5245 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[schéma] thérmosta simple a base de BC548....
n°1238848
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 23-04-2005 à 23:28:09  profilanswer
okaza a écrit :
Sympa ce petit montage... :jap:
Et même si les IRF9520&30 sont surdimensionnés pour un seul ventilo, ils doivent être ok pour en alimenter plusieurs en parallèle... n'est-ce pas?
Edit: autre question: quelqu'un connaîtrait-il les caractéristiques des sondes Senfu (valeur de la résistance à 20°C)?
Ce serait une bonne chose que de pouvoir utiliser une sonde de ce format dans ce montage. :jap:
Pour la premiere quesiton :jap: mais attention ..a une certaine quantité .. prévoir un radiateur .. :whistle:
Pour la seconde :??:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1238900
okaza
Posté le 24-04-2005 à 08:56:25  profilanswer
Shubaka,
C'est ce qui me semblait ;) En fait il s'agirait de 4 ventilos.
Pour les caractéristiques je vais continuer à chercher.
Sinon: est-ce que ce montage ne fait pas le 'yoyo' entre bas et haut régime? :jap:
Message édité par okaza le 24-04-2005 à 08:57:33
n°1238951
shubaka
Posté le 24-04-2005 à 12:08:42  profilanswer
Non ..c'est l'avantage de ce genre de montage .. sit u regardes la courbe (Vgs vs Id).. une fois que tu as paramétré le potar pour que la tension min de démarrage (dés que tu vois le ventilo commencé a tourner en fin de compte)... et plus la temperature grimpe .. plus la tension vgs decroit ... plus Id augmentera ... plus le ou les ventilos tourneront vite...
Voila comment ca fonctionne le montage de notre ami Tektro :sol:
n°1238977
tektro69
Posté le 24-04-2005 à 12:56:04  profilanswer
Salut all  :jap:
variante pour faciliter le reglage de "l'offset"
monter en série avec la resistance de bypass un pti cavalier qu'on peut mettre ou enlever facilement
au depart position cavalier enlever (resistance ouvert)
on met le PC en mode "Idle"
on tourne la potard pour faire demarrer le(s) ventil(s) puis on revient un poil pour les stopper (seuil de temp. Idle) reglage d'offset
on remet le jumper pour etablir le bypass (ventil au mini securité )
on passe le PC en mode "Burn"
le proco chauffe plus et les ventils vont passer en mode full :D
et si on repasse le PC en mode "Idle"
le proco se refroidit et les ventils repasse en mode mini CQFD
=> shuba
toute petite inversion du souvent au sens "negatif" d'un canal P
tout depend de quel point de reference :D
pour qu'un Mosfeet conduit plus il faut toujour plus de Vgs
mais comme il est placer sur le + de l'alim on fait souvent la confusion
car on mesure rarement un "Vgs" mais la tension Gate par rapport à la masse
tout le monde un jour à fait cette boulette moi en premier  ;)
@pluche  :jap:  :jap:  :jap:
on peut decliner sur plein d'autre variante encore
comme un systeme avec deux sondes CTN pour detecter un diference de temperature et non une temperature absolu (cas ou il fait chaud en été et qu'on veux pas les ventils soit Full alors que le PC est en usage Idle
n°1239048
shubaka
Posté le 24-04-2005 à 15:29:55  profilanswer
Quand je parle de decroissement ... c'est de 0V vers le négatif .. ma référence est sur le 0V .. mais tu fais bien de le préciser :whistle:
n°1239061
okaza
Posté le 24-04-2005 à 15:49:51  profilanswer
Shubaka, tektro69,
Merci pour ces infos fonctionnement/mode opératoire :D :jap:
n°1245775
okaza
Posté le 08-05-2005 à 20:12:34  profilanswer
J'ai encore une question :whistle:
Comme dit plus haut j'aimerais essayer ce montage avec 4 ventilos (12V 0.18A)... dans ce cas ne suis-je pas sensé augmenter la puissance de la R_bypass? :jap:
Et si je puis me permettre: en idle cette R_bypass est-elle comme une résistance en série avec le ventilo ou le calcul est-il encore différent? :jap:
n°1246141
tektro69
Posté le 09-05-2005 à 17:48:05  profilanswer
Re salut Okasa :hello:
pour pas te casser la tete avec 4 ventils
remplace la resistance par un regulateur 7805
comme ça en mini tes ventils seront en 5V
et en cas de chauffe burn hop ça passe en 11.8V par l'autre circuit thermistance / MosFeet
une parmis tant d'autre de variante de mon pti circuit :D
@pluche :jap:
n°1246339
okaza
Posté le 09-05-2005 à 23:29:56  profilanswer
Merci pour ta réponse tektro69,
Donc si je comprends bien je connecte le 'in' et le 'out' du 7805 respectivement au 'D' et au 'S' du transistor et la masse du 7805 au '0V'...
