3018 connectés
Une sonde anti-fuite?
n°1037321
Myster ton​yman
j adore les zordis
Posté le 15-06-2004 à 19:24:52  profilanswer
ma question peut parraitre bete mais existe t il une sonde permettant de savoir si j ai une fuite avec un systeme watercooling(genre fixer sur le cpu ou la cm?
chui né 5000 ans trop tot.je ne verais jamais l ordinateur de mes reves...
n°1037334
Yoda83
Bas-rouge forever...
Posté le 15-06-2004 à 19:33:31  profilanswer
Je ne pense pas mais sinon il y a la technique dite du sopalin : tu mets un bout de sopalin dans ton boitier en laissant depasser un bout a un endroit visible et quand tu verras que ce morceau a changé de couleur c'est qu'il y a une fuite :D
n°1037352
marte
Posté le 15-06-2004 à 19:47:34  profilanswer
tiens????
n°1037359
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-06-2004 à 19:49:32  profilanswer
Si le systeme est bien fait il ne fuira pas :jap:
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1037363
darknico
Posté le 15-06-2004 à 19:51:39  profilanswer
vi c klr de toute facon fo tj tester sans allume le pc
www.overclocking-masters.com
n°1037365
pgeo
Posté le 15-06-2004 à 19:52:35  profilanswer
si il y as une fuite ça va safficher direct a l'écran  :pt1cable:
m^m pas besoin de log de monitoring  :lol:
n°1037366
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-06-2004 à 19:53:09  profilanswer
Exact :lol:
G vecu ca il y a longtemps quand j'avais pas encore fignolé mes blocs :D.
Message édité par kane o_O le 15-06-2004 à 19:54:19
n°1037386
nero95170
Posté le 15-06-2004 à 20:02:52  profilanswer
il y a un truc a leroy merlin ca coute 7€ et c'est un detecteur anti innondation pour les maison il se peut que sa se mettent dans les pcs lol
n°1037423
mimi30
Posté le 15-06-2004 à 20:26:42  profilanswer
Ouais, et ça t'avertit quand tu as 1 cm d'eau au fond du boitier :lol:
n°1037501
nero95170
Posté le 15-06-2004 à 21:35:38  profilanswer
lol
n°1037771
Myster ton​yman
j adore les zordis
Posté le 16-06-2004 à 01:09:47  profilanswer
merci pour les reponses
effectivement si on le test avant...et je parlais dans la duree..enfin bref je crois que je vais me laisse tenter par le Waterchill - Kit KT15 Complet Pour CPU/CHIPSET
.vous en pensez quoi?
Message édité par Myster tonyman le 16-06-2004 à 01:11:10
Ajouter une sonde sur la carte graphique.Sonde de température (aérogate2)
Sonde sur ventillateur GlobeFansonde et logiciel po la meme temperature
Sonde thermique sur GPU ?une histoire de sonde
Fuite fatale : pronostic vital en jeu ?Sonde thermique sur Zalman
Sapphire 9800 Pro R360, sonde de température???Alim Antec True Power... virer la sonde thermike ou la remplacer ?
Plus de sujets relatifs à : Une sonde anti-fuite?
