3630 connectés
  Air Cooling
  Temperature élevées apres o/c i5 2500 k
n°2184502
soupola
Posté le 13-01-2012 à 14:12:57  profilanswer
Bonjour.
J'ai testé aujourd'hui l'overclocking. Je dispose d'un i5 2500k et du'une carte mère Asus p8p67.
je suis un novice dans le domaine et j'ai donc suivi un ou deux tutos pour y arriver.
Je  suis parvenu a pousser le processeur jusqu’à 4.5 ghz avec un vcore de 1.35.
Je lance Windows, tout va bien, je test ensuite la température avec CPUID et il m'annonce que au repos, il a une température de 40°c et en full de 80°c.
J'ai fais quelques recherches et il s’avère que c'est beaucoup trop.
Malgré cela, tout tourne sans problème et pas de crash.
Alors voila, je me demandais si vous pourriez me donner des explications pour ces températures ..
Je me demandais si la pate thermique pouvait causer une telle différence de température (J'avais plus d'artic silver , j'ai mis de la noctua reçue avec le ventilateur Noctua nh-u12p)?
Lors du changement de processeur, j'ai nettoyé grossièrement le dessous du ventilateur, cela peut -il aussi être une cause de hausse de t°?
Peut etre simplement le vcore qui est trop élevé?
Merci d'avance de votre aide.
Soupola
nb : Lorsque je prend mes t° avec le processeur à 3.3ghz, les températures sont de  : 30° et en charge de 40
n°2184503
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 13-01-2012 à 14:16:39  profilanswer
c'est quoi ton "en charge" ?
Dans l'absolu c'est haut mais pas critique (ca dépends aussi de la charge)
1.35 c'est correct en vcore.
Le nettoyage doit passer par un solvant non gras pour nettoyer CPU et Rad (aceton alcool a 95°, le vernis de madame peut faire l'affaire mais laisse souvent une pellicule de gras)
La pate noctua ou AS5 c'est kif-kif la bourrique .
n°2184505
soupola
Posté le 13-01-2012 à 14:23:52  profilanswer
Premièrement :merci pour ta réponse =)
En charge, c'est avec un programme comme Prime 95 ou intel burntest...
Le truc, c'est que la je suis repassé en  3.3 ghz et que les temperatures sont de 50 °c..
Ca doit etre moi qui ai mal monté le ventilateur, pas moyen autrement =/
Avec mon processeur précédent ( un i7 860 , je dépassait pas les 30°)
n°2184507
the_bob
Posté le 13-01-2012 à 14:26:33  profilanswer
ITB c'est juste le truc qui fait le plus chauffer, donc 80 c'est honnête. Prends le temps de refaire le montage, plusieurs fois si besoin, tu pourras surement y gagner, je pense qu'il peut meiux faire se rad.
Le ventilo tourne a quel vitesse ?
Edit : http://www.hardware.fr/articles/83 [...] p-se2.html
Par contre c'est le SE2, compare avec 1 seul ventilo et la vitesse, tu auras une idée (le test HFR est fait en open air il me semble. suivant ta config 10° de plus c'est pas déconnant)
Message édité par the_bob le 13-01-2012 à 14:28:54
n°2184508
soupola
Posté le 13-01-2012 à 14:29:33  profilanswer
Le premier a 800 rpm et le deuxieme, 1000 rpm
n°2184510
soupola
Posté le 13-01-2012 à 14:38:51  profilanswer
Tu vas peut etre me prendre pour un attardé, mais je capte pas ta phrase.
Je dois test avec un autre ventilateur?
(Le truc qui me faisais peur, c'est que la t° max annoncée par intel etait de 73 °c et donc je me demandais si je l'abimais ou pas =/)
ps: pour netoyer le ventilateur et le proco, du dissolvant ca ira?
n°2184520
the_bob
Posté le 13-01-2012 à 15:20:01  profilanswer
Ça fera, test sur une surface métallique, que tout s'évapore et que ça ne reste pas gras.
Je voulais te dire (pensant que tu avais qu'un ventilo sur le radiateur) ne comparer tes valeurs avec celle du test, si tu en a 2 comparer avec les valeur à 2 ventilo ;))
La température max annoncé par Intel est la Tcase, souvent appelée sonde CPU elle est différente de la température des cores
A partir de 95°C le CPU se mets en sécurité, il réduit le voltage et la fréquence
n°2184523
soupola
Posté le 13-01-2012 à 15:49:03  profilanswer
Merci de ta reponse. Je viens de démonter/netoyer/faire poussiere/ remonter.
T° en o/c : 37°c en charge : 60 °c
Je retesterai dans 10 minutes, mais on atteint deja plus les 80 °)C =D
EDIT: Je pense que j'avais mal mis le deuxième ventilateur =/, ils soufflaient tous les deux vers le proco ...
Message édité par soupola le 13-01-2012 à 15:59:21
n°2184585
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 13-01-2012 à 21:44:05  profilanswer
Le mieux est l'Essence "F".  :jap:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2184587
the_bob
Posté le 13-01-2012 à 21:54:51  profilanswer
dissolvant falait comprendre :o
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2184589
bibir
Posté le 13-01-2012 à 21:57:28  profilanswer
Pourquoi utiliser des produits si agressifs comme l'Acetone ?  :(
n°2184614
soupola
Posté le 14-01-2012 à 00:22:35  profilanswer
Bon ben voila, problème résolu.
Le proco ne depasse plus les 60°c.
Moralité de l'histoire : Correctement appliquer la pâte thermique et monter son ventilateur dans le bon sens :/
Merci beaucoup pour votre aide!
  Air Cooling
Je me trompais dans ma manière d'overclocker mon i5 2500K?1er OC i5 760
Samuel 17 + Darkwings ou GeminII M4 + darkwings pour un i5 2500K?refroidir chipset p45 et comment savoir sa temperature
overclock i5 2500KQuel systeme pour refroidir en vue d'O/c sur i5 2500k
Existe-t-il un genre de BSEL mod (C2D) mais pour les cores i5Réglage ram pour oc i5. 2500k ?
Température GPU + core CPU[Résolu] Impossible d'overclocker sur P7H55 et I5 760
Plus de sujets relatifs à : Temperature élevées apres o/c i5 2500 k
