8843 connectés
  LED: un petit coeur qui bat !
n°1715414
Zanskar03
Posté le 06-03-2008 à 11:39:56  profilanswer
Bonjour
J'aimerai savoir comment on peut (facilement !) avoir une led qui "pulse" (style mac)
On a l'impression que c'est vivant  :pt1cable:
EDIT: j'ai trouvé :
http://www.rabidhardware.net/index.php?id=5
Message édité par Zanskar03 le 06-03-2008 à 12:09:27
n°1715868
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-03-2008 à 22:26:42  profilanswer
tu as des leds clignotantes aussi....
ou avec un NE555 ou encore mieux un IC IM7555 je crois ou qqch du style de Maxim, qui est plus simple d'emploi mais beaucoup moins connu
Message édité par swissforever le 06-03-2008 à 22:27:35
n°1715991
Zanskar03
Posté le 07-03-2008 à 06:03:53  profilanswer
Oui mais je veux pas de clignotement mais une pulsation lente, comme une respiration... :)
Tu connais un moyen plus simple de faire ca ? (je suis feignant de nature  :D )
n°1716063
jim1240
Posté le 07-03-2008 à 11:08:58  profilanswer
Bonjour.
En fait il te faudrais une charge et une déchage lente de style charge de condensateur.
Ou une sorte de compteur (tension de sortie qui augmente puis qui diminue en inversant)
n°1716067
Zanskar03
Posté le 07-03-2008 à 11:16:38  profilanswer
jim1240 a écrit :
Bonjour.
OK pour les idees mais comment tu fais concretement ? (schema, matos ?)
n°1716070
jim1240
Posté le 07-03-2008 à 11:18:56  profilanswer
Ben je pensais à un compteur en entrée (ou bascules) qui tournent en permanence avec un convertisseur numerique analogique en sortie (convertis le code de comptage en tension).
n°1716081
Zanskar03
Posté le 07-03-2008 à 11:33:13  profilanswer
Y'a trop longtemps que j'ai laché l'electronique pour "convertir" une idee en schema  :lol:
Chui tout juste bon a monter le matos en suivant les instructions  :cry:
Et ton compteur on lui dit comment qu'il faut qu'il decompte quand on est allumé a fond  ?? (0V a 5V puis 5V a 0V)
n°1716307
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-03-2008 à 16:40:57  profilanswer
il faut faire un système en dent de scie avec un intégrateur ou je ne sais plus quel circuit à ampli op (après le NE555 par exemple)
l'idée de jim m'est aussi venue, ça n'est pas la plus simple et encore moins la plus couteuse mais celle qui donnerait je pense un bon résultat..
Quoi il faudrait un compteur décompteur!
peut-être une piste, un schéma de départ?
http://www.elektronique.fr/montages/GBF/gbf.php
ou
http://pagesperso-orange.fr/michel.terrier/radiocol/detail2003/gene-hf-build/oscillateur-bf-triangle+carre.gif
ou ca :
http://uuu.enseirb.fr/~dondon/puissance/ampliclasseD/imageK0I.JPG
qui viens de ici : http://uuu.enseirb.fr/~dondon/puis [...] /ACLD.html
Il faut enlever les signaux inutile et aussi adapter la tension en fonction de ce que tu veux!
Message édité par swissforever le 07-03-2008 à 16:48:25
n°1717607
Zanskar03
Posté le 10-03-2008 à 08:22:20  profilanswer
ou
http://pagesperso-orange.fr/michel [...] +carre.gif
ou ca :
http://uuu.enseirb.fr/~dondon/puis [...] ageK0I.JPG
Salut !
J'ai acheté du matos pour faire ma bidouille,mais j'ai des pb de hdd (samsung  :( ) donc pour l'instant je suis un peu en standby
Merci pour les schemas
n°1717813
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-03-2008 à 17:25:31  profilanswer
tu as acheté quoi?
bon tu veux faire qu'il s'allume en même temps que le HDD? ça ne va pas super bien marcher a moins que tu fasse tout le temps des recherches sur ton HDD
n°1718041
Zanskar03
Posté le 11-03-2008 à 07:22:28  profilanswer
tu as acheté quoi?
J'ai acheté de quoi faire un ou 2 montages que j'ai trouvé / que tu m'as proposé, j'ai pas la liste sous la main.
Pour le HDD j'ai une panne sur mon PC actuel (bloc deffectueux sur un de mes disques en RAID0 d'apres intel matrix storage : Samsung =  :fou: ), rien a voir avec ce que je veux faire avec la LED sur mon mod en cours de fabrication
Message édité par Zanskar03 le 11-03-2008 à 07:23:46
n°1718321
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-03-2008 à 16:58:38  profilanswer
oui mais ta led c'est pour les HDD? ou pour la led power?
n°1718482
Zanskar03
Posté le 11-03-2008 à 23:24:00  profilanswer
C'est pour une led tout court, ni power ni hdd, je veux retroeclairer mon bouton "marche" invisible (mon autre post http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5673_1.htm) et le faire avec une led qui "pulse" m'a paru cool. Il faut bien qu'on sache ou il est ce pseudo bouton  :D
La power on led et la hdd seront des led normales
Message édité par Zanskar03 le 11-03-2008 à 23:24:58
n°1718791
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-03-2008 à 16:44:53  profilanswer
ok :)
n°2071014
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 18-12-2010 à 21:56:13  profilanswer
desolé de ressortir le sujet un peu vieux, mais le lien de Zanskar03 est mort...
