7429 connectés
  slk900+8rda3++xp2100+ ça chauffe trop!
n°822901
PIZTON
Posté le 06-06-2003 à 11:30:14  profilanswer
ca chauffe trop!xp2100+ en 2300mhz@1.8Vsous cpuburn ca monte a+ de 65°C!En idle c 40°C.C normale cette différence de temps entre idle et cpuburn ou j'ai mal monté qql chose?J'aiessayé un noiseblocker en 92mm et un coolermaster en 70mm,ça change rien!
Message édité par PIZTON le 06-06-2003 à 11:39:27
n°822915
gla
Posté le 06-06-2003 à 11:51:18  profilanswer
peu etre trop de pate thermik
n°822918
PIZTON
Posté le 06-06-2003 à 11:57:20  profilanswer
je pense pas ,le slk900 est bien chaud.
n°823049
Jarred
Posté le 06-06-2003 à 14:50:24  profilanswer
T'as une ventilation dans ton boitier?
Parce que tu as beau avoir un exellent Ventirad, si l'air n'est pas renouvelé, t'auras une temperature importante.
Un ventilo en extraction est le minimum vitale!
T'as essayé boitier ouvert?
n°823603
lord ron
Posté le 06-06-2003 à 23:45:51  profilanswer
si c'est un 0.18µ cherche pas plus loin ca chauffe a mort ce pross j'en ai un et j'ai du mettre des ventilo pour le faire baisser
n°824068
PIZTON
Posté le 07-06-2003 à 17:34:48  profilanswer
jai un ventilo de 120mm en admission devant les 2 hds seagate
c un xp2100+ en 0.13µm
le rad du nforce est ultra chaud à 231 mhz de fsb @1.8V!
n°824166
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 07-06-2003 à 19:58:50  profilanswer
un 2100+@2300MHz en 0.18 je pense oui :sarcastic:
Met un ventilo en extraction ou essaye tower ouverte !
Ventilo 120 mm sur un slk900 : votre avisSLk900 sur a7n8x
mon xp2000 @ 11.5*166 chauffe pas mal, kel ventirad pas trop cher ?Silence et processeur qui chauffe
[Sondage] Votre P4C chauffe t'il beaucoup ?montage slk900
Kestions au expert en aircooling pour NF7-S et SLK900...slk900
Qu'est-ce qui chauffe le moins ?Mon WC chauffe trop (sans o/c!)
Plus de sujets relatifs à : slk900+8rda3++xp2100+ ça chauffe trop!
