5815 connectés
Sujet : slk900+8rda3++xp2100+ ça chauffe trop!
VW Seb
lord ron a écrit :
si c'est un 0.18µ cherche pas plus loin ca chauffe a mort ce pross j'en ai un et j'ai du mettre des ventilo pour le faire baisser
un 2100+@2300MHz en 0.18 je pense oui :sarcastic:
Met un ventilo en extraction ou essaye tower ouverte !
VW Seb
PIZTON jai un ventilo de 120mm en admission devant les 2 hds seagate
c un xp2100+ en 0.13µm
le rad du nforce est ultra chaud à 231 mhz de fsb @1.8V!
lord ron si c'est un 0.18µ cherche pas plus loin ca chauffe a mort ce pross j'en ai un et j'ai du mettre des ventilo pour le faire baisser
Jarred T'as une ventilation dans ton boitier?
Parce que tu as beau avoir un exellent Ventirad, si l'air n'est pas renouvelé, t'auras une temperature importante.
Un ventilo en extraction est le minimum vitale!
T'as essayé boitier ouvert?
PIZTON je pense pas ,le slk900 est bien chaud.
gla peu etre trop de pate thermik
PIZTON ca chauffe trop!xp2100+ en 2300mhz@1.8Vsous cpuburn ca monte a+ de 65°C!En idle c 40°C.C normale cette différence de temps entre idle et cpuburn ou j'ai mal monté qql chose?J'aiessayé un noiseblocker en 92mm et un coolermaster en 70mm,ça change rien!
