4018 connectés
  CPU
  Risque (LM) "Conductonaute" entre le DIE et le HIS
n°2478977
ninetynine
On juge un homme a ses actes
Posté le 21-10-2017 à 15:31:41  profilanswer
bonjour a tous étant possesseur d'un i7 7700K jaimerais me lancer dans le Delid de mon CPU et serais intéressé par l'utilisation de LM ( conductonaut ) pour remplacer la pate Intel
y a t'il un risque si le métal ruisselle sur le PCB du CPU ? je compte bien refermer hermétiquement le CPU en recollant proprement le HIS donc le metal ne sortira jamais du CPU mais pourra toujours couler sur le PCB
ca me ferais mal de tuer un CPU de ce genre .
Merci d'avance pour vos réponses .
n°2478982
micket
Posté le 21-10-2017 à 16:09:25  profilanswer
si tu suis la video a la lettre aucun probléme , il faut juste ne pas en mettre de trop  .https://www.youtube.com/watch?v=yX5Xw2wfV3Q
Message édité par micket le 21-10-2017 à 16:10:22
n°2478999
ninetynine
Posté le 21-10-2017 à 18:29:32  profilanswer
merci de ta réponse cette video est pas mal et il applique très peu de LM et a très bien nettoyé mais ce que j'aimerais savoir c'est si il y a des contact nue sous le HIS ou le LM serait susceptible daller faire un contact ?
n°2479034
amatthy34
Posté le 22-10-2017 à 13:04:15  profilanswer
Salut, Si jamais tu te sens pas de le faire : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5966_1.htm
Surtout mettre la métal liquide en fine couche sur le DIE enlevant l excédent avec un coton tige pour le mettre sur IHS pour créer un effet du succion. Aucun risque si tu fais ça ;)
Message édité par amatthy34 le 22-10-2017 à 13:09:32
n°2479037
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 22-10-2017 à 13:13:23  profilanswer
et l interet d en pré-appliquer sur l interieur de l'ihs est de s assurer que la conductonaut mouille bien le nickel couvrant la capsule. si il est gras (ancien pate thermique), tu peux avoir des zones non mouillées de l ihs et donc perdre en transfert. si tu t efforces de bien pre appliquer la conducto sur l intereir de l ihs, ce sera conducto sur conducto et tu seras au top, le suprplus etant a peine chassée sur les bords. le liquide est assez visqueux donc il n ira pas lin
perso je recapsule avec silicone noire sur le pourtour, meme sur la petite zone laissée ouverte, justement pr ne jamais voir de conducto ressortir
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_670181DSCF7884.jpg
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_899209DSCF7885.jpg
un peu plus ne tue pas !
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_405034DSCF7887.jpg
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_392665DSCF7888.jpg
et pressage sur socket hs, en devissant la torx, fermant le capot, puis vissant la torx, pr bien appliquer une pression verticale et ne pas faire glisser la caps. puis nettoyage du suprlus de silicone sur le pourtour et fini !
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_510569DSCF7889.jpg
Message édité par bolc le 22-10-2017 à 13:15:01
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°2479073
ninetynine
Posté le 22-10-2017 à 18:36:51  profilanswer
Ok merci les gars pour ces petites infos je me sent de le faire. en fait cest vraiment savoir ce qui ce passe si le LM coule du Die sur le pcb du cpu mais a vous lire le risque a lair modéré . Quelqu'un a til réouvert un cpu ou du LM avait été  appliqué entre le DIE et le HIS pour voir comment il s'est comporté ?
n°2479113
amatthy34
Posté le 22-10-2017 à 23:50:41  profilanswer
Oui j ai réouvert le mien après 4 mois, RAS.
n°2479125
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 23-10-2017 à 09:35:19  profilanswer
Vu que tu as précisément un 7700K
Si ceci peut contribuer davantage à ta quête d’informations…
C’est toujours bon à prendre…
Le procédé appliqué ci-dessous est exactement le même que pour le 7700k
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2462674
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/923/ysIkk6.png
Message édité par hawak's le 23-10-2017 à 09:43:09
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
n°2479159
amatthy34
Posté le 23-10-2017 à 12:54:17  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2462674 ==> Quand même un travail de cochon ton delid pas fan :D
Message édité par amatthy34 le 23-10-2017 à 12:54:52
n°2479174
Greg_kun
Posté le 23-10-2017 à 13:47:33  profilanswer
Ah oué, il y a l'équivalent d'au moins 3 tubes de conductonaut là :D
Ça ne m'étonnerait pas qu'il y a du liquide partout. Sur ce genre de proco, ça passe encore mais sur du X299 et à fortiori sur les die HCC (>7920X), il y a intérêt à bien protéger toutes les résistances.
À propos, toi qui as délidé un cpu après quelques mois d'utilisation avec de la conductonaut, est-ce qu'elle a durci ou pas?
Achats/Ventes
n°2479244
hawak's
Posté le 23-10-2017 à 18:35:58  profilanswer
Bien évidemment le but ? Simple logique, c’est d’abord la satisfaction perso par rapport à des objectifs précis recherchés…
On ne peut pas tous aimé les mêmes choses, c’est très vérifiable… :sol:  :D
Message édité par hawak's le 23-10-2017 à 19:01:38
n°2479246
hawak's
Posté le 23-10-2017 à 18:52:04  profilanswer
Dès lors ou les températures me disent : hawak’s, tu peux encore rouler en toute tranquillité…
C’est bueno… :D  :sol:
  CPU
Pad thermique conducteur ou non ? Risque ?décapsuleur de cpu Delid-Die-Mate
Cherche Die Guard en vue de delidBoitier sans ventilos : risqué ?
HIS 7950 iceQ soucis overclockSplitter risque ?
HIS R9 280X NO Turbo overclockingR9 280X: Vapor X, HIS Turbo ou Toxic?
Noyer de glue les condensateurs / bobines sans risque ?Coollaboratory Liquid Ultra [ CPU -12°C & GPU -6°C ]
Plus de sujets relatifs à : Risque (LM) "Conductonaute" entre le DIE et le HIS
