4038 connectés
Sujet : Rheobus Zalman : moduler FAN1 et FAN2 ?
le_pere_noel2
corto-maltese a écrit :
Ca roule :jap:
tant mieu  :hello:
le_pere_noel2
Ca roule :jap:
tant mieu  :hello:
Corto-maltese Ca roule :jap:
Corto-maltese
le_pere_noel2 a écrit :
autan pour moi faut lire blanc a la place de bleu :D en gros blanc sur rehobus et ventilo et le noir pas branché
Vais tenter. [:huit]
le_pere_noel2
Corto-maltese http://www.bytesector.com/reviews/id-149/pic2.gif
Je te parle des cables C2.
le_pere_noel2
Ben apparemment non :heink:
Y a la prise noire sur le rheobus, la blanche sur la CM, et l'embout male qui connecte le ventilo à la rallonge.
tiens moi j ai la bleu sur rehobus noir pas branché et blanche sur ventilo
Corto-maltese
bah verifie peut etre si t a pas inversé les ^rises genre celle du monitoring et celle a brancher sur le ventilo  [:le_pere_noel2]
le_pere_noel2
 :D Si j'ai compris. Mais le probleme c'est que les ventilos démarrent pas si je retire le connecteur à la CM. Et si je le mets, ça tourne qu'en 12V, quelle que soit la position du varaiteur.
Corto-maltese
euh si j en ai utilisé peut etre pas tous car j avais deja des rallonges en rab en tout cas je viens de regarder j ai au moins les 2 cables avec les extensions a branchés sur la cm de brancher mais les extensions ne le sont pas et ca marche tres bien  [:proy] ces fils servent normalement qu au monitoring donc t as peut etre un pb avec ta cm qui n aime pas ne rien avoir comme vitesse du ventilo du cpu et donc si y a 0 le pc demarre pas :/
je sais pas si j ai été tres clair :p
le_pere_noel2
Bah dans la boite y a deux cables pour relier à la CM et deux 'directs' si je puis dire. Tu les as pas utilisés ?
Corto-maltese
 :pt1cable: c bien le zalman qui controle 6 ventilo doc 4 avec potentio .? si oui bah moi j ai aucun ventilo relié a la cm et ca marche tres bien  [:mlc2]
le_pere_noel2
J'ai pas le choix, si je le relie au rheobus et pas à la CM il démarre pas :/
Corto-maltese
bah le relis pas a la cm  [:proy]
le_pere_noel2
Salut !
J'ai un petit probleme avec mon rheobus : il m'est impossible de modifier le voltage des 'bornes' FAN1 et FAN2 ? Apparemment ce serait du au fait que le cable est relié à la carte mère...
Y a t-il un moyen de pouvoir remédier à cela ?
Merci par avance :jap:  :hello:
Corto-maltese Salut !
