8902 connectés
  Au secours il chauffe trop mon 1.4
n°298986
pebeaul
Posté le 02-10-2001 à 23:06:37  profilanswer
C'est le 2° que je grille :hot:
je comprends plus rien :??:
n°298988
thekiller
Posté le 02-10-2001 à 23:08:33  profilanswer
combien ?
Mon feedback
n°298989
erickkk
Posté le 02-10-2001 à 23:08:40  profilanswer
Faut mettre il chauffait trop!!! :lol:
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
n°298991
Rayaki
Posté le 02-10-2001 à 23:09:38  profilanswer
pate thermique ?
spacer ?
[edtdd]--Message édité par Rayaki--[/edtdd]
Clan Torysss.
n°298994
pebeaul
Posté le 02-10-2001 à 23:11:03  profilanswer
erreur de frappe...
sniff, je sais plus comment faire pour le refroidir, a chaque fois il est monté à plus de 70°
n°298997
pebeaul
Posté le 02-10-2001 à 23:15:06  profilanswer
je pense que mon boitier ventille pas asez. poutant j'ai deux ventillos 1 en arive et l'autre en sortie
n°299001
Rayaki
Posté le 02-10-2001 à 23:16:20  profilanswer
tu vas répondre à ma question ? :fou: :D
Clan Torysss.
n°299004
pebeaul
Posté le 02-10-2001 à 23:17:58  profilanswer
j'avais un ventilo Spire recommandé par AMD et j'avais le la pate thermique + une plaque cuivre entre.
n°299008
kys
Posté le 02-10-2001 à 23:20:01  profilanswer
* edit *
Griller 2 titi avec un aqua 690 c :ouch: !
On attend tes réponses pour rayaki.
* edit * oops   ;)
Ton cpu a grillé au premier démarrage ?
[edtdd]--Message édité par kys--[/edtdd]
n°299011
pebeaul
Posté le 02-10-2001 à 23:21:22  profilanswer
:hello: maintenant j'ai acheté un Aqua 690 mais est ce que ça va suffir?
n°299013
erickkk
Posté le 02-10-2001 à 23:22:45  profilanswer
t'as mis de la pate entre le cuivre et ton ventirad?
n°299016
Rayaki
Posté le 02-10-2001 à 23:23:51  profilanswer
un ventilo spire ????
meme recommandé par AMD...
fo pas chercher plus loins ...
OU ta pate thermique etait un malabar rose
OU tu prends un meilleur ventirad genre Aqua690
OU ton spacer a été réalisé par des blaireaux (pas comme ceux de ultra media excellents :D) et donc trop epais et donc pas assez de contact entre le cpu et le ventirad !
Clan Torysss.
n°299018
pebeaul
Posté le 02-10-2001 à 23:24:01  profilanswer
oui même entre la plaque et le proc.
n°299023
kys
Posté le 02-10-2001 à 23:26:47  profilanswer
Lorsque tu avais ton premier titi tu as fais la m^ manip ?
n°299024
pebeaul
Posté le 02-10-2001 à 23:26:54  profilanswer
j'ai pourtant regarder l'épaisseur de la plaque et je l'ai même surfacer au papier poté pour la rendre le plus plat possible et ma pate thermique, c'est sur c'est pas de la Silver machin mais c'est une très bonne patte industriele.
n°299027
pebeaul
Posté le 02-10-2001 à 23:29:07  profilanswer
:ouch: et oui pourtant
j'ai peur pour le 3° que je vais recevoir :o
n°299028
Rayaki
Posté le 02-10-2001 à 23:29:18  profilanswer
quel genre de pate ?
pour la dissipation thermique ou pour la conduction thermique ?
t'en a pas trop mis j'espere !
mais bon déja le ventilo spire :/ ...
Clan Torysss.
n°299029
Rayaki
Posté le 02-10-2001 à 23:29:52  profilanswer
pebeaul: si tu est sur Paris, je peut venir te l'installer !
Clan Torysss.
n°299031
pebeaul
Posté le 02-10-2001 à 23:30:36  profilanswer
patte pour conduction thermique juste une fine couche sur toute la surface
n°299033
Rayaki
Posté le 02-10-2001 à 23:31:10  profilanswer
pour la pate ça va alors !
reste donc plus que la possibilité du ventilo de merde (un spire....)