C'est ça? :)
Edit: et comme se sont des Globefan ils démarrent même à 2.5-3V ;)
Message édité par okaza le 09-05-2005 à 23:31:27
n°1246394
tektro69
Posté le 10-05-2005 à 03:14:20  profilanswer
Re salut :hello:
Et voila encore un qui se fait avoir avec ces mosfeet en canal P décidement ils sont mal aimés ces "P"
il faut tout inverser par rapport à un cannal N
S(ource) au +V et D(rain) vers la charge ici le ventilo
bon je crois que je bon pour un cour sur les transitors MosFeet en cannal N et cannal P (si j'en ai le courage et le temps)
donc le [In] du 7805 au +Vcc et relié au S(ource)
et le [out] du 7805 à la charge et relié au D(rain)
et bien sur la patte ref du 7805 à la masse 0V
allez @ plouche :jap:
n°1246405
okaza
Posté le 10-05-2005 à 07:22:40  profilanswer
tektro69,
Ben disons que l'électronique c'est pas vraiment mon truc... en tous cas pas la théorie. J'peux m'en sortir à partir d'un schéma... mais pas faire le schéma moi-même :(
Heureusement qu'il y a des gars sympas qui partagent leurs connaissances :jap:
n°1246411
shubaka
Posté le 10-05-2005 à 08:38:21  profilanswer
Surtout des gars comme Tektro :D :love: :lol:
n°1246418
okaza
Posté le 10-05-2005 à 09:42:12  profilanswer
Pour éviter tout malentendu: ce n'était pas que pour tektro... :whistle: heureusement que pluuuusieurs personnes sont là pour partager leurs connaissances et donner un coup de main :jap: :D
n°1246419
shubaka
Posté le 10-05-2005 à 09:46:28  profilanswer
Oh... je ne disais pas pour ca ;) t'inquietes pas :jap:
Message édité par shubaka le 10-05-2005 à 09:46:41
n°1246673
okaza
Posté le 10-05-2005 à 19:34:47  profilanswer
Heuuuuuu.... Tektro69... désolé mais... t'es sûr?  :heink:  :whistle:
Si je regarde le datasheet du irf9520 (http://www.irf.com/product-info/da [...] rf9520.pdf), et le compare avec ton schéma... c'est le 'D' (en haut) qui est connecté au +V et le 'S' (en bas) qui est connecté à la charge... non?
