2126 connectés
  Silence
  test silence => bricolage à 2 balles..............
n°936311
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 26-12-2003 à 12:28:04  profilanswer
g pensé a un truc:
- recuperer le carton d origine de mon boitier
- decouper l arriere du carton
- recouvrir tout l interieur du carton avec du gedicoustic en mettant plusieurs couches)
- pi recouvrir la tour avec le carton comme une capote :d
zen pensez koi ?
y a po kk1 ki aurait deja essayé ?
ca donnerait koi ?
l ai ben mon idee ou c une idee a la con car g trop picolé a nowel :??: :d
n°936313
Soon
Posté le 26-12-2003 à 12:30:17  profilanswer
mouais ... mais c'est pas tres beau :/
n°936314
SniperLk
Posté le 26-12-2003 à 12:31:05  profilanswer
ouai ca doit marcher mais c pas bo
n°936315
Space
Posté le 26-12-2003 à 12:37:43  profilanswer
pour l estétism,ca m est egal,ma tour est en biais dan l angle du mur au sol caché derriere un meuble hifi
n°936319
Space
Posté le 26-12-2003 à 12:44:30  profilanswer
pi on peut toujours recouvrir le dessus du carton de tapisserie pour ke ca fasse moins moche..... :d
n°936953
CoucouCleh​ibou
Posté le 27-12-2003 à 15:01:21  profilanswer
Le probléme est qu'il va faire chaud dans ton carton et en général l'informatique ça n'aime pas cela
n°937127
Space
Posté le 27-12-2003 à 18:04:41  profilanswer
vu ke l arriere du pc est completement ouvert,la chaleur pourrat s evacuer sans pb ....
n°937235
Soon
Posté le 27-12-2003 à 22:02:07  profilanswer
pas sis ur :/
n°937295
wakestorm
Posté le 27-12-2003 à 23:53:54  profilanswer
faut faire un trou devant un ventilo avant qui serait en aspi ;)
Sinon, pour des perf optimales, faut fermer l"arriere au niveau des ports PCI et tout ce que tu peux ;)
Mais de toutes façons, le bruit passera un peu par les ventilos
n°937299
SniperLk
Posté le 27-12-2003 à 23:58:35  profilanswer
si tu mes du gedi c'est ptet bon...
que le carton ca sert a rien...
seul truc l'air entre l'isolant et le boitier ne sera pas renouvellé donc ca va faire une envelloppe d'air chaud je pense
n°937307
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-12-2003 à 00:12:04  profilanswer
J'ai une meilleure idée!!!
Ingrédients:
- 1 Antec Sonata (ou plus petit, c'est la taille l'important)
- 1 grande tour chieftec (du moment que le premier rentre dedans c'est le principal)
- 1 chassis rack 19" 48U
- 1 armoire rack 19"
- 1 placard
Tu mets le PC dans le sonata, le sonata dans la grande tour, la grande tour dans le chassis rackable que tu place dans l'armoire préalablement fixée dans le placard recouvert de liège + gedicoustic + laine de verre!
Effet garanti :pt1cable:
Message édité par Gigathlon le 28-12-2003 à 00:12:56
n°937308
SniperLk
Posté le 28-12-2003 à 00:14:12  profilanswer
Ingrédients:
- 1 placard
faut prevoir 5min de plus pour les installations du au changement de cd  [:mrbrelle]
Message édité par SniperLk le 28-12-2003 à 00:14:50
n°937515
Garfield
Where man gathers, evil grows.
Posté le 28-12-2003 à 17:56:13  profilanswer
Le mieux c'est de percer un trou dans le mur pour les câbles et de mettre le pc dans la pièce d'a côté... :D
n°937562
fabien
Vive la super 5 !
Posté le 28-12-2003 à 20:13:59  profilanswer
mettre le pc dans la chambre des parents c'est une bonne idée [:le_pilote]
n°937979
Space
Posté le 29-12-2003 à 12:59:55  profilanswer
vivi juste a coté du berceau du bébé,histoire kon en fasse un futur nerdz :d
n°937981
Space
Posté le 29-12-2003 à 13:03:17  profilanswer
Ingrédients:
- 1 placard
fai chier de changer de boitier pi po de placard pour le ranger :o [:spamafote]
bah y a des lecteur/graveur externe scsi [:spamafote]
n°939662
Garfield
Posté le 31-12-2003 à 14:56:21  profilanswer
Dans un meuble, par exemple une grande armoire pourqu'il y ait assez d'air, çà peut aller aussi.
n°939673
niiizzzz
Posté le 31-12-2003 à 15:06:42  profilanswer
le boitier-tiroir, c'est super
n°940076
Space
Posté le 01-01-2004 à 16:13:39  profilanswer
je crois ke mon idee etait une idee a la c.. :d
en fait g me suis fais un sandwich :pt1cable: => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
:d
n°941217
Soon
Posté le 03-01-2004 à 06:19:35  profilanswer
Ingrédients:
- 1 placard
comment tu fais un clear cmos [:ddr555]
n°941856
knightptrc
Posté le 04-01-2004 à 00:12:08  profilanswer
Salut, j'ai une autre solution pour plus cher (malheureusement): installer le PC dans un meuble et le lecteur CD, disquettes, etc... sur le bureau.
On entendra plus que ces lecteurs.
Et pour ça aussi j'ai une soluce: coller des cones de caoutchouc  sous ces lecteurs.
Perso. j'ai pris quelques bouchons anti-bruit(non utilisés évidemment).
:O)
Mes muscles sont développés,
  Silence
Silence : biostar 200N vs SN45G moddéquel logiciel de test pour ....
Mon expérience personelle du silencePour un silence (presque) total : WC ou air cooling??
2500+ ...Plus il vieillit moins il est performant /Test sous DOS ?problème d'o/c proc reconnu partout mais CPU Test de 3D mark plante
Test sur Cooler Master Aerogate II ?Silence et AirCooling--> Comment y arriver ? Mon tutorial
MemTest-86 v3.0 .. super test ?Sonata: silence..
Plus de sujets relatifs à : test silence => bricolage à 2 balles..............
