2611 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Shunt d'1 alim pour config watercooling
n°1629326
appolonia
Posté le 28-09-2007 à 13:45:33  profilanswer
Souhaitant verifier l'etancheite de ma config watercooling avant de monter mon PC en entier, j'aimerais savoir si qqn pourrait m'expliquer clairement comment "shunter" l'alim pour que celle ci ne depende plus du bouton de demarrage de l'ordi.(je sais qu'il faut relier 2 fils: vert & noir mais lequels si c'est bien ca ???) :pt1cable:
Merci a tous
n°1629368
WiseTechi
Posté le 28-09-2007 à 15:53:32  profilanswer
Il faut faire contact entre le pin 14 (vert) du connecteur ATX et un des pin de masse (3,5,7,13,15,16,17 , noir)
http://xtronics.com/reference/images/atx_pinout.GIF
Ou plus simplement, faire contact entre les 2 pins PWR SWITCH de ta carte mère
n°1629375
AdrenaliZ
Posté le 28-09-2007 à 16:17:17  profilanswer
regarde sur ce lien comment faire, bien que WiseTechi te l'a expliqué juste au dessus :
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
probleme avec ma config !!AMD 3500+ et l'alim pc
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieux[MOD] R'Quiet {Terminé+ Sommaire POST 1 + Article dans PC Assemblage}
Watercooling dans P180 en photosAide pour choisire un water cooling puissant
Gros probleme de performancemonteur watercooling sur region parisienne
Probleme integration radiateur dans Stacker 830 evo
Plus de sujets relatifs à : Shunt d'1 alim pour config watercooling
