10421 connectés
  silence et chaleur....
n°770522
radaxes
Posté le 08-04-2003 à 13:09:24  profilanswer
voilà j'ai donc un processeur amd duron 1200htz...
j'ai réussi à obtenir du silence via divers moyen (je ne vous enf ait pas part rien de nouveau...)
j'ai une carte mere msi 745 ultra...et je veux surtout du silence pour les moments ou je fais de la bureautique et que je surf...j'ai donc mis un systeme pour changer la vitesse de mes ventillateurs...mais lorsque j'ai du silence j'ai trop de temperature...(je monte à65°)
alors j'utilise coolerxp le prog de msi qui permet de ralentir le cpu...
là est ma question ...il y a t'il un programme reputé pour refroidir le cpu de cette façon...en l'undercloackan...
si oui je vous serais reconnaissant de m'en faire part :)
n°770612
persoguill​aume
Posté le 08-04-2003 à 14:53:01  profilanswer
Il y a pas de progs pour refroidir le CPU en l'underclockant ( a moins d'avoir un P4Mobility lol)
Je pense que tu pourrais mettre ton bus à 100Mhz et augmenter le coef du proco. A la limite, avec le prog fuzzy logic de MSI, monte le FSB quand tu as besoin de puissance.
C'est peut être pas une méthode valable ( pas testé), mais c'est ce que j'essairais
n°770618
spliffkill​er
Posté le 08-04-2003 à 15:03:43  profilanswer
vérifie aussi le voltage de ton duron.
le mien par defaut etait à 1,75v, alors qu'a 1,65 il tourne nikel pareil et pert 5°.
en ce moment il est à 195x6 donc 1170mhz à 1,60v et la c deja plus gerable pour la temp. et grace au gain de fsb, j'ai bien plus de perfs avec ce reglage qu'en 13x100 par exemple. :)
projet silence + efficacité +économiebig chaleur
Mod. alim Enermax du boitier CS-003 => + de silenceMeilleur Ventilo (Performance/Silence) pour un Slk800/900
[SILENCE] Résolution pour disques durs [photos et vidéo inside]quel boitier pour : du silence et du joli
Le meilleur Ventilateur CPU c'est lequel (Performance/Silence)[Operation Silence] Page 2 : le resultat /!\ RTC - Photos inside
Je veux du silence et de la performance...[CPU] & [HDD] dur - dur le silence
Plus de sujets relatifs à : silence et chaleur....
