8723 connectés
  Air Cooling
  zalman MFC-1, je m'interroge...
n°859549
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 03-08-2003 à 11:22:40  profilanswer
Y a des rallonges de vendues avec ?
Car bon, la distance entre un slot 5 1/4 et le fond du boitier est quand meme énorme...
n°859553
Beegee
Posté le 03-08-2003 à 11:31:37  profilanswer
http://www.zalman.co.kr/english/product/zm-mfc1.htm
regarde le schéma du bas ... tous les câbles que tu peux y voir sont fournis ;)
les câbles font en gros 40cm :)
edit : c'est précisé en fait :
"Extension cable length(4pcs): 400mm" :D
Message édité par Beegee le 03-08-2003 à 11:32:17
n°859557
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 03-08-2003 à 11:38:44  profilanswer
Parfait :love:
Dernière question : quand on prends des PAPST a 12Db sur OpenJL avec un boitier et le zalman... ils mettent les PAPST avec la prise au bout ou pas :??:
Nan parce que bon c'est utile :D Et j'ai déjà recu des ventilos sans prise 3-pin :(
n°859558
Beegee
Posté le 03-08-2003 à 11:40:33  profilanswer
tetedeiench a écrit :
Parfait :love:
y a différentes version des PAPST NGL et NGML ...
avec prise fan / prise molex / fils nus ...
envoie un mail à openjl ;)
n°859559
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 03-08-2003 à 11:41:54  profilanswer
Je pensais prendre ca :
 PAPST Ventilateur 80mm 8412NGL + molex et tachymètre (8412N2/GLE)
19,4CFM/12dB  25 ?
molex, c'estdonc une prise d'alim c'est ca ? eh zut.
Bien entendu leur site est down :/
Message édité par Tetedeiench le 03-08-2003 à 11:42:32
n°859564
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 03-08-2003 à 11:51:33  profilanswer
On va poser la question différemment :
Y a un baybus/rheobus pas trop laid ( si possible noir), sans led ou avec le minmum, pas trop cher, qui permet de controler 3 ventilos minimum et qui possede des prises molex 3 pin et 4pin ?
n°859569
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 03-08-2003 à 11:57:23  profilanswer
OK j'ai vu le vantec, c'est bon, je laisse tomber lke zalman ( le vantec permet de  brancher n'importe quel ventil que ce soit du 3-pin ou du 4-pin, pile ce qu'il me faut.
n°859750
Beegee
Posté le 03-08-2003 à 20:03:55  profilanswer
quel vantec ? y a un des Vantec qui grésille il me semble ...
edit : pour les PAPST, a priori s'ils ont le tachymètre, ils doient être avec une prise fan 3 pins ...
Message édité par Beegee le 03-08-2003 à 20:04:31
n°859753
Zeboss
Posté le 03-08-2003 à 20:09:12  profilanswer
c koi le tachymetre ?
n°859755
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 03-08-2003 à 20:12:38  profilanswer
pour voir le nombre de trs/minute du ventilo...
Message édité par alkurun le 03-08-2003 à 20:12:56
n°859763
Zeboss
Posté le 03-08-2003 à 20:57:03  profilanswer
ah ok merci :)
n°859783
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 03-08-2003 à 22:21:28  profilanswer
Qui grésille ? C'est une blague ?
J'ai pris celui la : http://www.openjl.fr/affiche_produit.asp?num=1979
Enfin j'espère que c'est pas le vantec qui grésille ! :eek:
Message édité par Tetedeiench le 03-08-2003 à 22:23:07
n°859788
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 03-08-2003 à 22:30:20  profilanswer
Beegee, pas bien de me faire peur !
http://www.ginun.com/index.php3?page=Test/205nxp05.htm
Passons désormais au test ;) Pour ce faire j'ai monté deux ventilateurs Boogie Bug sur celui-ci et j'ai été irrémédiablement surpris ! En effet si vous avez bonne mémoire, vous avez sans doute retenu que le principal défaut du NXP-201 était qu'il émettait un léger son lorsque les ventilateurs tournaient à vitesse réduite. Son petit frère, le NXP-205 gomme ce défaut et n'émet donc par conséquent aucun bruit lorsque les ventilateurs tournent à allure lente. Vantec n'a donc pas simplement fait une adaptation du NXP-201 en version 3"1/2 mais un total remaniement pour proposer un produit sans reproche.
Ouf !
n°859794
Beegee
Posté le 03-08-2003 à 22:46:06  profilanswer
Ouf !
j'avais bien raison, y a un vantec qui grésille ... mais tu n'avais pas précisé le modèle que tu avais choisi ;)
n°859796
sidorku
Ultime Boeing 747
Posté le 03-08-2003 à 22:51:10  profilanswer
C'était quand même mieux le zalman  :o
n°859870
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 04-08-2003 à 10:00:33  profilanswer
Ben le vantec fait tout ce qu'il me faut, sur un port 3 1/2 ce qui m'arrange vu que je n'ai pas de lecteur de disquette, mais des graveurs ca oui, et je le trouve plus beau ( bien que je pense que je vais virer les LEDs bleues, a terme, c'est ultra moche).
Bref, plus pratique ( accepte les ventilos 4-pin), plus petit, aussi cher et vala, moi, ca me convient.
Apres, les gouts et les couleurs /D
  Air Cooling
infos concernant Zalman ZM-MFC1 et Zalman CNPS7000ANouveau Zalman ZM80C-HP sorti !!!
position du zalman ...Hercules R9700 + Zalman ZM80A HP , possible?
Zalman ZM-80AHP et RAD 8500 BBA - ça passe ?Monter un Zalman - CNPS6000-AlCu sur une KT7 & duron 600
Zalman ZM80A-HP ou Zalman ZM80-HPvantec aeroflow vs zalman 7000cu?!
Le Zalman - ZM-2HC1 systeme heatpipe pour HDD[Refroidir Carte Graphique en silence] Thermaltake Giant II vs Zalman
Plus de sujets relatifs à : zalman MFC-1, je m'interroge...