- le 'in' du 7805 est donc connecté au 'D' de l'irf et au +V,
- le 'gnd' du 7805 à la masse,
- et le 'out' du 7805 au 'S' de l'irf et à la charge.... non? :??:
Ou alors y'a un truc qui m'échappe :D
n°1246675
okaza
Posté le 10-05-2005 à 19:36:40  profilanswer
Je sais... ;)
n°1246718
tektro69
Posté le 10-05-2005 à 21:08:21  profilanswer
Bonsoir  :hello:
Rhaaaaaa la la je m'en doutais que ça allais pas etre aussi simple d'expliquer le fonctionnement d'un Mosfeet cannal P
Re re re re regarde bin le shema "fig 10a" de ton doc PDF
effectivement un mosfeet cannal P est souvent montré à l'envers
je m'explique ceci est du à une convention de dire que le power supply VCC dans ce cas negatif
donc -VCC en Haut et masse 0V en bas
donc si on part du haut vers le bas tu as :
-Vcc (negatif)puis
Charge puis
drain mosfeet puis
source mosfeet puis
masse ref 0v
maintenant à partir d'une alim positive tu translate le tout et tu as :
+VCC puis
source mosfeet
Drain mosfeet
Charge puis
masse 0V
au final voici le shema que tu devras faire
http://perso.wanadoo.fr/tektro69/mod_elec/thermo_ventil_v2.jpg
bon cablage et @+++ :jap:
n°1246756
okaza
Posté le 10-05-2005 à 22:46:10  profilanswer
Bonsoir à toi Tektro69,
Re re re merci pour ta réponse... en fait on est d'accord... c'est comme celà que je pensais brancher le 7805 ;)
Le truc c'est qu'entre ton dernier schéma et celui du datasheet (en haut et au milieu de la première page) les notations 'S' et 'D' sont inversées... d'où mon interrogation :pt1cable: :pt1cable:
Comme quoi une fois de plus un schéma vaut mieux qu'un long discour ;) :D
A+  :sleep:
n°1252400
okaza
Posté le 23-05-2005 à 08:28:06  profilanswer
Salut, j'aurai encore une p'tite question :whistle:
- est-ce que ça marche aussi en mettant une zener à la place du 7805?
(mes ventilos démarrent à 2,5..3V donc tant qu'à faire pouquoi ne pas les mettre à cette tension en idle... c'est toujours ça de gagné sur le bruit ;))
n°1252452
tektro69
Posté le 23-05-2005 à 11:59:31  profilanswer
Salut :hello:
une Zener ecrete le surplus de tension de sa valeur nominale avec un max de courrant qu'elle peut dissiper.
donc elle peut servir en tant que tension de ref. (plus ou moins fiable) mais en aucun cas elle puisse fournir du courrant à une charge quelconque.
montage basique une zener pour fixer la tension et un trans suiveur pour fournir le courrant à la tension désirer.
pour ton cas auttant prendre un LM317 et un potard en lieu et place du 7805
@+++  :jap:
n°1252495
shubaka
Posté le 23-05-2005 à 14:09:11  profilanswer
Ce n'est pas une question de tension (car la zener repondrait a cette question) mais de puissance a debiter... la resistance que tu vas mettre en place ne pourra pas dissiper suffisament... et je ne te parle pas de la tolerance du composant :sweat: qui varie selon la charge :ouch:
n°1252497
shubaka
Posté le 23-05-2005 à 14:11:18  profilanswer
tektro69 a écrit :
Salut :hello:
@+++  :jap:
Comme dirais Serge .. +1  :hello:
Je suis un peu grillé là :D
n°1252617
okaza
Posté le 23-05-2005 à 19:10:20  profilanswer
Merci à vous deux :jap:
Dans ma p'tite tête je pensais que la résistance de bypass ou le 7805 étaient surtout là comme référence et que la charge était supportée par l'IRF :pt1cable:
L'électronique ça s'invente pas ;)
 Page :   1  2
Page Suivante
LCD a base de "Canon StarWriter30" : Comment Utiliser ?aidez moi schéma baybus
aide schéma Baybusquel schema // en HDPC
question de base !!! je suis nouveau dans le domaine!Base de données des step pentium
[MOD-tout-SIMPLE] :: 72h chrono :: maj 20.02 | 90%base overclocking
Config à base de A64Archi PC: Schéma logique du Registre RDO ???
Plus de sujets relatifs à : [schéma] thérmosta simple a base de BC548....
