort
n°668684
Dfabe
Posté le 02-12-2002 à 18:59:32  profilanswer
Bah perso je crois que les sondes Asus ont un coup dans la tête car ele délire...
Le proc était froid qd je l'ai démonté, c'est à dire 30 sec après avoir éteint le PC....Ce refroidit pas si vite qd meme, enfin je pense... Il y a une inertie thermique... Meme la carte graphique était encore chaude...
Donc pour moi le proc ne chauffe pas, mais c'est la sonde Asus qui foire... perso ca me dérange pas... mais c'est pour avoir votre avis...
n°668733
raydi
Maître Polisseur
Posté le 02-12-2002 à 19:26:33  profilanswer
Déja, ca me parait pas normal que ton proc soit venu avec le radiateur :(
Normalement, le P4 est "assuré"...Bizarre!
Pour ton P4, te fait pas de bile, il est costaud et il est vrai que les sondes asus déconnent parfois(pas plus que sur les autres CM).
Pour le reste, si t'es sur de ton montage, y a pas de risque.
[:raydi] Du Sud-Ouest
n°668776
Dfabe
Posté le 02-12-2002 à 19:50:49  profilanswer
Le proc est bien, le radiateur est à plat dessus (surtout avec le ventilo d'origine avec le système de "pinces", je pense pas qu'il puisse se mettre de travers...)...
Pour le proc qui est venu avec le radiateur, il est resté collé dessus, et était bien à plat sur le radiateur (preuve donc que c'était bien monté, et bien plaqué sur la pate d'origine...)..
Merci de me rassurer ! c'st colle je me sens mieux ! ouf :D
Merc encore pour vos conseils et vos réactions...
n°668971
RomainG
Posté le 02-12-2002 à 21:14:15  profilanswer
c'est marran kan mm
pq tu essayes pas avec de la vrai pate thermique (ou graisse thermique) enfin pas le truc d'origine sur le rad koi
c kan mm tres suspect un rad à température ambiante
bon les sondes ASUS sont reputé pour deconner c vrai (pataper pataper !! )
mais bon
perso j'éviterai de mettre le doight sur le core de la CPU pour voir à kell tº il est :)
On m'a apris que ça se faisait pas ;)
enfin bon
si ton montage est bon et que tu en est sur bah tu met ça sur le compte de la sonde et c bon :)
de tte facon
si tu as auk1 problème de stabilité
c'est que ça chauffe pas de trop :)
et donc ça rulez :D
n°669116
beastboy
Fingers in the noSe !!! :D
Posté le 02-12-2002 à 23:23:14  profilanswer
Merci à tous !!
va voir ce topic l a, j y donne une opinion  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°669185
Dfabe
Posté le 03-12-2002 à 07:30:13  profilanswer
Ok merci pour tout !
Et étant donné que je n'ai aucun problème de stabilité , il marche du tonnerre :D, je vais continuer ainsi et mettre de la pate thermique... De l'Artic silver c'est ca ???
Merci encore...
  Air Cooling
Problème avec Asus A7N8XTweak-utility 3.65 d'Asus avec la V8420 d'Asus. Ne marche pas
asus v9280 tvd 3.3ns 128 mo ddr (bga) carte fantome???Abit NF7-S ou Asus A7N8X ? dur de choisir !
question simple avec koi vous mesurez les temp. du proco ??Sonde thermque
Question ASUS P4B266E et P4 1,6ASonde de la 8k3a : a l'ouest!!!!!!
temp xp1600+alpha8045Sonde thermique externe
Plus de sujets relatifs à : Sonde de temp Asus....