Clan Torysss.
n°299035
Rayaki
Posté le 02-10-2001 à 23:32:14  profilanswer
en plus, s'il monte à 70°c ton proc, c'est dans ce cas que le ventilo etait à l'envers ou carrément insuffisant !
avec un Aqua690, tu as déja moins de risque de ce coté là !
ps: tu as un ventilo qui souffle dans ta tour ?
Clan Torysss.
n°299036
pebeaul
Posté le 02-10-2001 à 23:33:48  profilanswer
je pense...
mais je crois aussi que mon boitier n'evacue pas assez la chaleur.
J'ai commandé un boitier alu avec 3 ventilos 80mm.
j'espère que ça va y faire...
n°299039
Rayaki
Posté le 02-10-2001 à 23:37:04  profilanswer
dans mon ancier boitier, la temp etait presque la meme pour le cpu ( par contre la mobo a aimé le changement de boitier :D 48°c -> 33°C )
pour tes 3 ventilos, ça devrait le faire :D
1 en facade
1 en face du ventirad à l'arriere
1 en face de la CG ou en sortie en haut (ça depend de ce que tu as comme alim)
Clan Torysss.
n°299045
pebeaul
Posté le 02-10-2001 à 23:40:18  profilanswer
2 en façade en aspiration et 1 à l'arrière en extraction.
Mon alim est une 300 watts silencieuse.
Je pense que ma GeForce aussi chauffe pas mal... :hot:
peut être qu'un rad plus gros enlèverait de la chaleur?
n°299050
Rayaki
Posté le 02-10-2001 à 23:46:26  profilanswer
tant qu'elle ne freeze pas pendant les jeux ça va ;)
Clan Torysss.
n°299054
pebeaul
Posté le 02-10-2001 à 23:48:35  profilanswer
Tu m'excuses mais je vais au dodo :hello:
Demain je serrai sur le forum, pour essayer d'avoir d'autre renseignements
 :sleep:
n°299208
pebeaul
Posté le 03-10-2001 à 10:57:05  profilanswer
:??: Est-ce que quelqu'un a eu les mêmes problèmes que moi ? :??:
n°299311
pebeaul
Posté le 03-10-2001 à 13:13:19  profilanswer
je vous décris ma config voir si ça peut s'améliorer
carte mère KG7 raid
2*128 Mo DDR
carte graphique creative GeForce 256 32 Mo DDR
Boitier Moyen tour avec alim 300w bien au dessus de la carte maman
1 ventil 80 mm devant en bas en aspiration
1 ventil 80mm derrière en extraction
mes nappes sont tréssées (maison) pour gain de place
avec un duron 650 la T° ambiante du boitier est déja à 45°
n°299376
Rayaki
Posté le 03-10-2001 à 13:51:57  profilanswer
"avec un duron 650 la T° ambiante du boitier est déja à 45° "
 :ouch:  :lol:  :lol:  :lol:
c'est pas méchant, mais si tu as déja 45°c avec un dudu 650, c'est clair qu'il fo changer de tour ...
avec mon ventirad+ventilo qui souffle dessus, j'arrivais à 35-38°c avec un 1.33ghz.
45°c pour 600Mhz, ça te fait chaud du Mhz !
Clan Torysss.
n°299574
pebeaul
Posté le 03-10-2001 à 16:06:49  profilanswer
avec mon ventirad+ventilo qui souffle dessus, j'arrivais à 35-38°c avec un 1.33ghz. :sarcastic: j'ai hate de recevoir mon nouveau boitier.
 :crazy:
n°299584
pebeaul
Posté le 03-10-2001 à 16:12:10  profilanswer
n°299609
FastFreddo
Posté le 03-10-2001 à 16:44:40  profilanswer
Effectivement! Avec mon dudu 650@715(rigolez-pas SVP) la T°ambiante de mon boitier est de 36°C.
Ca chauffe !AU SECOURS J'AI BESOIN DE VOUS POUR OVERCLOCLER MA KYRO 2
sa chauffe !!! sa chauffe !!! sa chauffe !!!!!Au secours !!!!! ma K7VZA veut pas que je change mon voltage !!!
J'ai O/C mon Athlon 1.2@1.4(Ca bug mais ca chauffe pas...)pb de chauffe
AU SECOURSau secours
au secours : quelle carte mère choisir ???es que la mémoire cache du CPU chauffe énormément ?
Plus de sujets relatifs à : Au secours il chauffe trop mon 1.4