Quelqu'un a déjà fait un circuit similaire ? un clignotement de type "respiration lente"
merci d'avance.
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2071243
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-12-2010 à 17:26:21  profilanswer
faut faire un signal triangle...
Swisscore
n°2071321
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 19-12-2010 à 19:41:56  profilanswer
un sinusoïdale ne conviendrais pas ?
n°2071658
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-12-2010 à 18:28:03  profilanswer
oui mais tu verrais moins le changement d'état de allumé à éteint, ça serait plus rapide
Swisscore
n°2071794
Zanskar03
Posté le 20-12-2010 à 23:01:25  profilanswer
Tout le pb c'est d'avoir un signal a tres basse frequence style 1hz voir 0.5hz
Si j'ai le temps j'essaierai de retrouver mon schema  :whistle:
n°2071824
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 21-12-2010 à 07:25:51  profilanswer
sa m'interesse pas mal :D
n°2071943
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-12-2010 à 18:44:32  profilanswer
bah faut mettre des gros condos :P
Swisscore
n°2139908
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 22-07-2011 à 01:51:32  profilanswer
je l'ai fait (un fonctionnement pareil que la led de veille des macbook) en utilisant un microcontroleur.
pour faire varier la luminausité il faut faire varier le rapport cyclique d'un signal PWM (peu importe sa fréquence du moment qu'elle est suffisement importante pour que le clignotement ne se voit pas, ie > 25 Hz). Via un compteur alimenté par les interruptions d'un timer tu augmente le rapport cyclique jusqu'a une valeur max puis tu compte en sens inverse.
Note qu'il faudra faire des phases ou tu compte/décompte plus ou moins vite sinon les variations sont trop rapides.
Voici le code que j'ai pondu à l'époque ( PIC 16F1827 & HI-TECH C):
Code :
  1. // PWM'd Led with brightness control --------------------------------------------------
  2.     if (TMR1IE & TMR1IF)
  3.         {
  4.         TMR1IF = 0; //clear event flag
  5.         switch(CCPR2L) // pwm duty cycle 0 = 0% , 255 = >100%
  6.                 {
  7.                 case 0x00: dir = 1; break; //0 we need to increase
  8.                 case 0x50: speed = dir ? 1 : 0; break; //80 ~70% led max brightness
  9.                 case 0xFA: dir = 0; break; //250 (do not go to 255 bcs 255%2 != 0 and it will overflow)
  10.                 }
  11.         if(dir)  CCPR2L = speed ? CCPR2L+2 : CCPR2L+1; //increase (speed mode from  80 to 250)
  12.         else     CCPR2L = speed ? CCPR2L-2 : CCPR2L-1; //decrease (speed mode from 250 to  80)
  13.         return; //return to main execution
  14.         }
et le résultat (à partir de 30s, c'est la led verte à droite du PIC au milieu):
http://www.youtube.com/watch?v=EFCrMh2KsrI
Message édité par Ivanovitch le 22-07-2011 à 01:52:07
n°2141423
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 27-07-2011 à 00:28:45  profilanswer
Utiliser un pic pour faire ça...
Tu casse souvent des oeufs avec une grue ? -_-'.
n°2142009
Triple-Mit​su
Posté le 28-07-2011 à 21:58:26  profilanswer
Je trouve la solution du microcontrôleur plus économique en place et en nombre de composants que les schémas proposés plus haut. (si t'as déjà le matos pour développer, bien sûr)
Un µC 8 ou 6 pattes et un condo de découplage ça prend pas bien beaucoup de places.
Sans compter le fait que c'est plus souple à modifier.
n°2144887
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 08-08-2011 à 05:16:55  profilanswer
un 12F1822 en DIP8 voire en soic300 si tu veux gagner de la place c'est pas mal par exemple.
Voir dans les 10F doit y avoir encore plus petit  :p
Message édité par Ivanovitch le 08-08-2011 à 05:17:27
n°2148582
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-08-2011 à 21:59:37  profilanswer
16f628 avec une interruption
Swisscore
n°2149391
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 23-08-2011 à 22:32:04  profilanswer
ouais mais non parce-que là, pour le coup, 16 pins c'est overkill pour juste une led (et spluchayr aussi)
n°2150051
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-08-2011 à 20:33:47  profilanswer
Oups je parlais du 629
Swisscore
n°2150110
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 25-08-2011 à 23:28:27  profilanswer
stun 12F du coup :D
n°2151172
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-08-2011 à 20:17:55  profilanswer
Oui vraiment a la masse
Swisscore
Petit overclock de mon Quad q6600 + OCCT n'a pas les températures.Montage d'un Zalman VF900-Cu Led sur une Nvidia 8800GT
petit probleme 9800proE6750 avec zalman + p5k + 2X1 gb geil tient a 3,7 ghz
Compatibilté du 9700 Led[BDD] Comparatif 3dmark06 / Proc E6xxx & E8xxx / Maj 20/02/08
[Résolu] LED en 220V?petit probleme pour overclocker
petit prob cpu-zBesoin d'aide pour petit oc du E6750
Plus de sujets relatifs à : LED: un petit coeur qui bat !
