9453 connectés
Sujet : Au secours il chauffe trop mon 1.4
FastFreddo Effectivement! Avec mon dudu 650@715(rigolez-pas SVP) la T°ambiante de mon boitier est de 36°C.
pebeaul j'ai hate de recevoir mon nouveau boitier
pebeaul
Rayaki a écrit a écrit :
"avec un duron 650 la T° ambiante du boitier est déja à 45° "
 :ouch:  :lol:  :lol:  :lol:
c'est pas méchant, mais si tu as déja 45°c avec un dudu 650, c'est clair qu'il fo changer de tour ...
avec mon ventirad+ventilo qui souffle dessus, j'arrivais à 35-38°c avec un 1.33ghz. :sarcastic: j'ai hate de recevoir mon nouveau boitier.
 :crazy:
45°c pour 600Mhz, ça te fait chaud du Mhz !
Rayaki "avec un duron 650 la T° ambiante du boitier est déja à 45° "
pebeaul je vous décris ma config voir si ça peut s'améliorer
carte mère KG7 raid
2*128 Mo DDR
carte graphique creative GeForce 256 32 Mo DDR
Boitier Moyen tour avec alim 300w bien au dessus de la carte maman
1 ventil 80 mm devant en bas en aspiration
1 ventil 80mm derrière en extraction
mes nappes sont tréssées (maison) pour gain de place
pebeaul :??: Est-ce que quelqu'un a eu les mêmes problèmes que moi ? :??:
pebeaul Tu m'excuses mais je vais au dodo :hello:
Demain je serrai sur le forum, pour essayer d'avoir d'autre renseignements
 :sleep:
Rayaki tant qu'elle ne freeze pas pendant les jeux ça va ;)
pebeaul 2 en façade en aspiration et 1 à l'arrière en extraction.
Mon alim est une 300 watts silencieuse.
Je pense que ma GeForce aussi chauffe pas mal... :hot:
peut être qu'un rad plus gros enlèverait de la chaleur?
Rayaki dans mon ancier boitier, la temp etait presque la meme pour le cpu ( par contre la mobo a aimé le changement de boitier :D 48°c -> 33°C )
pour tes 3 ventilos, ça devrait le faire :D
1 en facade
1 en face du ventirad à l'arriere
1 en face de la CG ou en sortie en haut (ça depend de ce que tu as comme alim)
pebeaul
pour la pate ça va alors !
reste donc plus que la possibilité du ventilo de merde (un spire....)
je pense...
mais je crois aussi que mon boitier n'evacue pas assez la chaleur.
J'ai commandé un boitier alu avec 3 ventilos 80mm.
j'espère que ça va y faire...
Rayaki en plus, s'il monte à 70°c ton proc, c'est dans ce cas que le ventilo etait à l'envers ou carrément insuffisant !
avec un Aqua690, tu as déja moins de risque de ce coté là !
ps: tu as un ventilo qui souffle dans ta tour ?
Rayaki pour la pate ça va alors !
pebeaul
quel genre de pate ?
pour la dissipation thermique ou pour la conduction thermique ?
t'en a pas trop mis j'espere !
mais bon déja le ventilo spire :/ ...
patte pour conduction thermique juste une fine couche sur toute la surface
Rayaki pebeaul: si tu est sur Paris, je peut venir te l'installer !
Rayaki quel genre de pate ?
pebeaul
kys a écrit a écrit :
Lorsque tu avais ton premier titi tu as fais la m^ manip ?
:ouch: et oui pourtant
j'ai peur pour le 3° que je vais recevoir :o
pebeaul
un ventilo spire ????
meme recommandé par AMD...
fo pas chercher plus loins ...
OU ta pate thermique etait un malabar rose
OU tu prends un meilleur ventirad genre Aqua690
OU ton spacer a été réalisé par des blaireaux (pas comme ceux de ultra media excellents :D) et donc trop epais et donc pas assez de contact entre le cpu et le ventirad !
j'ai pourtant regarder l'épaisseur de la plaque et je l'ai même surfacer au papier poté pour la rendre le plus plat possible et ma pate thermique, c'est sur c'est pas de la Silver machin mais c'est une très bonne patte industriele.
kys
pebeaul a écrit a écrit :
oui même entre la plaque et le proc.
pebeaul
erickkk a écrit a écrit :
t'as mis de la pate entre le cuivre et ton ventirad?
Rayaki un ventilo spire ????
erickkk t'as mis de la pate entre le cuivre et ton ventirad?
pebeaul
Griller 2 titi avec un aqua 690 c :ouch: !
On attend tes réponses pour rayaki.
:hello: maintenant j'ai acheté un Aqua 690 mais est ce que ça va suffir?
kys * edit *
* edit * oops   ;)
Ton cpu a grillé au premier démarrage ?
[edtdd]--Message édité par kys--[/edtdd]
pebeaul
tu vas répondre à ma question ? :fou: :D
j'avais un ventilo Spire recommandé par AMD et j'avais le la pate thermique + une plaque cuivre entre.
Rayaki tu vas répondre à ma question ? :fou: :D
pebeaul je pense que mon boitier ventille pas asez. poutant j'ai deux ventillos 1 en arive et l'autre en sortie
pebeaul
Faut mettre il chauffait trop!!! :lol:
erreur de frappe...
sniff, je sais plus comment faire pour le refroidir, a chaque fois il est monté à plus de 70°
Rayaki pate thermique ?
spacer ?
[edtdd]--Message édité par Rayaki--[/edtdd]
erickkk Faut mettre il chauffait trop!!! :lol:
thekiller combien ?
pebeaul C'est le 2° que je grille :hot:
je comprends plus rien :??:
