3538 connectés
Sonde
n°351659
Mhz
Salut
Posté le 16-12-2001 à 00:17:04  profilanswer
Sur ma carte mere g collé la sonde sur le processeur. Apparament maintenant elle affiche une température plus élevé q'avant. A votre avi faut il que je la replace normalement ou que je la laisse tekke qu'elle???
n°351777
dark
Posté le 16-12-2001 à 10:39:07  profilanswer
De koa tu pârle de la sonde d'origine ki est au cerntre du socket???
C normal ke si tu la colle au dessous du proco ca soit plus chaud... :o
Ou alors une sonde ke ta ajouté style senfu...
Sonde de T° Athlon XP et CMsonde sur a7v 266???
Sonde thermiqueSonde thermique externe ??
Sonde A7A266Où se trouve la sonde CPU sur la Cusl2-c ???????
Installation sonde thermique ==> PaniquePb de sonde CPU !!!
Abit BE6-2 et sa sonde de Temp"Relever" la sonde CPU sur une CM socket A ?
Plus de sujets relatifs à : Sonde
