3014 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Sens ventilateurs RAD watercooling
n°2560658
Memnochir
Posté le 02-06-2021 à 09:12:44  profilanswer
Je vais devoir changer ma CG et vu que je vais vider le circuit je pensais profiter de refaire une analyse de la config WC.
https://i.goopics.net/qmOvn.jpg
Les 6 ventilateurs des 2 rad 360mm sont des LL120, branchés sur un répéteur PWM du boitier (donc ils tournent toujours a minima à une vitesse très faible) impossible de les arrêter. Les deux sont branchés de sorte à sortir l'air du boitier.
Le venti arrière un QL120 en extraction également sur un rad de 120
Les 3 de façade des QL 120 en aspiration
Les 4 venti QL sont réglés de sorte à ce que si la température des composants ne dépasse pas 40 degrés, ils ne s'allument pas (la majorité du temps donc ils ne tourne pas).
Ainsi je n'ai aucun air frais dans le boitier et un ami m'a indiqué que cela risquait d'amener plus de poussière qu'avec un airflow constant. Selon lui il faudrait que 2/3 des ventilateurs soient aspi pour palier à ce problème.
Ma question est donc, est-ce exact que cette config risque de favoriser la poussière ?
Si c'est le cas, est-ce que c'est viable de remplacer les LL120 par des QL120 et les mettre en aspiration à l'intérieur du boitier ? en gros ça ferait le Rad + les venti en aspi après le rad, est-ce que c'est une mauvaise config ?
 Merci d'avance !
Corsair 5000X / Maximus XI Code + i9 9900K / Corsair Dominator Platinum RGB / RTX 3090 FE le tout sous eau ( https://i.goopics.net/y4aylp.jpg )
n°2560831
Memnochir
Posté le 05-06-2021 à 16:47:36  profilanswer
Personne ?
n°2560920
mimieseb
Posté le 07-06-2021 à 21:11:21  profilanswer
moi je serais toi je laisserai comme çà
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2561748
x-fill
Posté le 28-06-2021 à 21:03:44  profilanswer
Si tu es en pression négatif tu aura plus de poussière mais de meilleur perf ensuite pour le rad pourquoi pas mais de préférence avant le rad push c'est plus performant que pull mais si le tout passe pourquoi pas
Un watercooling GPU AIO pour 3080 ?Questions sur sens du réservoir
Mauvaise config ou ventilateurs morts ?[Résolu]Les tubes de mon Watercooling frottent sur la tranche de ma cg
Disposition des ventilateurs (push/pull... etc)Dans quel sens monter mes ventilos pour un meilleur airflow ?
Temps de test d'une boucle watercoolingComment debuter dans le watercooling custom
Questions relatives à un 1er watercoolingrresolu éguler ventilateurs sur msi 970 gaming
Plus de sujets relatifs à : Sens ventilateurs RAD watercooling
