10079 connectés
  Rheobus Zalman : moduler FAN1 et FAN2 ?
n°861932
Corto-malt​ese
FFFFUUUUUUUU
Posté le 08-08-2003 à 12:16:20  profilanswer
Salut !
J'ai un petit probleme avec mon rheobus : il m'est impossible de modifier le voltage des 'bornes' FAN1 et FAN2 ? Apparemment ce serait du au fait que le cable est relié à la carte mère...
Y a t-il un moyen de pouvoir remédier à cela ?
Merci par avance :jap:  :hello:
n°861934
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 08-08-2003 à 12:19:13  profilanswer
corto-maltese a écrit :
Salut !
bah le relis pas a la cm  [:proy]
Nothing to Say
n°861939
Corto-malt​ese
FFFFUUUUUUUU
Posté le 08-08-2003 à 12:21:59  profilanswer
J'ai pas le choix, si je le relie au rheobus et pas à la CM il démarre pas :/
n°861943
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 08-08-2003 à 12:24:34  profilanswer
 :pt1cable: c bien le zalman qui controle 6 ventilo doc 4 avec potentio .? si oui bah moi j ai aucun ventilo relié a la cm et ca marche tres bien  [:mlc2]
Nothing to Say
n°861983
Corto-malt​ese
FFFFUUUUUUUU
Posté le 08-08-2003 à 12:28:33  profilanswer
Bah dans la boite y a deux cables pour relier à la CM et deux 'directs' si je puis dire. Tu les as pas utilisés ?
n°861986
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 08-08-2003 à 12:32:46  profilanswer
euh si j en ai utilisé peut etre pas tous car j avais deja des rallonges en rab en tout cas je viens de regarder j ai au moins les 2 cables avec les extensions a branchés sur la cm de brancher mais les extensions ne le sont pas et ca marche tres bien  [:proy] ces fils servent normalement qu au monitoring donc t as peut etre un pb avec ta cm qui n aime pas ne rien avoir comme vitesse du ventilo du cpu et donc si y a 0 le pc demarre pas :/
je sais pas si j ai été tres clair :p
Nothing to Say
n°861990
Corto-malt​ese
FFFFUUUUUUUU
Posté le 08-08-2003 à 12:35:58  profilanswer
 :D Si j'ai compris. Mais le probleme c'est que les ventilos démarrent pas si je retire le connecteur à la CM. Et si je le mets, ça tourne qu'en 12V, quelle que soit la position du varaiteur.
n°861994
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 08-08-2003 à 12:39:44  profilanswer
bah verifie peut etre si t a pas inversé les ^rises genre celle du monitoring et celle a brancher sur le ventilo  [:le_pere_noel2]
Nothing to Say
n°861997
Corto-malt​ese
FFFFUUUUUUUU
Posté le 08-08-2003 à 12:43:25  profilanswer
Ben apparemment non :heink:
Y a la prise noire sur le rheobus, la blanche sur la CM, et l'embout male qui connecte le ventilo à la rallonge.
n°861998
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 08-08-2003 à 12:45:01  profilanswer
tiens moi j ai la bleu sur rehobus noir pas branché et blanche sur ventilo
Nothing to Say
n°861999
Corto-malt​ese
FFFFUUUUUUUU
Posté le 08-08-2003 à 12:49:08  profilanswer
http://www.bytesector.com/reviews/id-149/pic2.gif
Je te parle des cables C2.
n°862001
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 08-08-2003 à 12:55:46  profilanswer
autan pour moi faut lire blanc a la place de bleu :D en gros blanc sur rehobus et ventilo et le noir pas branché
Nothing to Say
n°862002
Corto-malt​ese
FFFFUUUUUUUU
Posté le 08-08-2003 à 12:57:09  profilanswer
Vais tenter. [:huit]
n°862076
Corto-malt​ese
FFFFUUUUUUUU
Posté le 08-08-2003 à 14:12:39  profilanswer
Ca roule :jap:
n°862077
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 08-08-2003 à 14:13:51  profilanswer
tant mieu  :hello:
Nothing to Say
Quel est la valeur des potentiometre de rheobus ?????Zalman ZM-80 sur Asus P4PE
Zalman ZM-80 sur Suma ti 4200 SEZalman CNPS 7000cu ou Watercooling avec le WB de Zalman
conseil: ZM80a hp et Zmnp47j ou rheobus pour gerer tous les ventilos ?zalman MFC-1, je m'interroge...
infos concernant Zalman ZM-MFC1 et Zalman CNPS7000AHelp needed circuit rhéobus (tof)
Nouveau Zalman ZM80C-HP sorti !!!Choix du rhéobus difficile
Plus de sujets relatifs à : Rheobus Zalman : moduler FAN1 et FAN2 ?
