6005 connectés
  Air Cooling
  Sonde thermique sur Zalman
n°1007399
stonz
Posté le 26-04-2004 à 18:45:06  profilanswer
Je voudrais connecter mon Zalman CNPS7000Al-Cu à un rhéobus mais je n'arrive pas à placer la sonde. Où placer la sonde thermique pour qu'elle mesure la temp du CPU ? Au mieux j'ai 4 dégrés de différence avec la temp mesurée par la sonde interne de ma mobo.
Est-ce vraiment stratégique de connecter son ventirad de CPU sur un rhéobus ? Comme j'ai une Asus P4P800, ne vaut-il pas mieux la laisser controler la vitesse avec le QFan ? Dans le bios, on a des ratios avec le QFan: 11/16...16/16. A quoi correspondent ces ratios et à quelle valeur le fixer ?
n°1007432
chaced
Posté le 26-04-2004 à 19:22:05  profilanswer
sous le cpu :D
n°1007477
stonz
Posté le 26-04-2004 à 19:52:49  profilanswer
Ah bon, et la sonde n'est pas écrasée ?
n°1007510
chaced
Posté le 26-04-2004 à 20:37:23  profilanswer
ben non, il y a un espace sous le cpu, par contre, faut faire passer les 2 fils entre les pattes du cpu, j'ai deja fait avec un fil de petite section :D
n°1007515
stonz
Posté le 26-04-2004 à 20:50:25  profilanswer
Ok, mais je vais pas m'amuser à tout démonter, donc je vais laisser ma mobo contrôler. Par contre, ils signifient quoi les ratios du qfan: 11/16...12/16.......16/16 ?
  Air Cooling
[MOD] S3 sur un Zalman 80A (Pics Inside)Zalman 7000 A Cu compatible socket 939?
Zalman ZM80C-HP + Leadtech 5900XT à la poubelle ?la pate thermique fournie avec un sp94 convient t elle ?
question sur zalman ou autre refroid. passifZalman 7000A-AlCu V.S. Swiftech MCX462V
Zalman 7000A-AlCu et abit nf7-s?Sapphire 9800 Pro R360, sonde de température???
compatibilité zalman ZM80C-HP et ati allinwonder 9800SEsonde thermique sur Zalman ZMC-HP
Plus de sujets relatifs à : Sonde thermique sur Zalman
